Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
IMMO
Сообщение13.03.2007 14:54     [цитировать]
Slepoy_Max писал(а):
И что особенного в Хондах, раз они так на это реагируют?
У них тихоходный и сильнопожирающий стартовый ток стартер. Если у аккума стартовый ток меньше 300А - глюк налицо. Процессор старлайна полностью загружен в момент автозапуска и требует стабильного питания. Вот. Улыбаюсь
Что сгниет - то не сгорит!
Racer_Mobile
Сообщение14.11.2007 14:07     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
А9 не обучается. После програмирования можно завести двигатель она сама запомнит импульсы.
хм... может у меня тот же глюк ?
Как двиг завести ПОСЛЕ ПРОГРАМИРОВАНИЯ, и после какого програмирования ?
А9... двиг инжекторный... если заведется то тут же глохнет, а я слышу что завелся двиган уже...
пробовал делать контроль по генератору, по тахометру (провод подключен, я посмотрел) и ставил по умолчанию по напряжению И тахометру.... все равно глохнет..... НО, не всегда... где косяк не знаю.... может можно как то вылечить без хирургического вмешательства в сигналку ? а то авто на гарантии, а гарантия за 200 км Расстроен
ЗЫ. машина УАЗ с инжекторным движком 409....
Заранее спасибо за ответ если будет...
Эдуард76
Сообщение14.11.2007 20:28     [цитировать]
добрый вечер!!!обход иммо установлен?а если ключ в замок зажигания вставить-автозапуск сработает или нет?если установлен обход иммо-то он работает неправильно!!!(смещен и иммо не видит чип)
Тоник
Сообщение14.11.2007 20:37     [цитировать]
Борода7 а ты кубик можешь разломать и посмотреть, что там внутрях запрятано и если есть возможность сфотографировать
St1tch
Сообщение24.11.2008 02:36     [цитировать]
Доброго времени суток!
У меня тоже проблема с Д/З!
Машина Nissan Pulsar 98г.в.
Сигнализаця StarLine A9
Иммобилайзера нет.
Собственно сам трабл: двигатель очень плохо заводится при попытках Д/З. На брелке все нормально отображается, но двигатель иногда стартует с 4го цикла попыток, а когда не стартует вообще.
Если заводить ключем - заводится с пол оборота.
На горячем двигателе когда-как: то запуск происходит с первого раза, то со второго.
В чем может быть трабл?
Сообщение24.11.2008 10:43     [цитировать]
St1tch
Проблема в установке 100%, я переделывал уже штук 5 именно пульсаров, после кривой устаноки.
ИМХО либо один стартер не подключили, либо третье зажигание, а может и оба.
St1tch
Сообщение24.11.2008 11:36     [цитировать]
Сервисмен которые ее ставил уже два раза что-то там пытался перепрограмировать, но так ничего и не помогло.
Что именно ему сказать сделать? Улыбаюсь
Сообщение24.11.2008 12:01     [цитировать]
1. На замке зажигания два провода стартёра оба подключить обязательно. С сиги выход одного стартёра, от него запитать первый провод и реле, с реле второй провод ПРОСТО ПЕРЕМКНУТЬ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
2. На замке зажигания три провода зажигания и один АСС:
Два провода зажигания 1
Один провод зажигания 2
Один провод АСС
ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЕ!!!!
С сиги нет выхода зажигание 3, поэтому развязать при помощи реле
НЕ ПЕРЕМЫКАТЬ ВМЕСТЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 (ПЕРЕМЫЧКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ)
Контроль двигла с форсунки (запрограмировать по тахометру)
Можно на питание насоса (запрограмировать по зажиганию)
Контроль по датчику масла именно на этом авто ГЛЮЧИТ и нормально не работает.
Только при описнном выше подключении автозапуск на пульсе будет нормально функционировать.
Вот и всё...
Всё написанное проверенно 100% на себе.
С Вас пиво сэр..... Подмигивающий
Предпочитаю "Хугарден" Клево
З.Ы. Могу поспорить, что установщик в шоке от написанного, потому как ему переделывать почти все подключения Плющит и колбасит
St1tch
Сообщение24.11.2008 12:55     [цитировать]
Спасибо большое!
Пиво - не проблема Улыбаюсь Где живешь?
Страница 5 из 5
