вопрос по StarLine A-9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение09.01.2008 22:15     [цитировать]
павел55 писал(а):
просьба поверить на слово
Тебе, Паша, можно и поверить...
Сообщение09.01.2008 22:17     [цитировать]
спасибочки Поддерживаю (По пиву)
Сообщение09.01.2008 22:21     [цитировать]
Пожалусик... Друзья
Vad1Mk0
Сообщение10.01.2008 07:48     [цитировать]
Ребята, спорить не буду с вами. У вас многолетний опыт, у меня только инструкция.
НО в ней написано:
отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза
или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного потенциала
на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации,
а в режиме запущенного дистанционно или автоматически двигателя -
остановку двигателя.
И по схеме подключения как раз и получается: на АКПП - минус пропадает при нажатии на педаль, на МКПП - минус пропадает при снятии с ручника.
Еще такой вопросик: никакие другие функции не надо перепрограммировать?
Сообщение10.01.2008 08:04     [цитировать]
Нет, не надо...
Да, так оно и есть!
Sergey14
Сообщение10.01.2008 14:15     [цитировать]
Специально для "Техподдержка UltraStar"Я работаю с А-8 Много Я в нём уверен на 100, но с B -9 были проблемы .Иногда B -9 сам включает "хай джек"сам проверял ,прям на моих глазах,(машина Лексус2007г) и не раз,но в машине стояло дофига аппаратуры !B-9 боится всякой радио фигни .(а брелок в принципе крепкий енто плюс )
Sergey14
Сообщение10.01.2008 14:22     [цитировать]
попробуй поставить сопротивление ОМ на 500(серый с чёрной полосой провод )Там проблема может быть по генератору .
Сообщение10.01.2008 14:25     [цитировать]
Sergey14
тогда проще на сам генератор подключить.непосредственно
Sergey14
Сообщение10.01.2008 14:32     [цитировать]
Отсеки машину от ручника диодом и прямо к ручнику привяжись
Arheolog
Сообщение13.01.2008 16:03     [цитировать]
Мастера Вам всем привет!
Нужна более квалифицированная помощь!
Девайс: ВАЗ 21102 июль 2003 г/в МКПП, сига StarLine А9 W605 000359
Суть проблемы: При подготовке к автозапуску (поднимаю ручник, вытаскиваю ключ из замка зажигания) двигатель в 50% случаев глохнет сразу (приходится повторять процедуру 2-3 раза) при этом иногда случается что после повторного запуска движок глохнет через пару секунд.
Обращался в центр установки:1 визит –рекомендация промыть инжектор и поменять свечи (якобы сига не успевает перехватывать сигнал управления с движка)-безрезультатно
2 визит -установщик провозился целый день (менял центральный блок сиги и др.) –безрезультатно. Расписавшись в своей беспомощности в итоге установил обходной режим срабатывания автозапуска - надо принудительно каждый раз выжимать кнопку I в течении 2 секунд, звуковой и световой сигналы и тогда все ОК. (считаю это не совсем удобно). Автозапуск основной мотив из-за чего приобрел StarLine. + побочный глюк- при постановке или снятие с охраны не всегда срабатывает ЦЗ хотя сига дает сигнал. Помогите, наверняка этим проблемам есть рациональное решение!
Сообщение14.01.2008 07:57     [цитировать]
Это стандарт - так и должно работать!
Проблема может быть в том, что сигналка порой не видит работу двигателя, следует смотреть как подключен провод контроля работы двигателя.
Если
, то эта проблема решается установкой конденсатора...
Сообщение14.01.2008 12:10     [цитировать]
Arheolog
концевик поменяй
Сообщение14.01.2008 17:14     [цитировать]
павел55 писал(а):
концевик поменяй
Кстати да..., как я сам не подумал...
На ручнике проверьте концевик!
Arheolog
Сообщение14.01.2008 19:08     [цитировать]
1. Провод контроля работы ДВС подключен на генератор. Мои действия?
2. Конденсатор какой емкости / напряжения в какую цепь включать? (поподробней, я рядовой пользователь)
Видел примерный ответ по Хундаю со StarLine B9 но там говорилось еще и про сопротивление?
3. Концевик на ручнике по моему работает, по крайней мере лампочка на панели загорается исправно после первого щелчка на ручнике. Или это не показатель?
Сообщение14.01.2008 19:13     [цитировать]
Arheolog
куда подцеплен провод,надо,по и идее к генератору на прямую
куда подключен провод???????????
Страница 7 из 9
