Мерзнет Cenmax Vigilant ST-8
AMF
Сообщение18.11.2005 06:35     [цитировать]
Series, спасибо за внимание и дельные советы. Я пока никуда не лазил, т.к. она у меня еще гарантийная - попробую сначала их озадачить. Симптомы никуда не делись. После ночной стоянки обратная связь не работает, пока не прогреется. С пульта все команды принимает без проблем. Сейчас не холодно, так что за 1-2 часа стоянки в городе (а больше мне не надо) работоспособность обр. связи не теряется.
А что - этот блок действительно ПРИЕМОпередатчик? Из первого письма (с фоткой) следовало, что только передатчик.
Series
Сообщение18.11.2005 08:24     [цитировать]
Да, на плате приемник и передатчик. В первом сообщении я написал, что дело в передатчике, а картинка названа "Модуль приемопередатчика."
Я купил сигнализацию ST-5 в сентябре, но руки до нее не доходили, валялась дома. А тут увидел ваши сообщения и достал ее Улыбаюсь
Теперь, пока не выясню как она на морозе, ставить не буду. В Челябинске морозов тоже пока нет.
AMF
Сообщение18.11.2005 09:14     [цитировать]
А где там приемник, если оба транзистора - передатчик? Не транссивер же он?
Series
Сообщение18.11.2005 10:56     [цитировать]
Приемник на микросхеме UAA3220TS.
AMF
Сообщение18.11.2005 11:30     [цитировать]
А.. а я думал, что это цифр. схема управления. Значит вся цифра идет на передатчик прямо с ц. блока. А как удалось восстановить оригинальный номер чипа Phillips?
Series
Сообщение18.11.2005 12:01     [цитировать]
Да, сигнал модуляции для передачи - это питание передатчика на двух транзисторах сверху платы. Есть питание - передает несущую 433.92 МГц, нет - не передает. С приемника (с компаратора - 14 нога), сигнал идет постоянно на центральный блок.
Полазил на http://www.alldatasheet.com, искал описания на микросхемы philips со словами receiver. Сперва увидел UAA3201, посмотрел. Зашел на http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/catalog/catalog.pl/282/41685/index.html
Нажал на "Analog and mixed-signal devices - TABLE". Там FSK amplifiers один. Открыл, посмотрел. Один в один типовая схема включения.
dimastr
Сообщение24.11.2005 13:38     [цитировать]
AMF Получилось что нибудь с гарантией? Или продолжаешь мучиться?
AMF
Сообщение24.11.2005 14:08     [цитировать]
Dimastr Да я не мучаюсь. Она не работает только утром, а потом весь день нормально. Никуда пока не ездил, гарантия до след. лета.
Некогда пока.
dimastr
Сообщение24.11.2005 18:47     [цитировать]
А температура? У меня при +1 через 3-4 часа уже глючит. Расстроен
dimastr
Сообщение24.11.2005 18:49     [цитировать]
Ты б зимой съездил, а то ведь летом доставать не будет, а там глядиш и гарантия кончится. Улыбаюсь
AMF
Сообщение06.12.2005 08:41     [цитировать]
Последние новости. С наступлением холодов у моей ST-8 появились дополнительные глюки. Например, при проверке состояния, показывала частенько, что датчик удара срабатывал. И все это сразу после постановки на охрану. Перестал работать дист. запуск. Реле пусковое щелкает и все на этом. Прогреется - нормализуется. Вчера съездил в сервис. Встретили гостеприимно, без пререканий. Пустили в бокс, менял сам. Поменял все три блока. Обратная связь теперь работает (тьфу-тьфу). Сегодня утром было -27, после ночной стоянки.
Проблема с дист. запуском осталась Плачууу . Вчера в теплом боксе все работало. Сегодня не хочет. Симтомы те же. Ребята в сервисе сказали, что с Хондами это частенько бывает. Есть у кого-то опыт?
AMF
Сообщение06.12.2005 09:00     [цитировать]
dimastr
см. ответ
dimastr
Сообщение06.12.2005 11:03     [цитировать]
Мда... Конечно не утешает.. Расстроен Все три блока.. Расстроен Т.е. локализовать проблему не удалось.. Расстроен Короче геморой мы себе купили.. Расстроен
AMF
Сообщение06.12.2005 11:26     [цитировать]
Есть немного. Но поменяли без проблем. И вопрос про самостоятельную установку не возникал.
dimastr
Сообщение06.12.2005 18:49     [цитировать]
А они не сказали с чем конкретно может быть проблема?
Кстати куда по гарантии обращался? Не в АвтоСет ли?
Может спецы Автосета все же разобрались, какую детальку нужно поменять?
Страница 2 из 6
