иж 2126
слушатель
Сообщение11.06.2005 00:20     [цитировать]
Расстроен
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение12.06.2005 01:12     [цитировать]
а как на счёт подключения питания к самой сигналке? меня интересует следующее: можно-ли подключить минусовой провод к уже имеющимся в авто ,или необходим свой выход на массу, и как может повлиять длина этого проводника, в том числе и на наводки,сказанные выше??? также и плюсовой, а то стали мучать смутные сомнения Очень счастлив ...
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение13.06.2005 00:50     [цитировать]
что-то у вас отдых затянулся Улыбаюсь
Улыбаюсь
Сообщение13.06.2005 11:41     [цитировать]
Длинна как правило не критична, как и сама точка подключения. Важнее хороший контакт.
По этим проводам течет только постоянный ток, ВЧ сигнала там нет.
Желательно не делать их очень длинными, т.к. при малом сечении будут просадки напряжения.
слушатель
Сообщение14.06.2005 23:39     [цитировать]
Улыбаюсь это всё понятно, но лучше спросить Очень счастлив
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение18.06.2005 00:26     [цитировать]
скажите, на оде, вам не доводилось устанавливать эл,привод замка багажника ,если да то как, и что? Вопрос???
Улыбаюсь
Matrox
Сообщение18.06.2005 11:45     [цитировать]
Вот так это было для восьмерки/девятки:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1817
Вероятно, схожая установка будет и на Оду.
слушатель
Сообщение20.06.2005 23:19     [цитировать]
спасибо за ссылку, не всё сходится, но мысли есть :emoticon('Очень счастлив')
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение20.06.2005 23:27     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ прокансультируйте: в сигналке не хватает ключей, на отключение датчиков, я так понимаю транзисторных, а что за тип там устанавливают? бескорпусные? , а то не хотелось бы просто -так залесть и даделать папытки с 10, основной блок не приходилось разбирать, хотя думаю там нет ничего сложного, просто хотелось бы иметь сведения заранее, а не испытывать судьбуПодмигивающий , что поставить Вопрос???
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение20.06.2005 23:37     [цитировать]
да, ещё , с наводкой на датчик объёма было решено так( опытным методом) :наводка пропадает когда шлейф к датчику МАКСИМАЛЬНО удалён от шлейфа к приёмо - передатчику сигналки, ну и сориентирован датчик излучающей частью в противоположную от передатчика сторону( хотя больше всего сказывается положение проводов относительно друг друга), так как удовлитворительная работа получалась при удалении антенн всего на50-60см Идея!
Улыбаюсь
Сообщение21.06.2005 11:27     [цитировать]
Нет транзистора только на основной датчик, доп вкл на постоянно.
Транзюк нужен цифровой NPN.
Сообщение21.06.2005 23:28     [цитировать]
Клево это облегчает жизнь !!!!!!! СПАСИБО! вскрытие покажет Закатил глаза
слушатель
Сообщение21.06.2005 23:35     [цитировать]
Закатил глаза
Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: слушатель (04.06.2007 00:58), всего редактировалось 1 раз
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.06.2005 00:41     [цитировать]
насчёт "поломанности" форума хакерами.. может в настройках фаирволла своего меняли уровень подозрительности? форумы для опознания пытаются куку записать к вам на комп, что узнавать вас без логина-пароля, может на нее ругается ? поподробнее можно посмотреть какой тип атаки отражен? по какому порту или активному содержимому... было бы любопытно!
слушатель
Сообщение23.06.2005 00:10     [цитировать]
ок, срециально не запоминал, но при случае скину сюда инфу Клево
Улыбаюсь
Страница 4 из 7
