иж 2126
Сообщение26.05.2005 10:10     [цитировать]
Поставили за панель приборов Я в шоке , но приэтом пришлось всю торпеду снимать Злобный .
Ну и машина Всем на зло .
слушатель
Сообщение27.05.2005 00:10     [цитировать]
а какие Вы поставили гофрированные резинки на дверях под проводку? неужели нашли родные Просто смех
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
Сообщение27.05.2005 11:27     [цитировать]
Гофры "S"- образные диаметром 10мм.
Сообщение27.05.2005 23:10     [цитировать]
ну с этим ясно,спасибо. а как на счёт конечников на дверях и капот-багажник (есть то не всё)
слушатель
Сообщение30.05.2005 01:07     [цитировать]
мда с передними гофрами напряг , на зад подошли от 2111 без проблем
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение06.06.2005 00:39     [цитировать]
в общем инстоляция практически завершена Очень счастлив, были добавлены 2 конечника на двери,один был вживлён в дверь(жуть) , со скрипом установлены гофры 2111, ибо других подходящих не нашлось, во времена Улыбаюсь ,
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение06.06.2005 00:46     [цитировать]
мда , ещё проскакивает глюк с брелком-пейджером, при первом включении основной блок выдал что прописаны 2 брелка ,но реагировал только на запасной Расстроен ,что привело к лёгкому замешательству, но перепрограмирование вылечело ,прописались оба, вопрос: с чам это было связано, и не повторится ли в будущем?
Улыбаюсь
Сообщение06.06.2005 10:33     [цитировать]
Глюки случаются Расстроен . Надеюсь что в будущем этого не будет.
Очень рад что инсталяция находится в завершающей стадии Подмигивающий .
слушатель
Сообщение06.06.2005 23:41     [цитировать]
спасибо , я тоже рад Улыбаюсь, По случаю также был приобретён датчик объёма м200, во где чудеса!!! ну то что разъёмы не подходят друг к другу это пол беды, небольшие манипуляции с паяльником и проблема устранена,НО при первом же включении началось: неработает предупредительная зона, вскрытие и анализ схемы показал отсутствие питания "+" на ключе, пришлось добавить кой чего Улыбаюсь, выходной сигнал появился, но подключив к основному блоку получилось следующее : от основной зоны срабатывает без проблем,а от предупредительной - нестабильно Расстроен с датчика поступает до 3 импульсов до первого срабатывания, вопрос: нужно ли при подключении этих блоков ставить в сигнальные цепи диоды, для развязки напряжений, на разъёме сигналки порядка 5в, с датчика приходит 12 в
Улыбаюсь
Сообщение07.06.2005 11:14     [цитировать]
Обычно ставим без диодов, но все бывает.
Два диода добавить не сложно Подмигивающий .
А датчик, если не работал, можно было поменять.
Сообщение08.06.2005 06:45     [цитировать]
обмен хорошо,ток до москвы далеко Расстроен, полявился новый вопрос: каково минимальное расстояние между датчиком объёма и блоком приёмо-передатчика сигналки , чтобы не возникало взаимных наводок? (чем дальше-тем лучше - это не ответ Очень счастлив)
слушатель
Сообщение08.06.2005 06:48     [цитировать]
обмен хорошо,ток до Москвы далеко Расстроен, появился новый вопрос: каково минимальное расстояние между датчиком объёма и блоком приёмо-передатчика сигналки , чтобы не возникало взаимных наводок? (чем дальше-тем лучше - это не ответ Очень счастлив)
Улыбаюсь
Сообщение08.06.2005 10:32     [цитировать]
Как правило хватает растояния от угла лобового стекла до ручника.
Сообщение09.06.2005 23:14     [цитировать]
мда не ,в этом случае, при срабатывании сигналки происходит наводка на д,объёма и начинает орать без причины Расстроен
Сообщение10.06.2005 10:30     [цитировать]
Ну тогда ОЙ. Расстроен
Можно пробовать переориентировать датчик, уменьшить чутьё, перенесть подальше, ну и наконец поменять на другую марку.
Страница 3 из 7
