Starline A9 в мороз с брелка не заводт машину
Сообщение05.02.2007 15:21     [цитировать]
борода7
Раз со вставленным ключем не заводится (если в момент прокрутки стартером клю повернут в позицию зажигания) то либо блокировка не отключается, либо блокировка не корректна и встряхивает кукушку мозгам а\м - такое было.
борода7
Сообщение05.02.2007 15:30     [цитировать]
по возможности хотелось-бы уточнить, как по вашему - это проблема некачественной установки или неисправность конкретно моего экземпляра сигналки. Не знаю В некачественную установку не очень верю, т.к. директор этого салона мой знакомый, тот же самый установщик ставил на его машину сигналку с запуском, и она работает (машина тоже Хендай).
Сообщение05.02.2007 21:37     [цитировать]
Машина не заводится , а что показывает брелок ?
Сообщение06.02.2007 00:39     [цитировать]
борода7
Опишите пож-та все еще раз. Как заводите. как вставляете ключ. как поворачиваете в позицию зажигания. Между прочим, факт того что установщик что- то там делал директору - фигня. У нас конкурент-директор к нам приезжал, у своих ставить не захотел себе . Бизнес- это бизнес, а себе любимому....
борода7
Сообщение06.02.2007 09:45     [цитировать]
нажимаю кнопку 1 на брелке до подачи звукового сигнала. После этого загорается ST и машина пытается завестись. А вот после окончания попыток кстати ничего на брелке не высвечивается (только сейчас сам обратил внимание). А с ключа завожу обычно: ключ вставил, повернул во 2-е положение, подождал, пока пройдет диагностика (привычка от жигулей), и запуск.
Насчет бизнеса - может быть, но за всю работу я заплатил только за само оборудование, с меня навара не было никакого, т.е. ставили не за прибыль, а за интерес.
Сообщение06.02.2007 16:35     [цитировать]
борода7
сядьте в а\м. вставте ключ в замок. нажмите кнопку на брелоке для автозапуска, в момент вращения стартера поверните ключ в положение зажигания- будет ли заводиться машина? !!!
борода7
Сообщение06.02.2007 16:40     [цитировать]
пробовал, не заводится
Сообщение06.02.2007 20:39     [цитировать]
Не в блокировке дело ?
Сообщение07.02.2007 01:54     [цитировать]
борода7
попробуйте пока отключить блокировку. Я эту сигу не знаю и потому на словах трудно разбираться. Но учитывая что в момент стартера вы включаете зажигание ключем - должна заводиться., а раз нет значит блокировка срабатывает. может она там должна программироваться на отключение в момент ДЗ?
борода7
Сообщение07.02.2007 09:23     [цитировать]
а как это сделать?
Руслан Ньютон
Сообщение07.02.2007 12:17     [цитировать]
Друзья, со вставленным ключём она врятли заведётся т.к. при автозапуске включается ещё и обход со вторым ключём и получается что оба ключа накладываются и иммо просто сходит с ума.Для начала пусть вынет 2-й ключ из обхода и попробует ещё раз со вставленным в замок зажигания ключём.Сами знаете чюдес не бывает,скорее всего не грамотное подключение к замку зажигания и всё.Или с контролем двигателя что то намудрили или наоборот недомудрили.
борода7
Сообщение07.02.2007 12:23     [цитировать]
такую канитель сам вряд ли осилю, от всей сигналки на виду только светодиод и антенна, все остальное упрятано на совесть, даже я, зная где находится сервисная кнопка, не сразу ее могу нащупать.
Договорился на субботу ехать в сервис, так что всем спасибо, о результатах поездки сообщу.
IMMO
Сообщение07.02.2007 15:50     [цитировать]
Просто смех
По теме - не можете объяснить, что происходит - езжайте сразу к установщикам. Я вот ничего не понял.
Что сгниет - то не сгорит!
Сообщение07.02.2007 23:29     [цитировать]
Руслан Ньютон
на самом деле мы действительно полезли слишком глубоко и Ваша мысль открыла мне глаза
IMMO
там наверняка стоит обходчик и епет мозг, потому не заводит и вторым ключем - вот и послали Очень счастлив ...на установку
Сообщение07.02.2007 23:55     [цитировать]
Если бы была проблема в обходчике , то он мешал бы и без охраны заводить , а так не логично как то Не знаю
Страница 3 из 5
