иж 2126
слушатель
Сообщение18.05.2005 00:31     [цитировать]
а что вы скажете на счёт замков saturn?
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение18.05.2005 00:35     [цитировать]
подскажите ,есть ли другие брелки ,функционирующие с TOMAGAWK 4000?(бролки пейджеры в том числе)
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение18.05.2005 00:50     [цитировать]
и ещё вопрос: можно ли при подключении центрального замка по 2 проводной схеме (схема2 в инструкции)
, используя томагавк установить кнопки ручного управления ц.замком?
Улыбаюсь
Сообщение18.05.2005 11:06     [цитировать]
Сатурновские замки очень надежные.
А зачем это надо? Расстроен
Кнопку для управления ЦЗ надо взять от стеклоподъмников, но не забывать что давить на нее можно не более 1с. Иначе даже сатурновские замки не выдержат Очень счастлив . Опять таки вопрос. А зачем? Можно включить функцию безопастного вождения.
слушатель
Сообщение20.05.2005 00:59     [цитировать]
по поводу замков: а как их правельно подключить к кнопке, ведь при некоторых нажатиях может произойти к.з.,судя по схеме. как быть? Вопрос??? а кнопка нужна,так как не всегда удобно включать зажигание Идея!
Улыбаюсь
Сообщение20.05.2005 11:03     [цитировать]
Можно поставить комплект ЦЗ и от кнопки управлять модулем.
все проблемы уйдут.
слушатель
Сообщение24.05.2005 00:50     [цитировать]
подскажите как правильно устанавливать приводы замков? в комплекте есть тяга и болтовой крепёж, не слабовато ли будет это соединение, как надёжнее зекрепить тягу эл.замка к тяге замка двери?
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение24.05.2005 01:02     [цитировать]
ещё вопрос: в томагавке 4000 куда посадить провод ручника? и есть ли в этом необходимость ?
Улыбаюсь
Сообщение24.05.2005 10:33     [цитировать]
Сообщение24.05.2005 11:52     [цитировать]
Мы к осени сигналку поставим Просто смех ?
Тяга замка должна быть паралельна штатной.
Крепежа по усилиям хватает.
Замок не должен находится в своих крайних точках, ход у него больше чем у штатной тяги.
Вход ручника можно подключить просто на массу. Запуска у Вас все равно не будет Очень счастлив , а он только для этого. В противном случае при постановке 4 чирпа.
слушатель
Сообщение25.05.2005 01:01     [цитировать]
не процесс уже идёт Очень счастлив
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение25.05.2005 01:05     [цитировать]
поралель оно конечно хорошо, тока толи силы моло ,толь ещё чего ,но при таком расположении замок осилил только open Расстроен ,пробую мудрить Подмигивающий
Улыбаюсь
слушатель
Сообщение25.05.2005 01:07     [цитировать]
и какая редиска это авто придумала,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Улыбаюсь
Сообщение25.05.2005 10:06     [цитировать]
Пришел к нам тут вчера Ваш "пепелац" Очень счастлив .
Да на штатной тяге привод не работает. Снимали штатный замок и тягу вставляли в коромысло замка, тогда еще кое как Офигевший работает.
Лучше поискать замки на 10кг, они должны таскать свободно.
На счет последнего высказывания абсолютно согласен Очень счастлив .
слушатель
Сообщение26.05.2005 00:12     [цитировать]
подскажите где в нем можно Удачно разместить радио блок от сигналки( по вашему мнению) ?
Улыбаюсь
Страница 2 из 7
