Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину
Сообщение08.02.2007 10:38     [цитировать]
Раз с ключа заводит - значит работает а\м. Раз при д\з со вторым ключем не помогает запуститься - вероятно обходчик то же работает. Значит сига все равно глючит. Значит на установку.
Руслан Ньютон
Сообщение08.02.2007 10:52     [цитировать]
Уверен сига не причём,установщик что то напутал или упустил из виду.Бывает.
борода7
Сообщение12.02.2007 10:07     [цитировать]
Ура Ура Ура а жизнь-то налаживается!!! В общем, в блоке обхода иммо сгорело силовое реле (черный кубик с 4 выходами), при д/з иммо не видел вставленного ключа, поэтому и не заводил. Я по незнанию не обратил внимания, а установщик сразу увидел, что при попытке д/з на панели приборов не загорается указатель вставленного ключа (ключ на фоне машины). Полчаса работы и все готово. Только теперь другой вопрос: из-за чего это могло произойти и не сгорит ли оно опять? Не знаю
Сообщение12.02.2007 15:48     [цитировать]
в блоке обхода иммо сгорело силовое реле Я в шоке
борода7
Сообщение12.02.2007 15:52     [цитировать]
а что, там нет силового реле или оно не может сгореть? сам в этом не рублю, просто передаю слова установщика. а неисправная деталь, которую он мне отдал - это такой кубик примерно по 1 см длина граней, на нем написано "magicar" 25А и в кружочке 1А. Только не пугайте меня. На удивление
Сообщение12.02.2007 15:59     [цитировать]
борода7
Ну представь в карбюраторе поплавок сгорит Очень счастлив Ну почти то же самое. первый раз такое слышу. А так конечно может.
борода7
Сообщение12.02.2007 16:10     [цитировать]
Офигевший мля, скажите уже пора начинать паниковать или дождаться когда в следующий раз перестанет заводиться? Все делали по гарантии, денег не взяли, т.е. установщику не было смысла меня кидать. А из-за этого реле не могло что-нибудь другое накрыться, может он мне не все сказал? Но результат есть, утром было -25, а машина завелась.
Сообщение12.02.2007 17:05     [цитировать]
Я в шоке Я в шоке
Может установщик чего накосячил, а признаться не хотел, вот и сослался на рэлюшку!?
борода7
Сообщение12.02.2007 17:11     [цитировать]
во всяком случае, эту релюшку(???) он отдал мне. Мне то что делать?????? Я в шоке Я в шоке Я в шоке
Сообщение12.02.2007 17:21     [цитировать]
Рэле в обходчике сгореть не могло , токи не те , а вот бракованное могло попасться или холодная пайка , опять же человеческий фактор .
Сообщение12.02.2007 17:27     [цитировать]
А ничего не делать Плющит и колбасит Заводить и ездить, как не в чем не бывало, а как говорится "хороший стук на ружу сам вылезет" Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Кулибин (12.02.2007 17:28), всего редактировалось 1 раз
борода7
ну ладно, всем спасибо за участие, надеюсь моя проблема добавит кому-нибудь опыта, а он, как известно, не покупается.
рад буду пообщаться на темы, не связанные с ремонтом любимого авто, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Slepoy_Max
Сообщение03.03.2007 16:41     [цитировать]
IMMO писал(а):
Этот глюк лечится заменой конденсатора в блоке. Он находится после кренки питания 5В на процессор. Меняем его с 330мф на 1000мф и радуемся жизни. Особенно на хондах и на дизельных авто этот глюк проявляется и с А9 и с томагавками. Удачи. Улыбаюсь
Я так понял после этого сигналка перестаёт реагировать на просадку напряжения?
И что особенного в Хондах, раз они так на это реагируют?
Norilsk76
Сообщение13.03.2007 08:17     [цитировать]
Прошу развеять сомнения, StarLine A9 таки обучается холостому ходу как меньший брат A8?
Если да, то как? В инструкции ничего не написано, а по операциям инструкции для А8 никаких реакций не происходит.
Сообщение13.03.2007 10:35     [цитировать]
А9 не обучается. После програмирования можно завести двигатель она сама запомнит импульсы.
Страница 4 из 5
