Привязка брелка Starline A8
Сообщение10.03.2013 21:08     [цитировать]
Наверно,трудно или дорого подключить 2 провода от новой сирены. Улыбаюсь
Сообщение10.03.2013 21:13     [цитировать]
Не нашел ТС сирену.А может ее и вправду нет.А может просто звук у нее выключен.А в старом брелке дисплей разбит и никак не включить ее.
кащей
Сообщение11.03.2013 06:51     [цитировать]
ок) попробую)
кащей
Сообщение11.03.2013 06:59     [цитировать]
ок)я попробую)а если не получиться можно наверное перепаять со старого брелка на новый чип(так его назову) который так сказать отвечает за связь с блоком)у старого брелка разбит экран и отломана средняя кнопка
кащей
Сообщение11.03.2013 12:28     [цитировать]
а можно списать сигнал со старого и прошить на новый брелок?и где можно это сделать?
романыч48
Сообщение11.03.2013 12:51     [цитировать]
Может найти лучше человека,который хоть раз прописывал брелки...
кащей
Сообщение11.03.2013 13:57     [цитировать]
вот надо)
Сообщение11.03.2013 14:42     [цитировать]
кащей писал(а):
вот надо)
Для этого надо паяльник,прямые руки и не пить накануне.
кащей
Сообщение12.03.2013 11:34     [цитировать]
романыч48 писал(а):
Светодиод в машине есть(от сигнализации).? Что с ним происходит? Горит,моргает...
включаю зажигание нажимаю кнопку валет индикатор не горит,начинает моргать когда даерь открываю)почему так?
романыч48
Сообщение12.03.2013 11:58     [цитировать]
включаю зажигание
и
Это нормально.
А это не нормально.
Попробуйте без зажигания ,просто нажать на "валет"- светодиод должен реагировать(пока нажата кнопка - светится)
романыч48
Сообщение12.03.2013 12:01     [цитировать]
И еще САМОЕ главное в А8 может быть 2 кнопки...одна "валет",другая "антихайджек"...
И похоже Вы жмете на другую Улыбаюсь
Сообщение12.03.2013 13:07     [цитировать]
Точно не помню,т.к. кнопку антихайджека никогда не ставил,но светик вроде также зажигается при нажатии на нее.Эфект от нажатия разный у них.
кащей
Сообщение12.03.2013 13:16     [цитировать]
второй кнопки не нашел)после попыток с брелком машина не заводиться а стартер крутит
романыч48
Сообщение12.03.2013 13:18     [цитировать]
Ну я не ставил. Проще блок найти и по схеме глянуть или еще проще вставить свою кнопку и запрограммировать(но блок надо найти)
Пойду проверю ,есть А8....
кащей
Сообщение12.03.2013 13:20     [цитировать]
блок я то нашел думал его снять чтобы завести)
Страница 2 из 6
