И не просто сигнализацию, а с GSM оповещением!
Сообщение20.02.2007 03:00     [цитировать]
Последние две а\м на этой неделе Шерики 5, + секретка+ аварийный АКБ,+ GSM модем+ МКВ датчик. На две а\м 8 дней. Заепало все соглассовывать. Тем не менее пару-тройку дыр закрыли в защите. Во время запуска объемник продолжает работать на GSM. Пытался приладить Falcon - датчик перемещения. По перемещению работает, но на домкрат нет (все таки он тока на перемещение). Но согласовывать все Злобный .......
На форуме не давно, но почитав, стал более грамотно разговаривать с клиентами. Спасибо всем, знатокам и новичкам. Одни задавали вопросы, другие отвечали. Инфа была важна.
ZSasha
Сообщение20.02.2007 07:31     [цитировать]
кстати сам подумываю над подобной системой - уже выбрал ГСМ-момед, отвечающий моим требованиям и даже сигу под него Улыбаюсь
Можешь кратко описать, в чем проблемы при согласовании могут быть?
Ставить буду не сам, отдам спецам, но надо будет сначала и все доходчиво объяснить Улыбаюсь
ЗЫ: Альтониковский датчик перемещения не юзал? Особено тот, что 2-в-1 - объемник + перемещения.
Сообщение22.02.2007 01:46     [цитировать]
Ну например... Устранение сработки объемника во время прокрутки стартером (реле+ кондер + обвязки чуть-чуть) ГСМ модем (они то же разные бывают) должен корректно вести себя с сигой при ДЗ. Например на 5 шерике при ДЗ и снятии с охраны либо турбо присутствует состояние выхода системы, т.е. ГСМ надо уже отключать, т.к. он будет реагировать на открывание дверей - решали доп каналом. Резервирование для ручной коробки с датчиком объема то же вызывает траблы, т.к. он срабатывает (а подключен на капот, для того , что бы в момент работы двигателя по ДЗ при движении в салоне глушил и сига срабатывала) и мешает резервироваться, то же надо решать. Те стоит пару дней подумать и смоделировать ситуацию что и как будет. Уже 3-я а\м в таком комплекте и чуть разрые требования и все три раза приходилось вносит корректировки. У меня на "столе" не получилось !, хотя обычно я довольно легко просчитываю возможные варианты, но блоки не всегда точно выдают нужные импульсы (по времени и по напруге были траблы), потому я спокойно отношюсь сейчас к тому, что на этих трех установках подряд были заморочки, но уже прорисовываются ходы. Следующие установки уже в такой же комплектухе ! Клиенты заинтересовались !
Добрый
Сообщение22.02.2007 07:44     [цитировать]
А не пробовал ставить вообще без устройства сигнализации, Ставить ГСМ - постановку на охрану при помощи тригера например, а снятие чем нибудь дополнительным, дополнительно вешать иммо, плюс автозапуск. Если это все взять одного производителя то и с согласованием проблемм особых нет и ГСм с утра по запросу статуса докладывает например о количестве запусков.
Сообщение22.02.2007 15:16     [цитировать]
Добрый
сига с пейджером комфортнее в работе при автозапуске и запросе состояния авто и быстрее сигнал и информативнее доходит по пейджеру и дает возможность дополнительного канала оповещения.
Вариант чисто ГСМ будет на след неделе. Естественно рассматриваем все. Естественно при увеличении кол-ва систем согласование усложняется, но так было и 10 лет назад., и я думаю что так и будет.
Добрый
Сообщение27.02.2007 13:09     [цитировать]
kotmu писал(а):
Добрый
На счет комфорта, согласен. Единственное чем выигрывает ГСМ это дальностью. На счет информативности не уверет у друга стоит ГСМ, с утра при запросе статуса докладывает о количестве запусков за ночь (по скольку запуск стоит с автоматически програмируемым интервалом по температуре окр. среды), ну и конечто о сработках по зонам. Клево
IMMO
Сообщение30.03.2007 11:25     [цитировать]
Зачем так сложно? У меня на авто стоит Guard-311A+радиореле, модуль автозапуска Абсолют, GSM собственной разработки. Все стыкуется идеально! По-зеленой еще четыре машины такими комплектами упаковал. Запуск по телефону, тревога-на телефон. Оборудование около 6500 плюс работа 3500. На двух авто еще датчик положения, без проблем. Улыбаюсь
Что сгниет - то не сгорит!
Хочу Все Знать
Сообщение30.03.2007 17:15     [цитировать]
Всем привет! Улыбаюсь Могу порекомендовать SOBR GSM-100. Относительно доступная цена, удобно пользоватся, несколько доп. программируемых функций. Совместим с любой сигой, комлектация на уровне. Моим клиентам нравится, ну а Вам решать...
Сообщение30.03.2007 23:45     [цитировать]
IMMO
Не знаю что и как делает Ваша система, потому не могу как либо оспорить или согласиться. Но сам тем не менее думаю что есть и отличающиеся решения от моих, но самое главное, что бы это работало долго и стабильно на благо...
Георгий Х
Сообщение04.04.2007 21:53    Новинка. Есть такая сигналка. Что скажете? [цитировать]
Сам блок - малогабаритная аппаратная платформа. Универсальная Габарит по корпусу (корпус АБС пластик) 89х25х48мм. 5 разъемов. 14 /2 по2/ 3/4/6 контктов + коаксиальный SMA.
Что умеет:
1 выход на 2 цветный светодиод (3й цвет синтезируется из 2х)
5 двуполярных входов (3 из них могут быть "быстрыми" аналоговыми), Вход 1-wire (ibutton шина), вход для медленных аналоговых сигналов(датчик температуры, датчик топлива и т.п.).внешний Порт обмена RS232 до 115200. 4 выхода 2 типа ОК и 2 ОИ. GSM/GPRS модем. DTMF декодер, память SPI до 2 мб, выход АЦП звука. Звук коммутируется во всех направлениях. Синтезатор речи на GSM или на выход, Выход GSM - на выход звука.вход микрофона на GSM и т.д. Все входывыходы защищены по напряжению, выходы - по току
Встроенная АКБ. Допускает подключение любой "GPS мыши" RS232 напрямую или же плюс к этому через наш видеоадаптер->/RS 232 любых аналоговых видеокамер . Видеоадаптер имеет свою память (CF).
Питание 5.5-30В( Стабилизированное) и 7-30 (нестаб.) Можно подключать внешний АКб на нпряжение питания - отдельная цепь с зардом. Работает с 1й(встроенная), 2мя(+ внешеняя)или вообе без АКБ
Влагоизоляция платы. до -35C нормальный режим работы. минимальное потребление 10МА (12В) - GSM отключен, экономичный режим GSM ожидание -38МА. При подключении GPS - от 55 до 75 мА. При передаче данных и голосовых звонках - до 150Ма.
Что на ней реализовано сейчас в автомобильной прошивке:
1. Сигналка:
3 цвета для индикации режима работы светодиодом.
сирена,
автозапуск, турботаймер.
Настраиваются все режимы сирены, автозапуска , задержки постановки/снятия с охраны
Работает как автономно, так и совместно с штатными ЦЗ автомобилей. Поддерживает все виды датчиков (удар, наклон, объем) + датчик лючка бензобака (ли чего угодно)+ трвожная кнопка.
2.GSM пейджер с голосом и управлением через DTMF (тональный набор) - с любых видов телефонов, ориентирован на владельца. настраиваются режимы работы. Звуковая подсистема позволяет конструировать голосовые сообщения из библиотечных звуков. Или залить свою библиотеку.
Работает одновременно с передачей данных на ПЦН Речевое меню управления. 3 способа передачи тревог владельцу. Голосовой звонок, SMS сразу или SMS по недозвонам.
Громкая связь с объектом. 2 ловушки, поддержка бистабильных реле блокировки
3. SMS -управление и настройки.Поддерживает комады пилигрима.
4. Иммобилайзер - управление с ключа iButton или бесконтактного proximity (до 7 й ключей). "Плавное торможение" и эмуляция неисправности двигателя. Прямая или инверсная блокировки двигателя.
5.Черный ящик (память пройденного маршрута) GPS - до 98000км.Запись новых точек по "дифферентам" (настраиваются от 30м до 1км)
6.SMS/WAP/HTML система ориентирована на владельца. Показывает положение на любом приборе с браузером. Работает с групами объектов для каждого пользователя.
7.GSM datacall режим ПЦН - получает тревоги и данные, скачивает ЧЯ
GPRS режим ПЦН - постоянное/периодическое слежение, скачивание данных ЧЯ.
8.Дистанционный upgrade софта , звука , перекрестных связей звука и конфигурации системы. Аналогично - по кабелю. Прошивки доступны. Прошивка софта - шифрована. Звук - обычный Microsoft wav - может заменяться любым желаемым самостоятельно инсталляторами
9.Функциональность системы может быть задана непосредственно перед инсталляцией - заливкой прошивки. Аппаратная платформа универсальна.
Встроенная система диагностики в реальном масштабе времени.
Поддерживает некоторые существующие ПЦНы. Можно в том числе аресналовский и любые прочие - базовая прошивка включает все функции, которые могут содержаться в ПЦН. Перестройка под разные ПЦН выполняется заменой прошивок и названий команд.
Возможна работа с двумя разными ПЦН одновременно: например ПЦН мобильной группы и стационарным.
В комплекте поставляется ПЦН под OZi (карты доступны в И-нет , в основном бесплатно). Есть готовый WAP/HTML сайт под Google MAP, уже работает - бесплатно. На мобильник или ПДА - выводит группы объектов пользователя. Также на браузеры PC. Поддерживает еще и GlobalSAT tracker 102.
Обслуживание финансового баланса автоматические предупрежения о падении и пополнении баланса на объекте - владельцу и ПЦН.
Существующий уже софт прошивки обеспечивает полную охрану автомобиля и работу с ПЦН по всем видам каналов передачи данных. Обкатывалось 3 месяца на реальных задачах (такси, собственные машинки)
идет разработка специализированных прошивок для прокатных авто (скутеров и т.п) и такси. Прошивка самостоятельно обеспечивает работу транспорта только в заданой зоне. Речевой автоинформатор в салоне предупреждает о выезде из соны до блокирования. (готовность прошики 80%).
Цена вопроса зависит от прошивки - от 7000 до 9000 р (розница)
Произодство началось.
ZSasha
Сообщение05.04.2007 09:45     [цитировать]
хм.. если с ГПСом за 8-9 тыров на выходе - это любопытно.
а в остальном - в чем отличие от Омеги-МГ20 ?
Георгий Х
Сообщение05.04.2007 10:36     [цитировать]
Формально они похожи. Но только формально.
У Омеги МГ20 примерно в 3 раза меньше возможностей. (нужно читать нструкции того и другого)
У нее слабее и дороже в пр-ве аппаратная платформа
Габариты - просто не сопоствимы. Omega - крупная очень.
У нее нет проксимити - бесконтактных ключей. Нет функции иммобилайзера, нет ловушек, нет поддержки бистабильный реле блокирования и т.д.
Для автомобиля Омега адаптировали, не очень удачно. Но даже как панель охранная похоже не реализовано даже стандартный ContactID
Исполнение - для неподвижных объектов. контактники на автомобиле использовать нельзя. Люди явно не имели дело с автомобильной техникой.
У Омеги нет ПЦН и черного ящика на борту. GPS даже не упомянут
Судя по описанию омега только звонит и СМСит.
Ну и по мелочи. Например контроль баланса у нее не автоматический, что неудобно.
Постановка на охрану - для офисов
В нашей - реализовано несколько методов постановк/снятия с охраны Специально для автомобилей.
wav файл не нужно преобразовывать. Библиотека звуков - до 100 слов.
Конфигурировать можно по СМС или засылкой файла конфигурации
У нас - есть автоинформатор, громкая связь в салон, управляемый усилитель. Автозапуск (инж/дизель/подогреватель), программный контрль нейтрали /без него/турботаймер
Инструкции "Руководство пользователя" 60 стр "Руководство инстллятора" 41 стр "Программный комплекс ПЦН" 20стр.
Фото Интернет сайта слежения: http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-10.jpg
Также ПЦН поддерживает прямые вызовы DATA и передачу через GPRS - нормальный СОСовский пульт. С отображением объектов на карте
фото прибора:
http://triks.spb.ru/images/as3_02.gif
внутри:
http://triks.spb.ru/images/as3_pl.gif
Комплекты:
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-3.jpg
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-4.jpg
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-5.jpg
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-8.jpg
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-7.jpg
Пульт для полного тестирования (поставляется авторизованным дилерам)
http://foto.mail.ru/mail/as3x/AS3X/i-9.jpg
Сообщение05.04.2007 10:37     [цитировать]
Где можно увидеть и купить на пробу?
Георгий Х
Сообщение05.04.2007 10:39     [цитировать]
http://as3x.livejournal.com/ - а вообще вот ЖЖ ее разработчика. Сами чтайте и задавайте ему вопросы.
У нас - ее про-во. Мощность до 500шт в мес.
ZSasha
Сообщение06.04.2007 02:54     [цитировать]
у омеги - цена Улыбаюсь Если выкинуть часть ф-ций (например гсм - вы не поверите, но есть и другоие города кроме москвы и питера, а карт на них - нуль! Улыбаюсь) и упасть в цене до 5ки (+/-) - вот было бы здорово...
Страница 3 из 6
