Привязка брелка Starline A8
романыч48
Сообщение12.03.2013 18:23     [цитировать]
[quote="кащей"]может это не сигналка)валет с брелка включаю)с блока фишки выдергиваю стартер не крутит)искра есть а свечи заливает)чихает)[/quote процентов на 99 не сигналка
кащей
Сообщение12.03.2013 18:33     [цитировать]
[quote="романыч48"]
чуть не забыл моргают габариты когда крутишь стартер)
романыч48
Сообщение12.03.2013 18:42     [цитировать]
4 раза? Похоже не хватает зарядки АКБ.... или кажется они должны моргать когда модуль отключен(передатчик) Давно это было...
кащей
Сообщение12.03.2013 18:51     [цитировать]
ну да скорее из за модуля)машину я думаю надо в теплый бокс)
романыч48
Сообщение12.03.2013 18:52     [цитировать]
И это правильно!
кащей
Сообщение12.03.2013 19:14     [цитировать]
романыч48 писал(а):
И это правильно!
как потеплеет попробую завести)отпишусь)спасибо большое вам)
Сообщение12.03.2013 20:17     [цитировать]
АКБ надо бы зарядить в первую очередь.
кащей
Сообщение12.03.2013 20:40     [цитировать]
вопрос по сирене и датчикам удара)инструкции у меня нет и поэтому спрашиваю)как распознать их провода?
романыч48
Сообщение12.03.2013 22:13     [цитировать]
Тут найдешь цвета проводов ну и все остальное http://www.ultrastar.ru/8636/937 удачи.
кащей
Сообщение13.03.2013 20:41     [цитировать]
машина завелась)но почему то при включении сигы замок на иконке не закрываеться показывает что на не стоит на охране а на самом деле стоит на охране)
Сообщение13.03.2013 20:52     [цитировать]
А дверь не мигает на брелке?Сколько раз сирена квакает?Попробуй ставить на охрану спустя минуту после закрытия последней двери..
кащей
Сообщение13.03.2013 21:27     [цитировать]
дверь не мигает)габариты один раз маргают)
романыч48
Сообщение13.03.2013 21:42     [цитировать]
кащей писал(а):
машина завелась)
Ну теперь можно и доехать до профи. Лишние приборы (регистратор,навигатор) выключи и проверь.
Сообщение13.03.2013 21:44     [цитировать]
романыч48 писал(а):
кащей писал(а):
машина завелась)
А проверка состояния то работает?Брелок в ответ пиликает как нибудь?
кащей
Сообщение14.03.2013 03:34     [цитировать]
брелок не пиликает)
Страница 5 из 6
