вопрос по StarLine A-9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение07.01.2008 11:06     [цитировать]
керинский писал(а):
Вот эта пауза, между моментом когда ты физически вырубаешь зажигание и моментом когда сига даёт плюс, слишком велика. Кстате это через раз бывает.
А почему такой промежуток?!
Сообщение07.01.2008 12:26     [цитировать]
Regent писал(а):
О каком резервировании речь?!
SAFE(функция 15)-перед выключением зажигания нажать кн.брелка.Тогда сига сразу, принудительно, дает сигнал на зажигание.
В инструкции все есть про это.
Сообщение07.01.2008 12:50     [цитировать]
SAFE
Ясненько...! Об этом знаю!
Vad1Mk0
Сообщение09.01.2008 09:59     [цитировать]
Всем привет!
Положите конец моим мучениям плз.
Машина с МКПП. Сильно неудобно пользовать автозапуск с этой "программной нейтралью", лишний раз двери не откроешь, потом снова лезть, заводить-глушить.
У друга на автомате таких проблем нету, открывай, закрывай, автозапуск не сбивается, сигналка тоже А9
По инструкции глядел-глядел Улыбаюсь Все что углядел: у МКПП должна быть разрена петля, у АКПП - нет. Ну и при выключении зажигания должен отсутствовать минус на сигнальном проводе.
То есть: если я замкну обратно петлю, при поднятом ручнике минуса на проводе нету - сигналка будет работать в режиме АКПП. Или тут есть какие то подводные камни?
Сообщение09.01.2008 10:09     [цитировать]
Когда начнете заводить,забыв поставить в нейтраль,все подводные камни сразу всплывут Очень счастлив
Old Sam
Сообщение09.01.2008 10:12     [цитировать]
+ 1000!!! В истерике
И такие случаи довольно часто бывают Просто смех Особенно когда установщик с кривыми руками либо просто ленивый...
Так что защита "от дураков" не зря сделана, проверено временем и российскими... стоянками! Очень счастлив
Vad1Mk0
Сообщение09.01.2008 10:21     [цитировать]
вопрос не в том что я забуду про нейтраль Улыбаюсь и как можно забыть если она глохнет только когда ставишь на охрану??
то есть это вот так выглядит: приехал на стоянку, дернул ручник, забыл на передаче, вышел из машины, но она то еще заведена или не так Не знаю
Old Sam
Сообщение09.01.2008 10:23     [цитировать]
Если будет режим АКПП, то двигатель будет глохнуть как только повернешь зажигание Улыбаюсь
Там пофик на все, поддержка зажигания не включается, ибо резервирование не нужно, на автомате ты ключ в положении D все равно не вынешь Улыбаюсь
Vad1Mk0
Сообщение09.01.2008 10:30     [цитировать]
ладно, если отбросить безопасность бетонной стенки перед которой я паркуюсь Улыбаюсь
мне интересно как его реализовать? просто замкнуть петлю и все?
Old Sam
Сообщение09.01.2008 10:39     [цитировать]
Да, только сначала отключи питание от сиги....
И не забывай проверять нейтралку Улыбаюсь
Vad1Mk0
Сообщение09.01.2008 10:43     [цитировать]
Хорошо Улыбаюсь спасибо за помощь Улыбаюсь
хотя насчет нейтралки у меня вроде как рефлекс уже Улыбаюсь
Old Sam
Сообщение09.01.2008 10:48     [цитировать]
Не за что Улыбаюсь
Лишь бы в паранойю не перешло Очень счастлив
Сообщение09.01.2008 11:19     [цитировать]
Не только...! Провод, который идет на ручник следует переставить на тормоз, на замыкание на +12В... Иначе никогда с дистанционки не отключишь, естесственно не обращая внимания на капот...!
Но, вообще, это все ерунда, всего один раз забудешь на скорости и "привет" машине, да и не только машине может быть...
Old Sam
Сообщение09.01.2008 11:45     [цитировать]
Чет на понял... Упс
Сообщение09.01.2008 12:04     [цитировать]
Old Sam писал(а):
Чет на понял...
Я имел ввиду, двигатель не заглохнет и не переключится на штатную работу!
А каждый раз капот открывать, чтобы заглох или перестроился совсем неудобно!
Да и неизвестно что будет, если на проводе ручника будет минус... Контроль для АКПП идет по + на тормозе, а на МКПП по - на ручнике...
Понял теперь?!
Страница 5 из 9
