вопрос по StarLine A-9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Old Sam
Сообщение09.01.2008 12:25     [цитировать]
А, ну да, точно, чет торможу все еще... Очень счастлив
Я забыл про тормоз (ножной).....
Упс
Old Sam
Сообщение09.01.2008 12:26     [цитировать]
На АКПП и режимы переключаются же только с педалью тормоза... Соответственно и сигналка к ней подключается
Сообщение09.01.2008 17:58     [цитировать]
да все там в порядке ,без разницы где подцеплен тормоз,хоть ручник,хоть тормоз,принцип один и тот же
Сообщение09.01.2008 17:59     [цитировать]
Old Sam
какие режимы???
Сообщение09.01.2008 18:08     [цитировать]
Не забывай!
Ага...
Паш, ты чего, на одном минус, на другом плюс... Если автор запаяет петлю, какой толк от минуса на ручнике будет?!
Сообщение09.01.2008 18:14     [цитировать]
ага, на отжатом тормозе плюс и на опущеном ручнике тоже
на поднятом ручнике минус и на тормозе тоже
ток что разницы не вижу
Сообщение09.01.2008 18:31     [цитировать]
Не согласен! На нажатом тормозе плюс...
Почему на опущенном ручнике плюс?! Не на всех авто...!
павел55 писал(а):
на тормозе тоже
И здесь тоже не согласен, тоже не на всех авто...!
Сообщение09.01.2008 19:10     [цитировать]
проверь контролькой,на всех,особенно при вкл зажигании
а кудаже он денется?лампочку еще ни кто не отменял и даже если светодиоды там тоже минус идет при не нажатом тормозе
Сообщение09.01.2008 19:14     [цитировать]
Вот недавно на Лансере подключал... ничего подобного... ни при зажигании, ни просто так...
На жигулях посмотри... или может мне так везло...?!
Сообщение09.01.2008 19:17     [цитировать]
походу повезло!
странно как то год у официалов проработал по митцубам и все там есь,
Сообщение09.01.2008 19:19     [цитировать]
павел55 писал(а):
походу повезло!
На пяти подряд...?!
Может..., Лансер 2007 года. АКПП
SQR
Сообщение09.01.2008 20:26     [цитировать]
В любом режиме (МКПП или АКПП) провод ручник/тормоз работает одинаково. Опрделяется не по наличию на нем положительного потенциала, а по отсутствию отрицательного. Т.е. не важно в каком режиме будет сига, при отсутствии на этом проводе минуса, запуска не будет при постановке на охрану будет сигнал Brake. В данном случае его даже лучше на ручнике. Потому как лишний раз придется поднимать ручник для постановки в охрану и дальнейшего запуска. Соответственно вероятность самопроизвольного движения авто уменьшается. Хотя старлайны A серии уже давно не ставлю, для Томагавков так.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение09.01.2008 21:41     [цитировать]
Поэтому хрен знает...
рисковать блоком не хочется...!
SQR
Сообщение09.01.2008 22:05     [цитировать]
В чем риск? проверить просто... Отключить провод и поставить на охрану. Если получим Brake значит так и есть.
Сообщение09.01.2008 22:11     [цитировать]
SQR
да будет там брэйк.полюбасу
просьба поверить на слово
Страница 6 из 9
