Привязка брелка Starline A8
романыч48
Сообщение12.03.2013 13:24     [цитировать]
Проверил... при нажатии на антихайджек - НЕ загорается. Улыбаюсь
романыч48
Сообщение12.03.2013 13:27     [цитировать]
блок я то нашел
Разъем Валет - под крышечкой...,рядом со светодиодом[/quote]
кащей
Сообщение12.03.2013 13:28     [цитировать]
значит у меня это кнопка не валет)посмотрел блок но второй кнопки нет?
романыч48
Сообщение12.03.2013 13:31     [цитировать]
Нужен только Валет - переставь его и будет счастье...разъемы одинаковые
кащей
Сообщение12.03.2013 13:38     [цитировать]
ща посмотрю.....
кащей
Сообщение12.03.2013 14:27     [цитировать]
спасибо вам огромное)получилось брелок связан)))) тока машина не заводиться как исключить сигналку чтобы знать на 100%что не заводиться не из за сигналки?
Сообщение12.03.2013 14:30     [цитировать]
Включи с брелка режим Валет.В этом режиме все охранные функции должны быть отключены.
романыч48
Сообщение12.03.2013 14:42     [цитировать]
Молодца! Теперь проще ,хоть видно что делаешь.
или если не справишься можно проверить так: ставишь на охрану и потом пробуешь завести...Завелась - менять в программировании пункт "блокировка"
Сообщение12.03.2013 14:46     [цитировать]
Тож так думал,потом передумал-ведь авто до этого как-то ездил.А без кнопки валет поменять значение функции или сделать сброс на заводские настройки нельзя.Само оно тоже маловероятно поменялось.Но попробовать конечно стоит.
романыч48
Сообщение12.03.2013 14:51     [цитировать]
Пусть пробует! Будет ясно.
А вдруг? Хотя он снимал блок что бы завести.... и еще сначала он нажимал "антихайджек" при вкл .зажигании.... тоже могло повлиять.
кащей
Сообщение12.03.2013 14:56     [цитировать]
блок я не снимал)а вот антихайджек нажимал)ща пойду влючю валет с брелка и попробую завести
романыч48
Сообщение12.03.2013 14:59     [цитировать]
Ждем.
кащей
Сообщение12.03.2013 15:11     [цитировать]
романыч48 писал(а):
Ждем.
не хочет(((
Сообщение12.03.2013 15:15     [цитировать]
кащей писал(а):
не хочет(((
Пора открывать новую тему Улыбаюсь
Какой авто?
кащей
Сообщение12.03.2013 15:16     [цитировать]
валет работает)акум сел и свечи залило наверное((щас приедут дадут прикурить и может заведеться))
Страница 3 из 6
