Сигнализация КГБ FX-5
Vor4un
Сообщение24.04.2009 14:41     [цитировать]
ну как хорошо то.
а то у , на днях, у соседей прям во время установки клиент сам четырку в верстак загнал.
видимо массовый гипноз Очень счастлив
если что, против брендов kgb и starline ни чего не имею , с запуском в основном их и продаём ( а то килера ещё наймете) Я в шоке
Сообщение24.04.2009 14:55     [цитировать]
Vor4un
Ну, прямо во время установки,это не значит, что после установки при эксплуатации, или при правильном подключении.
И кстати, при проведении работ связанных с электрикой авто, питание автомобиля, вообщето отключать нужно по правилам техники безопастности, если страшно, что ошибки вылезут, нужно на нейтраль ручку ставить и на ручник машину, если и это не помогает, вывешивать авто, тогда точно не поедет, а голословно заявляить, что авто поехало, из-за того что сига неисправна, хотя в реале, установщик сам "молодец" , прсто не красиво, из-за ваших слов я бросил текущую работу и стал проверять FX а выяснилось, что установщик талантливый...
Саша_З
Сообщение24.04.2009 15:56     [цитировать]
Смотрю у вас тут не на шутку развязалась переписка!
Вродебы установил всё кроме доп каналов (их ещё не использовал), а так пока всё устраивает всё нравиться! Работает чётко, заводит без проблем! Контроль запуска оставил по генератору, с тахо чего то не хочет! Ну пока нормально и так не перекручивает работает корректно!
Вот только остался один нюанс, наверное изза того что не подключил провода (зелёный, синий с разъёма автозапуска) а может и другая машина! Допустим я закрываю машину находясь в ней, потом открываю её и включаю зажигание и выключаю, система через стандартное стаёт на охрану автопостановкой изза чего так, я что то не доподключил, или есть такое подозрение что надо дольше подержать зажигание!
Сообщение24.04.2009 17:03     [цитировать]
Саша_З
сам провод на зажигание подключен? и правильно ли?
Саша_З
Сообщение24.04.2009 21:11     [цитировать]
обычно на других сигнализациях этот провод чётко отмечен а тут как то не понятно, но когда сига находиться в режиме охраны и включаеш зажигание срабатывает тревога!
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 22:02     [цитировать]
доброй ночи всем!сигнализация просто тупо не увидела что вы вошли в машину!концевики проверте!свет в салоне вкл. или не вкл.?
Саша_З
Сообщение24.04.2009 22:37     [цитировать]
Эдуард76 вы прежде чем писать прочитали бы сначала о чём идёт речь! Как об стену
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 22:48     [цитировать]
[quote="Саша_З"]Допустим я закрываю машину находясь в ней, потом открываю её и включаю зажигание и выключаю, система через стандартное стаёт на охрану автопостановкой изза чего так, я что то не доподключил, или есть такое подозрение что надо дольше подержать зажигание![/quote
чего тут не прочитал?в программированиии по умолчанию автопостановка срабатывает?тогда перепрограммировать сигу и всё?!
Саша_З
Сообщение24.04.2009 22:52     [цитировать]
я не решаю так проблемы, отключить и дурак может. спасибо но это не то!
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 23:23     [цитировать]
автопостановка работает так:открываем дверь или нет сигнализации без разницы она всёравно через 30-45 секунд закроет двери не взирая на то,что вы включили или нет на несколько секунд зажигание.
Саша_З
Сообщение30.04.2009 09:59     [цитировать]
Речь идёт не об авто постановке, а об автоПЕРЕстановке, если машину открыли случайно!
Саша_З
Сообщение02.05.2009 14:49     [цитировать]
Всем привет! Ребята в чём может быть проблема? по ходу мой ФХ-5 накрылся! Сегодня машина не захотела заводиться ни ключом не с брелка, провод каторый идёт на стартер, который я разорвал и он идёт через сигу, соединил обратно машина с ключа зоводиться! В сиге релюхи шелкают но стартер щиток приборов насос всё молчит! Я еще к блоку не добирался а там предохранитель есть???
deaf
Сообщение02.05.2009 18:40     [цитировать]
Проверь массу на сигу,возможно и в разъёме сиги.
Эдуард76
Сообщение02.05.2009 19:47     [цитировать]
доброго вечера!постель под предохранитель китайская поплавилась скорее всего.
Саша_З
Сообщение03.05.2009 17:37     [цитировать]
ПРолема решена, сгорел предохранитель на питание авто запуска, А чего не понятно???
Страница 4 из 6
