Шерхан-5. Проблема с запуском по таймеру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение14.01.2008 08:01     [цитировать]
Roma_1_2_3 писал(а):
Здравствуйте.
ты не ответил на вопрос.
"Таймер стоит на 18-00, заводится в 21-00, далее как положено каждые 4 часа.
Зметил что заводится еще в 9-00, хотя таймер стоит на 18:00.
температура в салоне не ниже -10. ограничение запуска по температуре отключено.
что это за ситуация?"
мне не нужна теория.
А зря... на теории все строится!
У вас видимо косяк работы сигналки, если она самопроизвольно заводит двигатель, но меня настораживает периодичность в 12 часов... Следует сбросить все настройки на заводские и посмотреть, если не поможет - менять блок сигналки... Плачууу
Вот вам и ответ...
Roma_1_2_3
Сообщение14.01.2008 08:09     [цитировать]
Вот вам и ответ...
Другой разговор. Я спрашиваю может у кого такое было, просто в инете только положительные отзывы. А если менять блок тогда наверное лучше сигналку поменять. Взять чтото с запуском по температуре в движке. Спасибо за ответ.
Сообщение14.01.2008 08:39     [цитировать]
Пожалуйста!
Да, лучше взять с возможностью запуска по температуре двигателя. Хотя кому как нравится...!
Сообщение14.01.2008 11:14     [цитировать]
Roma_1_2_3
где мои 50 баксов???? Злобный
Сообщение14.01.2008 12:26     [цитировать]
Мне кажется что-то там напутано. именно с этим шариком. Шарики работают нормально. надо ставить уметь. менять шило на мыло - смысла нет.
Roma_1_2_3
снимите питание с сиги (клему АКБ), что -бы встряхнуть кукушку процу сиги. Проверьте работу сигналки вообще. концеквые выкл, видит ли зажигание и т.п. По инструкции запрограммируйте еще раз интервалы, режимы и т.п. включите таймер и т.п., проверьте.
у меня пятый шарик старого образца стоит 3 года и нового образца стоит второй год. на обеих авто все работает в т.ч. и запуск по таймеру.
Сообщение14.01.2008 12:53     [цитировать]
у меня еще больше!!!
и тоже все работает
ltybc
Сообщение14.01.2008 14:37     [цитировать]
Я могу ошибаться Упс , но помоему все норально работает,
каждые четыре часа заводит.
как бы запуск по будильнику и периодический запуск немного разные вещи.....
Сообщение14.01.2008 18:53     [цитировать]
ltybc
во во и я про тоже
Roma_1_2_3
бабло где????????? Злобный
Сообщение15.01.2008 00:07     [цитировать]
и тоже все работает
они реально появились в продаже тока в середине 2004.(первые шарикиV) как он мог работать больше 3-х лет? Я в шоке
Сообщение15.01.2008 12:08     [цитировать]
да я вообще про все шарики говорю,а не только пятый
Libra
Сообщение15.01.2008 13:15     [цитировать]
Оооо...наконец-то добралась до умных и разбирающихся людей)))
Не хочет сигналка в режим программирования входить (Scher-Khan 5), почитала, неужели придется в машину лезть, ключ до положения ON и программировать, чтоб функцию таймера настроить (нужно чтоб каждые два часа заводилась)? Офигевший
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 13:40     [цитировать]
У меня такая же проблема, только у меня шерхан 4 старый
нажимаю 1+4 две сек сигнализация кричит три раза, если включить ключ на ОН то при даной комбинации получается войти но дальше при нажатии на любую кнопку два сигнала и все на этом помогите плиз
Сообщение15.01.2008 13:41     [цитировать]
Libra
не надо в машину лесть ,достаточно что бы брелок находился в радиусе действия
Сообщение15.01.2008 13:43     [цитировать]
Сергей 28
а почему три раза ,должно быть один раз
Сергей 28
павел55 писал(а):
Libra
Это как подробнее если можно, выше я описывал свою проблему
Открываю машину сажусь закрываю дверь нажимаю 1+4 две сек и три сигнала, то же самое если не залазить в машину
может перед этим нужно еще что сделать
Последний раз редактировалось: Сергей 28 (15.01.2008 13:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 9
