Привязка брелка Starline A8
кащей
Сообщение12.03.2013 15:18     [цитировать]
кащей писал(а):
не хочет(((
Пора открывать новую тему Улыбаюсь
Какой авто?
тойота селика в 20ом кузове с 3s fe движком)c акпп
Сообщение12.03.2013 15:21     [цитировать]
кащей писал(а):
валет работает)акум сел и свечи залило наверное((щас приедут дадут прикурить и может заведеться))
Есть такое дело,если авто на улице стоит.В некоторых случаях даже сушка свечей не помогает.Исключительно отстой в теплом боксе.
романыч48
Сообщение12.03.2013 15:26     [цитировать]
кащей писал(а):
приедут дадут прикурить и ))
...ждемс...
Сообщение12.03.2013 15:32     [цитировать]
Чтобы не появилась третья тема,про которую тут и так навалом Улыбаюсь ,надо до прикурки отключить антенный модуль сигналки.
кащей
Сообщение12.03.2013 15:35     [цитировать]
свечи на сушуться)а модуль зачем?
Сообщение12.03.2013 15:40     [цитировать]
Ну он может сгореть.И ц.блок слегка до кучи.
романыч48
Сообщение12.03.2013 15:42     [цитировать]
Улыбаюсь
а модуль зачем?
Просто выньте из него провод(или из блока) Целее будет,ведь сейчас сигнализация РАБОТАЕТ
кащей
Сообщение12.03.2013 15:43     [цитировать]
ок)))
кащей
Сообщение12.03.2013 15:49     [цитировать]
еще один вопрос)а разве когда блок.двигатель стартер должен крутить?
Сообщение12.03.2013 15:52     [цитировать]
Стартер-простейшая блокировка.Поэтому делают более продвинутые-бензонасос,форсунки,датчики какие-нибудь.Честно говоря я сомневаюсь что-бы на вашей машине что-то делалось,кроме встроенной в сигу блокировки стартера.
кащей
Сообщение12.03.2013 15:56     [цитировать]
я тоже так думаю)ну стартер крутит)у меня был глюк сигналки тогда тупо стартер не крутил)
романыч48
Сообщение12.03.2013 16:04     [цитировать]
Выньте фишки из блока А8,попробуйте завести и сразу будет ясно на что блокировка
кащей
Сообщение12.03.2013 17:34     [цитировать]
вынул)стартер не крутит)а так заливает свечи и чихает)
кащей
Сообщение12.03.2013 17:43     [цитировать]
искра тоже есть
кащей
Сообщение12.03.2013 17:53     [цитировать]
может это не сигналка)валет с брелка включаю)с блока фишки выдергиваю стартер не крутит)искра есть а свечи заливает)чихает)
Страница 4 из 6
