Шерхан-5. Проблема с запуском по таймеру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Libra
Сообщение15.01.2008 13:44     [цитировать]
Да так и есть!Все в радиусе,только она сначала отбой давала...не входит с режим программирования,3 звуковых сигнала пела.А потом где-то я прочитала,что нужно снять с режима охраны....результат тот же! Я в шоке
=) позитиффф =)
Сообщение15.01.2008 13:46     [цитировать]
Libra
надо не только с охраны снять,но еще и свободные руки откл
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 13:47     [цитировать]
павел55 писал(а):
Libra
У меня этот режим и не включен, что еще надо сделать?
Libra
Сообщение15.01.2008 13:48     [цитировать]
уж что-что,а режим Своб.руки у меня отключен
=) позитиффф =)
Сообщение15.01.2008 13:53     [цитировать]
Libra
Сергей 28
попробуйте вкл,выкл зажигание
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 14:00     [цитировать]
павел55 писал(а):
Libra
Сергей 28
Включить до ОН и назад в ОФФ, а потом 1+4 две сек
пойду попробую
Libra
Сообщение15.01.2008 14:01     [цитировать]
Хм...ну и поворот событий....вкл,выкл зажигание....рабочий день закончится придется лазить млин....Спасибо,попробую все варианты.
=) позитиффф =)
Сообщение15.01.2008 14:07     [цитировать]
Сергей 28
давай порпробуй ,отпишись,а то девушка не хочет к машине идтиLibra
да вы подождите ,счас сергей попробует и отпишеться
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 14:11     [цитировать]
павел55 писал(а):
Сергей 28
Ага сходил померз, то же самое.
Только при включении ключа до ОН сиг один раз моргает но дальше при нажатии кнопок 1,2,4 два сигнала и все, а вот при нажатии на 3 через некоторое время 3 сигнала
Сообщение15.01.2008 14:15     [цитировать]
Сергей 28
а зачем ты при вкл зажигании то програмишь
Libra
Сообщение15.01.2008 14:16     [цитировать]
я очень надеюсь,что моя участь будет куда легче и получится запрограммировать,иначе придется просыпаться и прогревать машину ночами)))
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 14:19     [цитировать]
павел55 писал(а):
Сергей 28
Так по тому что при выключенном зажигании у меня после нажатия 1+4 две сек сига дает три сигнала
Libra
так довайте по порядку,сняли с охраны,открыли дверь,вкл выкл зажигание,1+4 одновременно 2 секунды,один чирп,потом 4 13 раз ,только не быстро,потом ждем подтверждение 13 чирпов и 13 габариты,потом еще раз 4 кнопку 4 чирпа
и все
Сообщение15.01.2008 14:21     [цитировать]
Сергей 28
у тя как я понял 4 шарик
одновременно 1+4 нажимаешь???
Сообщение15.01.2008 14:22     [цитировать]
Сергей 28
при вкл зажигании не запрограмишь однозначно
Страница 3 из 9
