Tomahawk TW 9010 Aveo проблема с дистанцион запуском ! ! !
Сообщение04.12.2011 00:22     [цитировать]
Охренеть... хорош совет Я в шоке
Сообщение04.12.2011 00:39     [цитировать]
Павел уже дал совет:для начала стоя возле тачки запускать с брелка.Запоминать все-зажигание,работу стартера ,количество попыток,положение звезд и напрвление ветра Очень счастлив
Когда люди уже повторно презжают с такой информацией,легче работать.
Сообщение04.12.2011 00:43     [цитировать]
....положение звезд и напрвление ветра.
Просто смех
Shuller
Сообщение04.12.2011 14:35     [цитировать]
А после отработки времени автозапуска сига не начинает кричать?????
Ukol
Сообщение04.12.2011 18:38     [цитировать]
Проблема скорей всего в том что при запуске (после того как машина немного постоит или может быть сразу) происходит просадка напряжения, вследствие чего сигнализация перезагружается, И после этого при повторном дистанционном запуске двигателя она пишет на брелке SP (Произведите подготовку к дистанционному запуску двигателя) так как коробка МЕХАНИЧЕСКАЯ.
НАдо устранить посадку напряжение самый простой способ и простой попробуй новый аккумулятор.
Сообщение04.12.2011 18:54     [цитировать]
Пока ТС не даст инфы о поведении машины в момент ДЗ,можно гадать до посинения Расстроен
Сообщение04.12.2011 19:49     [цитировать]
ura67 писал(а):
о каком цикле вообще может идти речь?
В урну вариантов НЕТ
хотя глянуть подключение ор.-фиолет. провод и сигнал до микросхемы,вскрыть её отремонтировать и пользоваться гм......javascript:emoticon('Просто смех')javascript:emoticon('Просто смех')javascript:emoticon('Просто смех')*****************
дружище ты откуда взялся?
ura67
Сообщение05.12.2011 16:01     [цитировать]
может стоит для начала проконтролировать возле машины как все таки срабатывает-несрабатывает запуск?[/quote]
ага положи на крышу сигналку и контролируй**когда будет писать javascript:emoticon('С подарочком')
Сообщение05.12.2011 16:21     [цитировать]
ura67 Если вы и со своими клиентами так работаете и им такие рекомендации даете,то мне ваших клиентов просто жаль.Без обид.
ura67
Сообщение05.12.2011 18:25     [цитировать]
без обид**pisto
как сам то будешь контролировать?с клиентом или без...
Сообщение05.12.2011 18:43     [цитировать]
Клиент сам проконтролирует,если ему грамотно разжевать что делать и куда смотреть.Если клиент может оставить авто, то мне и самому не влом.По крайней мере при такой типичной проблеме для сиги с ДЗ,еще ни один клиент не получил от меня совета,типа ВАШЕГО-сигу в помойку.
Офигевший
ПыСы:Хоть я здесь и "в законе"Очень счастлив,но стараюсь людям не тыкать,особенно незнакомым.
ura67
Сообщение05.12.2011 20:22     [цитировать]
ПыСы:Хоть я здесь и "в законе"('Очень счастлив')
??в законе??и как?
Сообщение05.12.2011 21:02     [цитировать]
ura67
это технический форум,и разборки здесь неуместны.Уверен,мы вполне обойдемся без ваших "советов" Очень счастлив и смиримся с дооолгим отсутствием Подмигивающий
Михаил Северск
Сообщение06.12.2011 09:25     [цитировать]
Доброго дня! Не подскажет ли кто возможную причину моей беды? Томагавк 9010. Заводская настройка. Не заводится при - 10. Иконка на брелоке есть. Датчик температуры уже меняли установщики.
Сообщение06.12.2011 09:48     [цитировать]
Уважаемый Михаил,прочитайте эту ветку сначала.Потом подробности поведеня машины сюда.Причин может быть несколько:акум,контакты,предохранитель,обходчик.
То что установщики поменяли датчик,говорит о некоторой ихней некомпетентности.Если у 9010 вышел из строя внешний датчик(не редкость),то он заводит по внутреннему.Это у старлайна запуск поТ слетает,если датчику каюк.
Страница 2 из 5
