Tomahawk TW 9010 Aveo проблема с дистанцион запуском ! ! !
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
nobless
Сообщение20.12.2011 14:21     [цитировать]
Кожух руля надо снять-она на замке зажигания рядом со штатной катушкой(черная пластмассовая) на торце
Спасибо. Неисправность как раз в петле, она болталась на "соплях". Все поправили, пока что работает.
Сообщение20.12.2011 15:34     [цитировать]
Очень счастлив
13 Вольт
Сообщение20.12.2011 17:49     [цитировать]
Ура
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
nobless
Сообщение21.12.2011 11:32     [цитировать]
И так, наблюдения.
Машина дистанционно заводится, но с утра при температуре ниже нуля иммобилайзер не "видит" обходчик. Возникли такие вопросы. Как лучше расположить петельку, сейчас она приклеена вокруг иммо, может стоит перенести на сам замок зажигания, рядом с антенной иммо? И вопрос про аккум, возможен вариант, что при морозе не достаточно энергии и иммо не "видит" петельку, хотя ключ в замке зажигания определяет сразу же? (Аккум новый, проверенный)
BSK
Сообщение21.12.2011 12:45     [цитировать]
Я не понял,сейчас петля на антенне или где?Можно фото?
nobless
Сообщение21.12.2011 13:21     [цитировать]
Фото сделать на данный момент не могу. На вид иммо выглядит, как коробка с перпендикулярным к ней пластиковым кольцом, которое накидывается на замок зажигания(антенна). Так вот суть в том, что петля обходчика намотана на сам иммо, а не расположена рядом с его антенной. Может лучше перекинуть петлю рядом, т.к. при дистанционном запуске после мороза не хватает энергии на петле и иммо ее не "видит"?
slavon
Сообщение21.12.2011 13:59     [цитировать]
конечно петлю на петлю!!!а не на коробку..
nobless
Сообщение22.12.2011 10:30     [цитировать]
В чем крылось решение проблемы.
Перекидывание петли ситуацию не исправило и было решено лезть под обшивку и искать обходчик. После 20 минут ковыряния машины он таки был найден. Вскрыл, протер плату, т.к. в некоторых местах были видны окисления, проверил штекеры (какие-то они хлипкие), все собрал и прикрутил намертво, особенно в местах подсоединения проводов. Петлю все же накинул по соседству с антенной иммо. Результат - работает, как часы.
Всем спасибо за советы.
P.S. Пока сам не разберешься, никто нормально не сделает (в последнее время, к сожалению, так получается все чаще).
Сообщение22.12.2011 14:33     [цитировать]
А вот это волрос спорный,уважаемый Подмигивающий
Сообщение22.12.2011 14:59     [цитировать]
+100500 Просто не попадал в руки к нормальным еще.Ну не повезло..
nobless
Сообщение22.12.2011 15:26     [цитировать]
Ну не повезло..
Это точно. Главное, что теперь работает.
Страница 5 из 5
