Начинающий установщик
Сообщение15.12.2008 20:59     [цитировать]
Почему не взять тахо с щитка?В аналоговом виде наверняка там есть.
конечно есть а куда он нах денется этож 2104
Сообщение15.12.2008 21:13     [цитировать]
Ааа.Вот там как раз кажись засада.
керинский
Сообщение15.12.2008 21:14     [цитировать]
есть конечно,если задумано конструкцией.
Последний раз редактировалось: керинский (16.12.2008 18:59), всего редактировалось 1 раз
Сообщение16.12.2008 10:20     [цитировать]
Это от торпеды зависит, если от 07, то есть, а у 05 отродясь тахометра не было. Если дизель, я бы по гене сделал.
Сообщение16.12.2008 18:37     [цитировать]
ну так пуст от гены напрямую провод возьмет и будет ему счастье!
shel777
Сообщение16.02.2010 22:07     [цитировать]
на chevrolet aveo 2006 года выпуска седан, где взять сигнал тахо желательно в салоне, говорят в приборке не тот сигнал типа без плюсовой составляющей. Вроде так сказано было.
chevrolet aveo sedan T250 B12S1
Сообщение17.02.2010 00:24     [цитировать]
Ну...говорят... а попробовать? И как это "нет плюсовой составляющей"? Куда ж второй конец катушки делся?
На Лачетти с приборки чётко тахо считывается, а они, вроде, родные братья. Улыбаюсь
керинский
Сообщение19.02.2010 19:45     [цитировать]
да без проблем наприборке, что авео, что лащетти Улыбаюсь
shel777
Сообщение19.02.2010 20:21     [цитировать]
контакт А16 мне подсказали только вот морозы ударили пока не могу точно узнать, как потеплеет буду пробовать.
Сообщение19.02.2010 20:48     [цитировать]
А чем щупаете? Если контролькой на 21 ватт, то конечно плюсовой составляющей не увидеть Подмигивающий
а светодиодная прозвонка всё показывает чётко, даже изменение частоты при изменении оборотов.
shel777
Сообщение19.02.2010 22:24     [цитировать]
да я не щупал, мне так на клубном форуме сказали, причем так убедительно что поверил, и вроде не дураки подсказывали, достаточно образованные в этом деле товарищи.
Сообщение21.02.2010 00:38     [цитировать]
Из наших там Керинский обитает, выше он своё слово сказал Улыбаюсь
shel777
Сообщение24.02.2010 16:23     [цитировать]
вроде подключил только проблема в том что на автозавод ставится, но потом пытаюсь автоподзаводом завести и не хочет (стартер крутит), как будто не видит иммо, Затем что интереснее беру ключ без чипа и машина заводится. Блин выключаю.. жду... беру завожу штатным ключем с чипом заводится, выключаю, беру без чипа не заводится.. офигеть..
И не могу ЦЗ подключить происходит постоянное замыкание/размыкание всех дверей, как из пулемета. Хотя подключил как была старая сига...
Сообщение24.02.2010 18:30     [цитировать]
а массовый провод к сиге (от сиги) -качественно подключен?
Сообщение24.02.2010 22:01     [цитировать]
У сигналки есть провод для обхода штатной сигнализации, а у замка есть микрик ключа, без которого Авешка не хочет чип видеть...надо релюхой их подружить.
Страница 6 из 7
