вопрос по StarLine A-9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Эдуард76
Сообщение01.11.2007 23:45    вопрос по StarLine A-9 [цитировать]
доброй ночи!вопрос следующего характера:подготовка к автозапуску с МКПП не происходит при включенных габаритных огнях На удивление .достаточно их выключить и всё Ок (странно!).неохтно сигнализация воспринимает просьбу активации запуска по температуре Как об стену !ощущение что это брак в производстве ?!жду ответа.до встречи. Подмигивающийизвините плиз!автомобиль ТАЗ-1118(калина)
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.11.2007 00:51     [цитировать]
Нет брака такого типа у Старлайна (согласно статистике). Проверьте питание сигнализации.
Последний раз редактировалось: Slonotop (08.11.2007 23:55), всего редактировалось 1 раз
Эдуард76
Сообщение02.11.2007 01:16     [цитировать]
[quote="Slonotop"]Нет брака такого типа у Старлайна (согласно статистике). Проверьте питание сигнализации.
добрый человек спасибо тебе!есть одно "но":питание взято "+"с АКБ ,а "-" на месте где прикручена "масса" контроллера!вот так вот
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.11.2007 09:50     [цитировать]
Масса контроллера - это не показатель для отечественного авто.
Сообщите мне серийный номер, пожалуйста. Он расположен на обратной стороне брелока и начинается на W (например, W703 00xxxx).
игорек
Сообщение02.11.2007 19:34     [цитировать]
проверь остальные массы (приборка, подсветки)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Эдуард76
Сообщение02.11.2007 20:55     [цитировать]
доброй ночи или вечера!(кому как)болт массы контроллера приварен на кузов!!! Злобный клиент уехал -серийный № по всей видимости вместе с ним Расстроен ........вообще после монтажа и последовавшей после сдачи клиенту авто услышали фразу Офигевший Офигевший Офигевший :а мне по ... этот автозапуск!просто нужна была качественная обратная связь.а вообще -говорит-удобно даже,если что не оставлю габарит включенным На удивление
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.11.2007 21:13     [цитировать]
Когда приедет следующая Калина, откройте капот и обратите внимание на провод массы. Или только мне попадались такие косяки производителя?
Аналогичная проблема мне встречалась на Шнивах - приходилось тянуть питание на аккумулятор или обжимать штатную клемму массы.
Последний раз редактировалось: Slonotop (02.11.2007 21:20), всего редактировалось 1 раз
Эдуард76
Сообщение02.11.2007 21:20     [цитировать]
да уж Закатил глаза ......как бы ни клялся и божился АвтоТАЗ Расстроен .всё же:электротехника-это наука о контактах!!!
orion
Сообщение08.11.2007 23:33     [цитировать]
Добрый ночер.
У старлайна косяки есть особенно в последних партиях.
Основная проблема при МКПП, не видит ручник.
Поэтому нет подготовки к автозапуску.
Первые шли идеальные, нариканий нет.
Последние бывают с браком.
Я сталкивался уже. возвращал обратно.
игорек
Сообщение08.11.2007 23:45     [цитировать]
за 2 месяца 3 косяка у старлайна , заводятся на скорости мы от них отказались!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.11.2007 23:50     [цитировать]
Какие именно модели с браком? А9?
garic 27
Сообщение09.11.2007 01:44     [цитировать]
Это как?
Valera
Сообщение09.11.2007 18:45     [цитировать]
Серия А проблем не создавала. От серии В отмахиваюсь.Вскройте корпус и посмотррите на силовые реле. По серии А вопрос к "барыгам" последнее время откуда их возят. Тодже вопрос по Томогавкам.
Эдуард76
Сообщение09.11.2007 21:36     [цитировать]
доброго вечера люди!!! Улыбаюсь где-то здесь в автосете видел статью про появившиеся подделки-ищите!!! Офигевший
Вадик
Сообщение03.12.2007 20:32     [цитировать]
Здраствуйте.Меня посадили на машину служебную Хундай Акцент на ней стоит как мне сказали старлайил а9!Почитал инструкцию в интренете скаченную и понял что у нее есть запук по температуре двигателя!
Когда выбираю на брелке значек посмотреть температуту он показывавет темпер в салоне.Оназапускаеться по темперу салона или двигателя?Как посмотреть температуру двигателя и поставитьь запуск по нему?
Страница 1 из 9
