иж 2126
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
слушатель
Сообщение26.04.2005 01:42    иж 2126 [цитировать]
Помогите подобрать авто сигнализацию для ижа,думаю ценой не более 80-100 уе,на счёт комплекта функций не определено ,так как что может быть за эти деньги..... Расстроен
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
Сообщение26.04.2005 10:36     [цитировать]
Как же подобрать если Вы не определились даже с функциями Очень счастлив .
Минимально есть у всех, это датчик удара и концевики.
На выбор у нас их около 100 видов!
Если от пацанов, то ставте простенькую. Если с пейджером то соответственно и т. д.
слушатель
Сообщение26.04.2005 23:32     [цитировать]
спасибо,ответ понятен Очень счастлив , но допустим : 1) стоимость блока сигнализации 40-50 уе, 2) наличие центрального замка (т.е. без установки, но наличие функции его управления с брелка,и сама стоимость 4 замков?) 3) управление с брелка функциями системы,и наличие пейджера 4)наличие объёмного датчика и датчиков удара(судя по всему они будут в комплекте) 5)будет ли в наличии серена(20-30ватт ?) и какой тип лучше?
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение26.04.2005 23:35     [цитировать]
А какие бы функции Вы могли бы ещё порекомендовать , чтобы уложиться в вышеуказанную сумму?
Улыбаюсь
Сообщение28.04.2005 15:24     [цитировать]
Давайте считать.
Замки 4шт- 10уе,
Сирена 4-5уе,
Датчик микроволновый от 8уе.
Итого на сигнализацию из 100 баксов остается 77.
Если брать сигнализации с обратной связью то можно такие :
Монгуст Дуплекс- их целая линейка от 62 до 86уе.
Ягуар 1000-66уе.( сирена в комплекте)
Ценмакс МТ8-70уе.( сирена в комплекте)
Томагавк 4000- 80.
СтарЛайн А2 -85.
Аллигатор 810 -90.( сирена в комплекте)
По характеристикам все модели идентичны, отличие в основном по дальности.
слушатель
Сообщение29.04.2005 13:10     [цитировать]
спасибо,понятно, пойду погляжу их характеристики,и вернусь сновыми вопросами Улыбаюсь
Улыбаюсь
Сообщение04.05.2005 02:26     [цитировать]
поглядел ягуар 1000 и томагавк 4000,и та и другая в общем то удовлитворили бы,но : 1)у первой нет входа для дополнительного датчика,судя по этому если подключить поралельно с датчиком удара любой другой датчик ,то количество срабатываний этих двух датчиков будет суммироваться,что не очень бы хотелось, так как в случае обхода сигнализацией отключатся сразу оба Расстроен 2) у второй нет в камплекте серены ,что увеличивает стоимость,то ж не желательно Улыбаюсь 3)какая будет реальная двухстороняя связь у 1 и 2 сигнализации в "идеальных" условиях?
слушатель
Сообщение04.05.2005 02:29     [цитировать]
чёто я гостем стал Подмигивающий ?!
Улыбаюсь
Matrox
Сообщение04.05.2005 08:55     [цитировать]
http://autoset.ru/index.php?compare_item%5B%5D=1404&compare_item%5B%5D=1333&x=30&y=9&mode=1&menuitemid=0&categoryid=5&way=41
Без комментариев...
слушатель
Сообщение05.05.2005 01:54     [цитировать]
следующий вопрос: что означает KeeLog плавающий в ягуаре 1000, и FM в тамагавке ? FM это вид модуляции, а какой принцип кадирования сигнала? в чм (FM) можно передать что угодно Подмигивающий, слушай кто хочет. (на каких частотах они работают? надеюсь не на СВ)
Улыбаюсь
Сообщение05.05.2005 10:51     [цитировать]
KeeLog применяется в обеих сигнализациях, как и FM. Просто так красочно описывают свои товары производители Очень счастлив .
Частота несущего сигнала 433 мГц.
слушатель
Сообщение05.05.2005 20:49     [цитировать]
Неплохая частота - забава для радиолюбителя Очень счастлив
Улыбаюсь
Сообщение08.05.2005 00:48     [цитировать]
админам ! подскажите , есть ли ваши представители в митино?
слушатель
Сообщение11.05.2005 00:42     [цитировать]
следущий вопрос касается эл.центрального замка. 1) какой тип подключения ( по количеству проводов управления) лучше? 2) с наличием функции открывания и запирания(в плане надёжности ) ? 3) подходит ли крепление механизмов (в плане универсальности) ко всем типам авто, или необходимы какието канкретные параметры? 4) какая сила тяги замка подойдет для иж2126? и какая оптимальна( есть ли какието требования при подборе)? 5) какую фирму производителя вы бы порекомендовали(цена=качество) в пределах 10-15уе? 6) если в сигнализации встроена функция ц.з. томагавк4000, то нужен ли дополнительно модуль управления замками?
Улыбаюсь
Сообщение11.05.2005 13:17     [цитировать]
Наши представители в Митино находятся в тонаре Е-7.
Замки лучше возьмите PIT, подключайте их согласно схемы №2 инструкции. Проблема будет с их установкой, надо очень хитро изогнуть тягу замка Очень счастлив .
Страница 1 из 7
