вопрос по StarLine A-9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение14.01.2008 19:20     [цитировать]
Arheolog писал(а):
1. Провод контроля работы ДВС подключен на генератор. Мои действия?
А какие действия, максимум переставить на тахометр!
Arheolog писал(а):
2. Конденсатор какой емкости / напряжения в какую цепь включать? (поподробней, я рядовой пользователь)
Видел примерный ответ по Хундаю со StarLine B9 но там говорилось еще и про сопротивление?
Сопротивление порой не надо, хотя 100кОм пойдет и конденсатор 0,1 мкФ.
Arheolog писал(а):
3. Концевик на ручнике по моему работает, по крайней мере лампочка на панели загорается исправно после первого щелчка на ручнике. Или это не показатель?
Может быть и не показатель!
Arheolog
Сообщение15.01.2008 12:26     [цитировать]
Конденсатор в какую цепь включать- серо-черный провод 18 контактный разъем? Конденсатор 25 вольтовый хватит? Какая полярность конденсатора (-) на разъем, (+) на генератор?
Сообщение15.01.2008 12:52     [цитировать]
Arheolog
я например подпорку делаю соротивление 1 к ом,к плюсу
хотя смотря какой сигнал,бывает ,что и к минусу приходится цеплять
опять же,попробуй на прямую к генератору подцепиться,помогает
Вадик
Сообщение16.01.2008 19:30     [цитировать]
всетаки в этой сигналке можно сомтреть температуру двигателя!жмешь подряд несоклько раз check и она покажет по разноу то на 5 то на 30 раз!
Сообщение16.01.2008 23:30     [цитировать]
Нет!!! Этого не может быть... Этой функции в А9 нет!
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 15:24     [цитировать]
дествительно нет это глюк эфира
Сообщение21.01.2008 12:57     [цитировать]
Еще какой...
Сообщение23.01.2008 12:27     [цитировать]
точно-точно,как счас помню эфира нанухался,такие глюки выползли Просто смех Просто смех Просто смех
Сообщение23.01.2008 15:40     [цитировать]
Хорошо бы если так..., а то ведь в сиге... Просто смех Просто смех Просто смех
Вадик
Сообщение28.01.2008 21:16     [цитировать]
Как проверить работает ли запуск?а то мне кажеться она не запускаеться у меня ночью!!!!!хотя при активации режима на дисплее пишет "-10" и появляеться значек градусника!
Вадик
Сообщение28.01.2008 21:20     [цитировать]
ну тогда что она мне показвает после парковки сразу проверяю показывает 40-45 градусов!!!!!и при минус 20 каждый час падает на 12-15 градусов!!!!!!!!!Какой глюк эфира.... точно глюк??уверены???хер знает короче! Улыбаюсь
aleksandrSS1
Сообщение28.01.2008 21:31     [цитировать]
у меня А9 там нет такой функции как темп двигла
Сообщение28.01.2008 22:49     [цитировать]
Запуск можно проверить по наличию запуска... по другому никак...!
Если пишет, то сработает! Улыбаюсь
Где стоит приемо-передатчик?! Печка или воздуховод рядом?!
То что глюк это точно, если только датчик не около печки... У меня на В9 когда ставишь машину в салоне тоже +40... +45, и каждый час где-то на 10 градусов падает...! Поэтому у Вас показывается температура салона! Двигатель так быстро не остывает... Улыбаюсь
Да ни у кого нет на А9...! Тема закрыта
Вадик
Сообщение29.01.2008 12:06     [цитировать]
ААААРРР антенка стоит под солнцезащитным козырьком!Я когда ставлю машину в салоне +17!!!!!!!Сал оставает до уличной тепературы через 1.5 часа!Да двигатель остывает не так быстро но датчик то стоит не внутри двигателя а снаружи!через низ под двигателем задувает,через радиатор!Согласись через 3часа после парковки при "-20" в салоне не будет же ноль градусов.Владельцы А9 приколисьесь много раз одряд нажмите Check увидите.Если это не темп двигателя тогда ХЗ......
Сообщение29.01.2008 19:04     [цитировать]
Это точно глюк эфира! Так что можете считать, что Вам повезло... Правда не вижу надобности в этом везении...
Страница 8 из 9
