Шерхан-5. Проблема с запуском по таймеру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение15.01.2008 17:52     [цитировать]
Libra писал(а):
интервал работы запуска по таймеру в Scher-Khan 5 находится в меню программируемых функций № 1, функция 1-13.
Нет!
Короче... вот... взято из инструкции:
Установка таймера для автоматического запуска
двигателя [Кнопка (II+IV)]
Кратковременно нажмите кнопки II+IV брелока для включения или выключения запуска двигателя по таймеру. Индикацией включения запуска двигателя по таймеру служит наличие метки «TIMER» на дисплее брелока. В системе предусмотрено два режима запуска двигателя по таймеру.
Первый режим позволяет запускать двигатель каждые сутки в заранее установленное время,
второй режим позволяет запускать двигатель периодически, каждые 2 часа для прогрева (или охлаждения салона в странах с жарким климатом). Два режима не могут быть использованы одновременно, тот режим который Вам необходим, может быть выбран программируемой функцией 2-3. Для Магикара IV - функция 2-2
А вход в режим программирования для пятого и четвертого один!
Кнопки I+II - в первое меню;
Кнопки I+IV - во второе меню!
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 18:01     [цитировать]
javascript:putName('Regent')
Инструкция есть и у меня я выполняю именно эти действия
но вместо входа в меню у меня три сигнала как на заведенном двигателе, проблема я не могу зайти в меню вот и спрашиваю
может сеть другая процедура входа в меню или что надо нажать, включить??????????????
Правда не всегда хороша
Libra
Сообщение15.01.2008 18:24     [цитировать]
С первой частью я согласна,а вот со слов "тот режим который Вам необходим, может быть выбран программируемой функцией 2-3." у меня в инструкции подругому.
И хочу заметить,что сегодня мне всё-таки удалось войти в режим программирования,именно таким образом,как мне подсказал Павел. А именно: открыть машину,ключ в зажигании вкл.,выкл.,нажать 1+2 на 2 сек. прозвучит 1 звуковой сигнал (подтверждая вход в систему программирования),затем кнопка 4 тринадцать (13) раз (с паузой на подтверждение звук.сигналом),потом ждем 13 подтверждающих сигналов подряд,затем нажимаем кнопку 4 (для интервала 2 часа),звучит 4 подтверждающих сигнала.Готово.
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 18:36     [цитировать]
[quote="Libra"]Regent
А вот здесь пожалуйста поподробнее, включали до ОН и назад до офф ключ вытаскивали или нет????????
Libra
Сообщение15.01.2008 18:42     [цитировать]
Ключ ON,потом OFF,вытащила ключ.
=) позитиффф =)
Libra
Сообщение15.01.2008 18:43     [цитировать]
у меня брелок к ключам пристегнут...поэтому мысли даж не было оставлять ключ в замке зажигания))
Надеюсь у вас получится!!!Во всяком случае я сейчас нахожусь в режиме ожидания...жду истечения двух часов,чтоб проверить успешность моих действий.
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 18:45     [цитировать]
Я точно так и делал но не выходит у тебя раньше тоже три сигнала выдавала сигнализация, может дверь надо открыть или педаль тормоза нажать???
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 18:46     [цитировать]
А она у вас сразу не завелась?
У меня когда я выставлял на 24 часа таймер, она иногда сразу заводилась а потом через 24 часа
Libra
Раньше тоже 3 раза пела....Дверь я держала открытой,на педали жать не нада))))
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 18:48     [цитировать]
javascript:putName('Libra')
Пойду попробую не отключайтесь пожалуста отпишусь о результате
Libra
Сообщение15.01.2008 18:52     [цитировать]
Кстати все-таки,какие кнопки вы нажимаете?Мне кажется дело в этом...там ошибочка может быть...
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 19:05     [цитировать]
я нажимаю на 1+4 две сек у меня шер хан 4 но по моему по смыслу они похожи с вашей
но сейчас только прищел с улицы не помогло все те же три сигнала
а у вас она все таки хзаводилась при установке таймера?
вы когда зашли в режим прог точно ничего другого не делали
Libra
Сообщение15.01.2008 19:09     [цитировать]
Точно ничего постороннего не делала,кроме того,что описала выше.Машина не заводилась сразу.Я сейчас примерно опишу ваши действия,а вы мне скажете,так ли вы делаете.
=) позитиффф =)
Сергей 28
Сообщение15.01.2008 19:10     [цитировать]
Хорошо жду описывайте
Libra
Сообщение15.01.2008 19:16     [цитировать]
Для верности заведите и заглушите машину.Затем начинаем:открыли машину,дверь открыта,ключ в зажигании вкл.,обратно выкл.,вытаскиваете ключ,нажимаете 1+4 на 2 сек. прозвучит 1 звуковой сигнал (подтверждая вход в систему программирования),затем кнопка 4 два(2) раза (с паузой на подтверждение звук.сигналом),потом ждем 2 подтверждающих сигнала подряд,затем нажимаем кнопку 2 (для интервала 2 часа),звучит 2 подтверждающих сигнала.Включайте таймер.
=) позитиффф =)
Страница 5 из 9
