mongoose ems 1.9 r
ilm
Сообщение14.01.2008 18:07     [цитировать]
а как по другому можно вк/выключать зожигание???хотелось бы решить эту задачу любым другим решением!!!
ТКВС
Сообщение14.01.2008 18:26     [цитировать]
Выключить и включить зажигание можно только с помощью ключа зажигания.
с уважением,
ilm
Сообщение14.01.2008 18:50     [цитировать]
я это понял, ну всё таки подскажите кто нибудь, не могу войти в программирование функций всё время при нажатии валета более одного раза происходит блокировка pin-кода??програмирование пультов производил много раз программируются нормально.
Сообщение14.01.2008 18:59     [цитировать]
Как то было что считал, что подключил на зажигание, оказалось ошибся, +12 пропадал на этом проводе через 5 сек
ilm
Сообщение14.01.2008 19:27     [цитировать]
+12 идёт на черный толстый провод на отдельном разъеме и 2 провод на втором выходе от замка зажигания,красный от акб.
ТКВС
Сообщение14.01.2008 19:40     [цитировать]
Должно быть вот такое подключение:
Красный - (+) АКБ
Черный (толстый) - выход IGN 1
Черный с желтой полосой (толстый) - стартер
Голубой - АСС
с уважением,
ilm
Сообщение14.01.2008 19:54     [цитировать]
а без подключеных проводов на стартер и асс войти в программирование нельзя?
ТКВС
Сообщение15.01.2008 10:14     [цитировать]
Здравствуйте.
Можно, если правильно подключен провод зажигания, и не забывайте - все надо делать достаточно быстро.
Т.е. для входа в программирования достаточно подключить питание блока и зажигание.
с уважением,
ТКВС
Сообщение15.01.2008 11:41     [цитировать]
Читайте внимательно инструкцию
После программирования пультов сразу выключить и снова включить зажигание - вы вошли в пользовательское программирование , теперь нажимая кнопку валет нужное количество раз вы выбираете первую цифру функции , выбрав первую цифру выключаете и снова включаете зажигание , теперь нажимая кнопку валет нужное количество раз вы выбираете вторую цифру функции .
Выбрав номер функции нажимая кнопку1 или кнопку2 пульта вы включаете или выключаете функцию.
с уважением,
ilm
Сообщение15.01.2008 17:28     [цитировать]
неполучается.
Последний раз редактировалось: ilm (15.01.2008 17:39), всего редактировалось 1 раз
ilm
Сообщение15.01.2008 17:38     [цитировать]
всё сделал как советовали;после программирования пультов после нажатия кнопки 1 на пейджере прозвучал короткий сигнал тут же выключил затем включил зажигание нажал валет 2раза (сигналов как написано непрозвучало)снова выключил и включил зажигание и при первом же нажатии кнопки валета блокируется PIN-код хотел откл.функцию 2.7 в пользовательских функциях,
ТКВС
Сообщение15.01.2008 18:11     [цитировать]
Какой у Вас установлен PIN-код - однозначный или двузначный ?
При программировании пульта после нажатия кнопки 1 пульта (вы же говорите о звуковом подтверждении ЖК пультом нажатия на нем кнопки) подтверждение о записи пульта в систему происходит коротким звуковым сигналом сирены, а на ЖК пульте двойной вспышкой пиктограмм сигнальных фонарей (смотри инструкцию пользователя стр.66).
Скорее всего у Вас установлен духзначный PIN - код а Вы выполняете действия для однозначного PIN - кода.
с уважением,
ilm
Сообщение15.01.2008 19:26     [цитировать]
новая сигнализацияPIN-код заводской цифра 1,всё именно так как и пишите При программировании пульта после нажатия кнопки1 пульта подтверждение о записи пульта в систему происходит коротким звуковым сигналом сирены . а на пульте двойной вспышкой пиктограммы сигнальных фонарей.
ilm
Сообщение18.01.2008 19:25     [цитировать]
Сообщение18.01.2008 20:21     [цитировать]
ilm
В таких случаях - в теплое помещение с чашечкой кофе-чаю и все собираете на столе. тумблером имитируете зажигание. и т.д. по инструкции. повторение - мать учения... много полезного бывает с книжечкой посидеть за столом Улыбаюсь
Страница 2 из 6
