mongoose ems 1.9 r
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
NickSV
Сообщение27.12.2007 23:53     [цитировать]
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сигнализация mongoose ems 1.9 r не видит заведеный двигатель, все подключено по схеме Как об стену , контроль работы двигателя цепляли к лампе давления масла, к генератору и к тахометру, все без результатов. Пробовал второй такой блок все тоже? Не знаю
Sergunja
Сообщение28.12.2007 01:14     [цитировать]
Читай внимательно Установочное программирование
NickSV
Сообщение28.12.2007 22:17     [цитировать]
По поводу программирования, пробовали все комбинации, и что самое интересное, при подключении к тахометру он не дает обучать, т.е. позиция 2.7 при одновременном нажатии кнопки 1 и 2 не реагирует должным образом (три сигнала), только реагирует на нажатие по отдельности кнопки 1 (диод горит) и 2 (не горит)? Что еще может быть?
Сообщение29.12.2007 11:05     [цитировать]
Ставил недавно,с программированием проблем не было...и обучение проходило нормально.
NickSV
Сообщение29.12.2007 21:54     [цитировать]
Что еще можно предпринять, чтобы проверить блок, сига заведеный двигатель не видит? Горит при включенном зажиганий инг, старт не горит?
Сообщение29.12.2007 22:22     [цитировать]
NickSV
блин походу тебе прийдется,ждать пока ТКВС на работу выйдет
Он достаточно серьезно подкован по магустам
Если не критично срочно,советую подождать
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!
Сообщение29.12.2007 22:27     [цитировать]
Если при отключенном проводе контроля не видит заведенный, значит точно не корректно подключен или запрограммирован.
NickSV
Сообщение09.01.2008 22:55     [цитировать]
Подскажите, как связаться с ТКВС, и когда он на работу выйдет?
Сообщение09.01.2008 22:59     [цитировать]
NickSV
а кто его знает
ТКВС
Сообщение10.01.2008 17:34     [цитировать]
По поводу программирования.
Для входа в таблицу Установочных функций сначала необходимо войти в Таблицу пользовательских функций. Затем по пункту 4-6 перейти к установочному программированию (стр 68 руководства пользователя) Это сделано для того чтобы нельзя было случайно поменять установочные настройки системы
с уважением,
ТКВС
Сообщение10.01.2008 17:51     [цитировать]
Здравствуйте.
Заводская установка сигнала контроля дистанционного запуска ( фиолетовый провод ) - тахометр. Для того чтобы система реагировала на тахометрический сигнал данного двигателя необходима процедура обучения оборотам холостого хода. Если переключить сигнальный (фиолетовый ) провод на генератор или датчик масла необходимо в пункте 2-5 установочных функций перейти на функцию
" генератор/датчик масла"
с уважением,
NickSV
Сообщение10.01.2008 23:29     [цитировать]
Уважаемй ТКВС, по поводу переключения пункта 2-5 все понятно, так мы и делаем при переключении фиолетового провода. По поводу таблицы пользовательских функций (стр 6 8 ), мы не можем в нее войти для изменения параметров, а в установочную дает войти. Не знаю
Что посоветуете в этой ситуации и к чему лучше подцепить фиолетовый провод. Авто ТАЗ 21093i? Что предпринять для корректного программирования и определения работы двигателя, опыта мало, а знакомые установщики помочь не могут, т.к. такие сиги не ставили. Заранее благодарен.
ТКВС
Сообщение11.01.2008 11:28     [цитировать]
Здравствуйте уважаемый NickSV
Попробую подробнее объяснить процедуры программирования.
Итак, стр.11 - Установочное программирование инструкции по установке.
После программирования пультов управления выполняется п1 - включается зажигание - это означает что вы вошли в таблицу пользовательских функций .
В п2 описана процедура перехода из таблицы пользовательских функций в таблицу установочных функций .
Выполнив п3 вы входите в таблицу установочных функций.
Хочу отметиь, что на каждую операцию дается не более 10 сек.
Обратите внимание на то, что при обучении оборотам холостого хода заводить двигатель в п3 надо не выключая зажигание!
По поводу какой сигнал брать - на ВАЗ берите любой, мы для ВАЗовских машин сотрудников ставим контроль по тахометру, но самое главное - надо быть уверенным в правильности подключения.
Желаем удачи.
с уважением,
ilm
Сообщение14.01.2008 17:52     [цитировать]
Здравствуйте. подскажите кто нибудь, не могу войти в программирование функций всё время при нажатии валета более одного раза происходит блокировка pin-кода??програмирование пультов производил много раз программируются нормально дальше тишина...
Сообщение14.01.2008 17:59     [цитировать]
Да все нормально там, проблем нет, может чего ни так с включением/выключением зажигания
Страница 1 из 6
