иж 2126
слушатель
Сообщение28.06.2005 23:15     [цитировать]
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: слушатель (04.06.2007 00:56), всего редактировалось 1 раз
слушатель
Сообщение25.07.2005 23:48     [цитировать]
2 месяца эксплуатации : показала себя не с худшей стороны Улыбаюсь ;дальность двух-сторонней связи в поле соответстаует рекламе,около 1 км, очень даже впечатляет,
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение03.02.2007 15:04     [цитировать]
прошло почти 2 года эксплуатации-в целом доволен:
была проблема прошлой зимой (мороз был -35 Офигевший ),при закрытии дверей с пульта центральным замком перегарел предохранитель на 15А, и при разряде аккумулятора до 11В теряется из памяти запасной брелок (после подзарядки сам возвращается в память)
Улыбаюсь
v.zh
Сообщение05.02.2007 09:36     [цитировать]
Можно зайти на izh2126 и посмотреть особенности установки сигнализации на ИЖ2126
слушатель
Сообщение06.02.2007 17:22     [цитировать]
это ещё та техника-я на установку пару недель потратил(не каждый день,и по часа 2-3) предварительно изучив всжё что ток можно,и сайт без внимания не остался-все теперешние проблемы я связываю ток с глючностью основного блока,и все (мож его перепрошитьУлыбаюсь )
Улыбаюсь
Сообщение06.02.2007 20:44     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Да на штатной тяге привод не работает. Снимали штатный замок и тягу вставляли в коромысло замка, тогда еще кое как работает.
Лучше поискать замки на 10кг, они должны таскать свободно
Мы еще снимаем пружинку в замке и отцепляем личинку , тогда обычный замок работает .
слушатель
Сообщение06.02.2007 21:58     [цитировать]
да с замками то проблема решена,сверлил запорные язычки на замках
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение06.02.2007 22:02     [цитировать]
меня больше напрягает потеря блоком брелков сигналки из памяти (при небольшом разряде аккумулятора),да и батарейки на пейджерном брелке на 3 месяца-не мало ли это?
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение06.02.2007 22:09     [цитировать]
Не знаю
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение12.02.2007 21:59     [цитировать]
Как об стену
Улыбаюсь
Сообщение13.02.2007 13:18     [цитировать]
3 месяца в пределах нормы. А то что забывает брелки.... дык такая сигналка Очень счастлив можно заменить память, только боюсь эфекта не будет.
Попробуй добавить кондер по питанию, может помочь.
слушатель
Сообщение16.02.2007 21:26     [цитировать]
про питание мне тож так кажется Подмигивающий
а вот про память можно поточнее Не знаю
Улыбаюсь
Сообщение19.02.2007 11:22     [цитировать]
Микруха в блоке 93 LC 46B. Тока еще раз повторюсь. Она боится плавного падения напряжения, поэтому замена мало что даст, хотя иногда встречаются плохие экземпляры.
Попробовать всегда можно Подмигивающий
слушатель
Сообщение25.02.2007 15:32     [цитировать]
былбы блалодарен, еслиб ноги по питанию укажете Подмигивающий
Улыбаюсь
Сообщение26.02.2007 10:59     [цитировать]
Зачем это?
Вот описание микрухи http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/74910/MICROCHIP/93C46B.html
Страница 5 из 7
