Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину
vrm
Сообщение25.01.2007 14:37     [цитировать]
А мне в сервисе ничего путного не сказали, перепрограммировали на генератор только. Зарядил я аккумулятор как надо, потому как он от оставленных габаритов кончился и пока вроде все работает, но иногда все-равно не срабатывает...
Тарик
Сообщение26.01.2007 12:10     [цитировать]
А подскажи, после попытки запуска сирена орать начинает? А то у меня всю ночь заводит по автозапуску через промежутки времени, а с утра от кнопки пытается, но начинает орать сирена На удивление
Вот я и не пойму - это аккумуляторная болезнь автозапуска или чё Как об стену
vrm
Сообщение26.01.2007 12:19     [цитировать]
Такого не было, а вообще я ставлю на охрану без звука (чтобы соседи спали спокойно Улыбаюсь )
Сообщение27.01.2007 02:44     [цитировать]
Если правильное подключение и нормальный акку , никаких кондеров не надо , проверено !!!!!!
IMMO
Сообщение30.01.2007 11:39     [цитировать]
В некоторые хонды "нормальные" акку не влазят так то... Не знаю
Что сгниет - то не сгорит!
борода7
Сообщение01.02.2007 14:28    Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину [цитировать]
Всем добрый день. У меня а/м Хёндай Гетц, 2 месяца от роду, проблема та же. Сейчас показывает температуру в салоне +1, но с брелка не заводится. При этом стартер работает все положенное время, толку никакого, а с ключа - с пол-оборота. Не знаю
Помогите, кто чем может.
Сообщение01.02.2007 21:01     [цитировать]
У меня у самого Honda H-RV , акку стандартный , еще родной (машина 1999 г) , но вовремя обслуживаемый и никаких проблем , автозавод при -20 , машина в морозы живет своей жизнью и радует с утра теплым салоном . Клево
Сообщение01.02.2007 21:03     [цитировать]
А она с брелка вообще заводилась ?
IMMO
Сообщение02.02.2007 08:15    Re: Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину [цитировать]
Попробуй с ключем в замке завести с брелка. Модуль обхода иммо, видимо барахлит.
борода7
Сообщение02.02.2007 11:11     [цитировать]
С брелка заводилась, сам пробовал, когда забирал после установки.
Со вставленным ключем все равно не заводится. Как об стену
aldan
Сообщение02.02.2007 13:49     [цитировать]
У меня ВАЗ 21113, тоже плохо заводилась, пока я не увеличил время прокрутки стартера в режиме автозапуска (по умолчанию слишком короткое стоит).
борода7
Сообщение02.02.2007 14:13     [цитировать]
ставил время прокрутки по максимуму 3с, причем во время запуска даже пробовал нажимать на газ, но мотор не схватывает.
Сообщение03.02.2007 00:25     [цитировать]
борода7
либо пред, либо питание, быстрее всего плохой контакт\скрутка, mf может вообще отвалилось че нить. Т.е. не приходит от сиги на замок зажигания это самое зажигание, а может был выход запрограммирован (например на зажигание 2, которое необходимо) и слетела прога при провале АКБ. Попробуйте в момент прокрутки стартером от ДЗ повернуть ключ в положение зажигание - должно запустить.
IMMO
Сообщение03.02.2007 10:39     [цитировать]
Так поезжай туда, где устанавливали, пусть разбираются, ведь налицо неисправность. Или давай больше информации. Зажигание включается или нет, печка включается, символ машинки с ключиком загорается в момент включения зажигания или нет, в момент прокрутки стартером что происходит и т.д. Не партизань, здесь экстрасенсов нет. Не знаю
борода7
Сообщение05.02.2007 09:36     [цитировать]
Возвращаюсь к тому, с чего начал. Машина не заводится в мороз. Когда сигналку ставили на сервисе, в условиях теплого гаража все работало как часы. Пока на улице было относительно не холодно, тоже запускалась. Сейчас в мороз процедура дист запуска работает, все иконки на брелке загораются, внутренние потребители тоже работают, только вот двиг не запускается.
В сервис поеду обязательно, просто сейчас нет времени, да и не хотелось бы, чтобы там какую-нибудь лапшу на уши вешали.
Страница 2 из 5
