Начинающий установщик
Сообщение12.12.2008 12:03     [цитировать]
Продаются готовые, стоият копейки и не надо изобретать
filonoff
Сообщение12.12.2008 21:23     [цитировать]
у меня такая контролька умещаеца в патроне от бесцоколной лампочки. помимо этого нужна обычная контролька.
nesterovanton
Сообщение13.12.2008 11:20     [цитировать]
Последовательность при установке примерно такая:
Разбираем авто
Находим точки подключения. (двери без вежливой, считка по тахометру)
Зажгутовываем провода изолентой
Находим место для блока крепим блок
Разводим провода
Цепляем скрутками по назначению (скрутка должна быть такой что на ней повешаться можно)
Настраиваем, проверяем
Собираем
Поиск произвожу универсальным прибором за 250р.
Тахометр 80% можно найти поставив прибор на пискун, провода наоборот черный на кузов красным ищем прерывистый сигнал частота которого увеличивается при нажатии на газ
В истерике
Сообщение15.12.2008 13:20     [цитировать]
nesterovanton
Тахо тыком и проще и быстрее ИМХО конечно Клево
vit_al
Сообщение15.12.2008 13:37     [цитировать]
у разных машин сигнал тахометра разный Улыбаюсь Проще искать мультиком, в режиме напряжения переменки. Также можно использовать светодиод, готовый на 12в, или сделав самому, плюсом на корпус, минусом ищем. Самый продвинутый способ - итспользовать автомультик, тогда просто выбираем режим тахометра, минусом на корпус, плюсом на провод, покажет количество оборотов. Повороты чаще всего проще найти на приборке, или на кнопке аварийки, габариты тоже на приборке, разница может быть в управлении минусом или плюсом. кнопки дверей - тоже на приборке,
Сообщение15.12.2008 13:49     [цитировать]
Да вообще форсунки рулят Подмигивающий
murz55
Сообщение15.12.2008 15:03     [цитировать]
парни а когда машина дизельная да ещё и отечественного производства чё делать ??? Расстроен
калюня
Сообщение15.12.2008 15:17     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену
Abod
Что мультик должен показывать в момент когда на ТАХО напоришься? И что в режиме переменки он показывает на простом +12В.. не ну правда ) а то пока поопытного нет образца проверить
Сообщение15.12.2008 16:03     [цитировать]
murz55
Вешаться На удивление
В.Е.
Сообщение15.12.2008 16:31     [цитировать]
Попробую.
Мы не .....
Satosan
Сообщение15.12.2008 18:41     [цитировать]
murz55 Запастись терпением и делать, если конечно есть желание Улыбаюсь
Ребята, у кого нибудь адресок есть , где автомультик можно выписать?
Satosan
Сообщение15.12.2008 18:45     [цитировать]
nesterovanton Сколько примерно времени у тебя уходит на установку "бюджетки" на "десятину" или "семерку"?
игорек
Сообщение15.12.2008 19:50     [цитировать]
На "гене" есть выход на тахо W
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение15.12.2008 20:50     [цитировать]
Почему не взять тахо с щитка?В аналоговом виде наверняка там есть.
Страница 5 из 7
