mongoose ems 1.9 r
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
NickSV
Сообщение28.04.2008 21:00     [цитировать]
То: ТКВС, может дело было не в сигнализации, а в блоке управления авто?
ТКВС
Сообщение29.04.2008 09:59     [цитировать]
Здравствуйте,
По идее, если что-то не так с блоком управления, должен загораться "Check Engine".
Судя по тому, что вы писали:
NickSV писал(а):
попытки запустить мотор были, но при отключении стартера все глохло.
проблема могла быть со считыванием тахометрического сигнала: либо в этом месте он вообще не годится, либо вы обучали систему на слишком высоких оборотах. Если интересно, подключите фиолетовый провод обратно, прогрейте двигатель и проведите обучение когда обороты ХХ устаканятся. Сразу после пуска на холодном двигателе они несколько выше. Но если устраивает как работает на масле, оставьте как есть.
с уважением,
Страница 6 из 6
