Tomahawk TW 9010 Aveo проблема с дистанцион запуском ! ! !
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Мощный МакДрын
Сообщение26.11.2011 21:26    Tomahawk TW 9010 Aveo проблема с дистанцион запуском ! ! ! [цитировать]
Здравствуйте ! У меня на автомобиле стоит сигнализация Tomahawk TW 9010
! Не как не могу добиться нормальной работы дистанционного запуска
двигателя ! Всё настраиваю правильно (машина с МКПП) следуя инструкции.
Но запуск двигателя через час или более, на следующий день после
настройки запуска не срабатывает и на экране появляется надпись SP.
Буквально вчера настроил дист запуск на утро следующего дня машина с
брелка завелась но попробовав её ещё раз завести уже в 12 часов дня не
чего не получилось на экране опять появилась надпись SP ! Пожалуйста дайте совет как заставить работать запуск ! ! !
Заранее спасибо !
ura67
Сообщение26.11.2011 21:43     [цитировать]
Поиск рулит на форуме;=)))))))))и по эксплуатации....и по ремонту...дишёвых-дубовых сигналок.....
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
ura67
Сообщение26.11.2011 21:45     [цитировать]
А лучшее решение твоей проблемы замени сигналку
Сообщение26.11.2011 22:07     [цитировать]
За это время вы машину не открывали(двери,багажник)? После процедуры подготовки к запуску к машине подходить не стоит.
ura67
Сообщение26.11.2011 22:23     [цитировать]
))))видать пошёл проверить под ходил или нет.........
Мощный МакДрын
Сообщение27.11.2011 09:12     [цитировать]
К машине то подходил но двери или багажник не чего не открывал ! А после подготовки к процедуре запуска просто пробовал её дистанционно завести завелась потом глушил и всё уходил домой !
Сообщение27.11.2011 14:45     [цитировать]
Может сработка по капоту ,багажнику или дверям была? Тогда тоже не будет заводиться!
Мощный МакДрын
Сообщение27.11.2011 16:22     [цитировать]
не не было
Ukol
Сообщение27.11.2011 16:52     [цитировать]
Был такой случай . Батарейку попробуй поменять.
13 Вольт
Сообщение27.11.2011 17:31     [цитировать]
К машине подходил...
Замени смгу.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение02.12.2011 21:10     [цитировать]
Замени смгу.
может стоит для начала проконтролировать возле машины как все таки срабатывает-несрабатывает запуск?
Сообщение02.12.2011 21:44     [цитировать]
100пудово чип на катушку замка приклеен скотчем Очень счастлив то считает,то нет...
pioner
Сообщение02.12.2011 22:45     [цитировать]
неее чип не причём.... он пишет экране появляется надпись SP. тут что то другое...
Сообщение03.12.2011 00:55     [цитировать]
Ну да,цикл запусков прошел,что ей еще писать?Подмигивающий
ura67
Сообщение04.12.2011 00:13     [цитировать]
о каком цикле вообще может идти речь?
В урну вариантов НЕТ
хотя глянуть подключение ор.-фиолет. провод и сигнал до микросхемы,вскрыть её отремонтировать и пользоваться гм......javascript:emoticon('Просто смех')javascript:emoticon('Просто смех')javascript:emoticon('Просто смех')*****************
Страница 1 из 5
