mongoose ems 1.9 r
Сообщение30.01.2008 09:34     [цитировать]
ilanv писал(а):
нашел появляющийся "+" после подхвата
Где нашел?!
ilanv писал(а):
потом еще пару раз так же делает... не узнает генератор...
Да... сигнализация не видит завода...
Все же вернее будет на тахометр... Провод правильно определили?!
ilanv
Сообщение30.01.2008 09:45     [цитировать]
Тахометра как такого в машине нет, есть только тестовый выход тахометра под капотом, с ним все нормально, только если машина не прогрета (обороты высокие) то она через несколько сек после успешного пуска глушит... проверял, на прогретом с брелока завел, через минуту (в принцепе неважно сколько) нажимаю на педаль газа - сигналка отключает зажигание - мож. это специально сделано, щоб на дистанционно/автоматически заведенной не уехали? от сюда и вопрос - может быть надо обучать холостому ходу на прогревочных оборотах? только вот не будет петрущки, что через пять минут, когда движек уйдет с прогревочных оборотов сигналка так же заглушит?
Сообщение30.01.2008 17:25     [цитировать]
Не... это не то...!
так не должно быть, защищать должна по ручнику, либо по ножному тормозу...!
Надо что-то придумать по гене тогда, хотя можно попробовать на форсунку зацепиться, только правильно... Меня тут убедили, что по форсунке хорошо работают машины, хотя я против такого контроля, но у некоторых работает...
ilanv
Сообщение30.01.2008 20:21     [цитировать]
все разрешилось!
полез под капот переключаться на тахометр и обнаружил, что на генераторе не плотно коннектор воткнул, вообщем работает с генератора, вспомнил щаз что с тахометра раз минут в 5 сигнал пропадал и сигналка глушила и сразу же заводила опять... вообщем щаз стоит под окном греется периодически - благодать!!!
кстати под рулем я выход на ручник не нащел, а под коврами в лом по колхозному тащить, у мя между водительским и пассажирским проход - повесил жестко на корпус - и автозаводка и поддержание зажигания работают... Думаю на автомате и смысла особого нет с ручником бороться. У меня даже такое чуство, что изменение его состояния она не отслеживает.
Всем спасибо!
Сообщение30.01.2008 22:13     [цитировать]
ilanv писал(а):
все разрешилось!
Ну вот...! Улыбаюсь
А зачем ручник?! Для АКПП ставится на ножной тормоз, к проводу на котором появляется + при нажатии...!
Отслеживает! Лучше переделать...!
ilanv
Сообщение31.01.2008 18:22     [цитировать]
на "+" вещал - не заводится и поддержка зажигания не работает, тем более если на тормоз повесить - автоподзавод работать не будет, только масса работает и релюшки в блоке никакие не щелкают при переключении
Сообщение31.01.2008 20:18     [цитировать]
Ничего не понял... Офигевший
Какой автоподзавод?!
Куда "+" вешал...?!
ilanv
Сообщение01.02.2008 19:08     [цитировать]
с ручником на "+" не работает, только с "-" заводится автоматически и дистанционно и при переключении ручника с "-" на "+" и с "0" на "-" и с "+" на "0" и т.д. релюшки ни какие не щелкают... собственно вывод переключение состояния не отслеживается, поэтому жестко и повесил на "-"
Сообщение01.02.2008 19:29     [цитировать]
ilanv
так у тебя - через лампочку на тормозе к проводу идет!!!!!!!
откуда + то появился,+появляется в момент нажатия на пидаль,а так там-
блин я в шоке В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике
а вот сдесь я в ообще в шоке В истерике В истерике В истерике В истерике
Миш ты что нибудь понял из этого???я понял!!!
Сообщение01.02.2008 19:37     [цитировать]
Ну если на ручнике вместо двух положений - три, то тогда понял!
Должна отслеживать! При минусе заводит, а при появлении плюса отключаться и орать!
Паш, он не на ножном тормозе, а на ручном... хотя смысл тот же...!
Сообщение01.02.2008 19:46     [цитировать]
да без разницы ,хоть пидаль ,хоть ножник,хоть ручник,принцып одинаков
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 20:07     [цитировать]
да навороти товарищ Просто смех
ilanv
Сообщение02.02.2008 21:58     [цитировать]
да ни ножной и не ручной - тупо пхал ручниковый проводок то к "+" то к "-" то в воздухе держал "0", работала только с "-" т.е. корпусом - ну в итоге на корпус его и примотал постоянно
Сообщение02.02.2008 22:20     [цитировать]
Этот провод прелотвращает от несанкционированного запуска! Вдруг если КПП на передачи и провод замкнут на минус... Двигатель запустится и уедет авто! На удивление Такое уже встречалось...
Если АКПП, то машина не уедет, но отключить автозапуск можно будет только с брелока или путем открытия капота... В чем смысл садить провод на минус?! Ущемляете принцип работы сигналки!
ilanv
Сообщение03.02.2008 14:17     [цитировать]
с удовольствием повесил бы все правильно - только вот перекопал все под панелью на улице и морозе -30 и не нашел ентот проводок, перекопал пол интернета - доки по моей тачке нигде нету: Honda Shuttle '97
Страница 4 из 6
