Tomahawk TW 9010 Aveo проблема с дистанцион запуском ! ! !
Chernobyl666
Сообщение13.12.2011 15:06     [цитировать]
Пробовал!Бросал плюс на прямую с акб!Результат нулевой!А где эти соединения если не секрет?Уже весь мозг вынесла эта проблема!Морозы скоро, а я без автозапуска!И кстати еще одно,на автопрогрев через определенное время вообще не ставится!
Sikambr
Сообщение15.12.2011 21:21     [цитировать]
1. При подключении дополнительного датчика температуры, нужно аккум отрубать, чтобы сигналка на дополнительный датчик переключилась, или Томагавк автоматом переключится на него?
2. При опросе состояния, на брелоке будет какая температура отображаться - салона или дополнительного датчика?
3. Как часто сигналка опрашивает датчик температуры, в режиме прогрева по температуре?
Тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу!
zdv7
Сообщение17.12.2011 18:13     [цитировать]
1.нет
2.салон
3.Какие Ваши требования к частоте опроса?
Датчик остыл - запуск, следующий запуск не ранее, чем через 2 часа.
Sikambr
Сообщение17.12.2011 21:34     [цитировать]
У меня была такая ситуация:
- температура запуска -20
- делаю опрос состояния - брелок показывает -20, авто не заводится
- _выключаю_ прогрев по температуре, затем _включаю_ снова, авто - заводится, т.е. сработал прогрев по температуре.
Вот поэтому и спросил. Возможно конечно, что на брелок выводится округленная температура.
Кстати, в Томагавке 9010:
Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре выполняется не более 6 раз за 2 часа.
Сообщение17.12.2011 22:33     [цитировать]
ura67
Сообщение17.12.2011 23:11     [цитировать]
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 05:37 Заголовок сообщения:
Доброе утро! У меня сложилось впечатление, что Грандис ночью потихоньку заводится и греется, не ставя меня в известность, т.е. не передавая информацию на брелок-он же пульт ДУ. Почему возникло такое предположение: три дня назад утром завел с брелока машину, минут через 5 запросил температуру салона - показывает -6. Не мог он прогреть за 5 минут с - 18 до -5!
А вчера помыл кузов, поехал домой, стекла маленько запотели от влаги и разницы температур. Утром проверил темп. в салоне - показало -17. Завел с брелока (благо машина под окном стоит). На брелок ни звуковой, ни рисованный сигнал не пришли. Минут через 5 раздалось многократное "пиканье", и на ЖК-дисплее появилось пульсирующее изображение чего-то непонятного, чего нет в книжке. Между символа с отображением времени (06.39) и капотом багажника. Звуковой сигнал прекратился скоро, а пульсация изображения была, пока не спустился к машине и не открыл двери. Во как. Улыбаюсь Что бы это значило?
aleksin писал(а):
чё вы ваще пишите тут?какие 2 часа после "остытия датчика"?людям не зачем пудрить головы...пока не один не сказал спасибо за советы...
да и тему пораб закрыть уже давно************
дерьмовая сигналка*одни только вопросы да пожелания к:=)))))))))) Как об стену
zdv7
Сообщение18.12.2011 16:18     [цитировать]
года 4 назад действительно в инструкции 9010 значилось: "Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре выполняется не более 6 раз за 2 часа."
Теперь: 1 раз в 2часа.
Сига нормальная была. Сейчас, особенно TZ всё хуже.
nobless
Сообщение18.12.2011 17:07     [цитировать]
День добрый.
Дабы не плодить новых тем, отпишу свою проблему в этой.
Стоит 9010. АКПП. Иммо. Новый аккум. По тахометру, обороты выставлены. Не так давно перестала заводиться дистанционно в чем и проблема. С брелока не заводится никак, стоит вставить ключ в зажигание и попробовать завести с брелока, стартует все замечательно. Как заметил при включении дистанционно на панели приборов не горит значок иммобилайзера (ключ), как только вставляешь ключ, индикация загорается. Видимо какая-то проблема с обходчиком имобилайзера. Контакты мастера, который устанавливал найти не получается. В чем может быть неисправность? Сдох обходчик или может перегорел предохранитель какой? Прошу помочь.
Заранее спасибо.
Сообщение18.12.2011 18:51     [цитировать]
Что за машина? Может какие действия проводили в районе замка зажигания? Например,сбили петлю-вот и все! Расстроен
Михаил Северск
Сообщение19.12.2011 07:39     [цитировать]
Мой автомобиль завёлся, простояв ночь на улице при температуре - 23. Очень счастлив
Берут меня сомнения по заводской установке на -10. В салоне при заводке было -22, не думаю, что под капотом теплее.
Михаил Северск
Сообщение19.12.2011 07:46     [цитировать]
От Вас, уважаемый, кроме критики в адрес установленной уже у многих сигнализации, толку ноль.
nobless
Сообщение19.12.2011 11:12     [цитировать]
Акцент. В район замка ничего не трогал. Единственное - это подгонял руль по высоте. Как петля выглядит и за что отвечает? (проверю при возможности)
Сообщение19.12.2011 13:24     [цитировать]
Кожух руля надо снять-она на замке зажигания рядом со штатной катушкой(черная пластмассовая) на торце
13 Вольт
Сообщение19.12.2011 17:50     [цитировать]
качество установки все лучше и лучше. Руль порегулировал и уже не работает.
Лучше обратиться к нормальным мастерам, а не вникать самому, какая и где петля.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение19.12.2011 21:31     [цитировать]
на Акценте очень мало места для петли,надо крепить прямо ровно поверх штатной.Поэтому чаще делают в разрыв,а такое соединение владелец вряд-ли найдёт... Не знаю
Страница 4 из 5
