Привязка брелка Starline A8
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
кащей
Сообщение10.03.2013 16:02    Привязка брелка Starline A8 [цитировать]
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
Включите зажигание.
Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы.
(Для записи брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи; последуют 5 вспышек габаритов.
Выключите зажигание. все делаю так)только сирена не работает)оринтируюсь по миганию габаритов)брелок ни как не реагирует)что делать
романыч48
Сообщение10.03.2013 16:43     [цитировать]
Как кнопки нажимаете ? Коротко 2 вместе ?
кащей
Сообщение10.03.2013 16:47     [цитировать]
нажимаю кнопку 1 и 2 вместе и держу)
романыч48
Сообщение10.03.2013 16:51     [цитировать]
Попробуйте коротко..Нажать две и отпустить
кащей
жду моргания габаритов
Сообщение10.03.2013 16:54     [цитировать]
Включите зажигание.
А как же без сирены? неудобно... может сначала сирену наладить?
Последний раз редактировалось: Вова К. (10.03.2013 16:57), всего редактировалось 1 раз
романыч48
Сообщение10.03.2013 16:55     [цитировать]
Не ждите нажали коротко, и если брелок прописывается он пикает(кажется)
кащей
Сообщение10.03.2013 17:11     [цитировать]
проблема в этом жму копку валет и не че не происходит а тока как ее отпускаю начинают моргать габариты)нету этих четырых морганий габаритов когда держись кнопку
кащей
Сообщение10.03.2013 17:13     [цитировать]
а сирена не работает как тока купил искал так и не нашел где она стоит а может ее и вообще нет
кащей
Сообщение10.03.2013 17:18     [цитировать]
романыч48
если можете помогите)
романыч48
Сообщение10.03.2013 17:34     [цитировать]
Светодиод в машине есть(от сигнализации).? Что с ним происходит? Горит,моргает...
Сообщение10.03.2013 17:40     [цитировать]
Программирование брелков без сирены в А-8. Инструкция.
Работу каждой кнопоки проверить по антеннке на дисплее
брелка (если не разбит), зажигание - при открытых дверях
(если исправны концевики) по светодиоду в авто - должен
мигать. При удержании кнопки Valet 6 сек.(диод светит не
мигая) далее 3-4 мигы (габариты молчат) кнопку бросить (диод
потухнет), нажать брелок - 1 миг диода и 1 пик брелка(если
исправна обр.связь). Выключить зажигание и только тогда 5
габаритных огней.
кащей
Сообщение10.03.2013 19:44     [цитировать]
как посмотрю я отпишусь)))cветодиод есть)спасибо вам!!!
кащей
Сообщение10.03.2013 19:50     [цитировать]
габаритных огней.
дисплей старого брелка разбит и отломана кнопка 2 поэтому и меняю брелок)значит мне попробывать привязать новый брелок по Вашей последовательности?
Сообщение10.03.2013 20:10     [цитировать]
Сирена вобщем-то для програмирования брелка не нужна.Ориентируйтесь на свето диод.Когда нажмете на кн. валет,светодиод загорится постоянно.А вот когда сигналка войдет в режим програмирования,она проквакает сиреной 4 раза и синхронно с сиреной помигает светодиодом.А то вы может посчитали до 6 и отпустили.А надо держать валет до тех пор пока светодиод не моргнет 4 раза.Ну а далее кнопки брелка.
Страница 1 из 6
