Шерхан-5. Проблема с запуском по таймеру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Libra
Сообщение15.01.2008 19:17     [цитировать]
что из ваших действий не подходит под моё описание???
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 19:20     [цитировать]
но увас же 5 шер хан
там надо на 13
Вообщем пойду попробую как вы говорите
отпишусь
Правда не всегда хороша
Libra
Сообщение15.01.2008 19:26     [цитировать]
Это я нашла вашу инструкцию и адаптировала ее под свои действия)))
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:07     [цитировать]
У меня ни чего не получается а у вас завелась или нет после 2 часов
у меня может установщики накосячили, или еще что, машина уже была с сигнал так что спросить не с кого??????????
Libra
Сообщение15.01.2008 20:17     [цитировать]
Только что завелась,по истечении 2х часов!!! Я просто на 7 небе от счастья))) и довольна собой))))
Может вам стоит спросить у предыдущих владельцев об установщиках или вообще обратиться к сторонним?А еще можно попробовать вернуть всё к заводским значениям и настраивать снова.А может у вас включена функция запуска по температуре и она откладывает запуск двигателя по таймеру до достижения этой самой температуры...А что не получается?Всё-таки войти в режим программирования?
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:30     [цитировать]
да да именно туда и войти не получается
но вы молодец все равно я рад за вас что у вас все получилось!
Нескромный вопрос Либра это Весы?
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:31     [цитировать]
У меня на заводские к сожалению тоже ни сбрасывается
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:32     [цитировать]
А у вас в Тюмени сколько времени у нас 0.32
Libra
Сообщение15.01.2008 20:34     [цитировать]
Либра-действительно Весы,ничего не приходило в голову,вот и назвалась так)))
В Тюмени сейчас 21:35
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:38     [цитировать]
Хорошее имя,
три часа разницы,
а у вас машина стоит на улице рядорм с домом я так понимаю
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:44     [цитировать]
Вы Весы или это первое что пришло в голову?
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 20:53     [цитировать]
Я прочитал вашу инструкцию там написано как и у меня 2 нажать а не 13 все же очень интересно как так бывает 13 и 2 довольно разные цифры, хотя у вас все же получилось
Сообщение15.01.2008 22:05     [цитировать]
Сергей 28 писал(а):
может сеть другая процедура входа в меню или что надо нажать, включить??????????????
Нет, другого способа нет!
Libra писал(а):
Для верности заведите и заглушите машину.Затем начинаем:открыли машину,дверь открыта,ключ в зажигании вкл.,обратно выкл.,вытаскиваете ключ,нажимаете 1+4 на 2 сек. прозвучит 1 звуковой сигнал (подтверждая вход в систему программирования),затем кнопка 4 два(2) раза (с паузой на подтверждение звук.сигналом),потом ждем 2 подтверждающих сигнала подряд,затем нажимаем кнопку 2 (для интервала 2 часа),звучит 2 подтверждающих сигнала.Включайте таймер.
Так а я о чем говорил?! Именно это же... Причем тут 13-ая функция?! Эта функция лишь включает и выключает функцию запуска по таймеру! Злобный
Сообщение15.01.2008 22:13     [цитировать]
Вот это может быть!
Что 5 шарик, что 4, принцип один! 13 функция включает и отключает запуск...! Дорогая,Libra, обратите на это внимание...! А программирование запуска на 24 и 2 часа производится путем нажатия 1+4, затем для 4 шарика - 2 раза кнопку 4, для 5 шарика - 3 раза кнопку 4 и затем... кнопку 2!!!
Так что, Libra, если Вы проделали лишь то, что вы описали, т.е. 1+2 и 13 раз 4 кнопку, Вы просто включили запуск по таймеру, а не перепрограммировали его...!
Libra
Сообщение16.01.2008 07:41     [цитировать]
[quote="Сергей 28"]а у вас машина стоит на улице рядорм с домом я так понимаю[quote="Сергей 28"]
Верно,машина на стоянке под окном,потому что гараж далековат от меня))
Вы правы,я-весы.
А что вы скажете на то,что машина у меня вчера после моих деийствий заводилась каждые два часа?Мне стоило только как вы говорите включить автозапуск и активировать таймер,при этом кроме кнопок его активации 2+4 я ничего не нажимала.
=) позитиффф =)
Страница 6 из 9
