Шерхан-5. Проблема с запуском по таймеру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение27.01.2008 05:13     [цитировать]
Durden
Не нужно заводить темы в разных местах форума...!
Сообщение27.01.2008 13:38     [цитировать]
Durden
на лови
№ п/п Функция [Кнопка (I)] Заводское значение [Кнопка (II)] [Кнопка (III)] [Кнопка(IV)]
2-1
2-2
2-3 Режим работы запуска по таймеру 24 часа (время запуска выбирает пользователь) 2 часа (периодически для прогрева двигателя)
2-4 Время прогрева двигателя 15 мин. 25 мин. 45 мин. 5 мин.
2-5 Время импульса на доп. канале 1 0,5 сек. 20 сек. 60 сек. Триггер
надеюсь поможет
Сообщение27.01.2008 17:56     [цитировать]
павел55 писал(а):
на лови
2-1
2-2
надеюсь поможет
Паш, я ему это же описал в другом месте...
Хотя еще раз ему не помешает...
Сообщение27.01.2008 22:41     [цитировать]
в каком?????????? Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Durden
Сообщение28.01.2008 07:29     [цитировать]
Вы наверно вообще не дочитываете и не вникает в сообщения которое пишут. Ты не прав Я повторюсь еще раз что что ИНСТРУКЦИЮ Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ как там все что мне надо я настроил сразу после установки, единственное что мне не понадобилось летом, это прогрев двигателя! Если такую сигналку не держали в руках, и не устанавливали, и тем более что не пробовали заводить двигатель через два часа, то думаю вам не понять и вы не поможите. А обращался и обращаюсь я к тем, кто скорей всего "общался" с сигнализацией "Scher-Khan Magicar V" и именно "V". Я предполагаю что неправельно написана инструкция, и люди уже нарыли где сабака зарыта! Улыбаюсь
И ненадо тыкать в инструкцию... если сам читать не умееешь...
А два сообщения я написал в разных темах, так как оно подходит под них!
Сообщение28.01.2008 08:14     [цитировать]
Так... наезды... Ну покажите что не так?!
Не стоит говорить то, что вы не знаете... Поняли, так поняли, что вас не устоило?!
Мы достаточно много общались с сигнализациями, и тем более с пятым шариком! Тема закрыта
Ну это уже оскорбление! Злобный
Сообщение28.01.2008 22:45     [цитировать]
Durden
У V шариков таймер - это их трабла. Следующее решало проблему
1. Необходимо все сбросить на заводские настройки.
2. запрограммировать сигу вновь в т.ч. на работу таймера.
3. включить режим таймера (уже должно быть все в порядке).....
Если не помогло, то попробуйте снять поставить питание на сиге на пару минут и повторить с первого пункта. ........
Если не помогло, снять блок и попробовать на столе (от АКБ без а\м)
Иначе блок битый........
Durden
Сообщение29.01.2008 07:40     [цитировать]
Уважаемый Kotmu, я попробую Ваш способ, большое вам спасибо за понимание!
Даже скорей всего прийдется менять блок, так как вчерав изучил досконально пункты програмирования меню 2. Первй у меня отключает напрочь Турботаймер (как функцию вообще), вторй тоже также как и первый только отключает Таймер, третий как я и раньше говорил преключает время прогрева двигателя, 4 и 5 скорей всего именно дополнительные каналы (они у меня не используються).
Вобщем если не поможет буду менять блок! еще раз большое спасибо!!!
И еще чуть не забыл, когда дохожу до пункта 6, то сразу выдает ошибку, типо нет такого!
kotmu писал(а):
Durden
Сообщение29.01.2008 22:08     [цитировать]
Durden
один из быстрых и точныных порою способов - замена блока для проверки - типа программируется или нет. Если появится возможность - попробуйте воткнуть другой аналогичный блок.
Durden
Сообщение25.01.2009 20:01     [цитировать]
Вот добрался до форума!
Хочу рассказать чем все закончилось.
Вот брал аналогичный блок и менял , оказалось что
1. Он был не аналогичный
2. У него наблюдался такой же глюк + еще несколько других, и антена почему-то подходила только от нового блока.
Еще раз менял блок, все то же самое, заводиться через 2 часа, так и не хотела. В конечном счете поставил Томагавк Х5 и все стало ОК!
Но предпологаю что все это были подделки!
Всем удачи, покупайте только оригинальные вещи!
Сообщение26.01.2009 01:37     [цитировать]
Неисключено...... Как об стену
Страница 9 из 9
