точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Роман C.
Сообщение31.05.2011 11:25    точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л [цитировать]
Здравствуйте! Можете подсказать точки подключения сигнализации на эту машину?Заранее спасибо! Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
pioner
Сообщение31.05.2011 21:19     [цитировать]
Всё просто это то что помню, открытие закрытие под седеньем сзади компресор, кажется.
12 В постоянное Красный Положительная Жгут проводов замка зажигания
Стартер Черный/красный Положительная Жгут проводов замка зажигания
Зажигание Черный Положительная Жгут проводов замка зажигания
Парковочные огни Черный/серый (левые) и черный/ красный (правые) Положительная 8-штырьковый разъем в педальном отсеке со стороны водителя
Блокировка дверей (постановка на охрану) Красный/коричневый Отрицательная
Разблокировка дверей (снятие с охраны) Серый/белый Отрицательная
Стоп-сигналы Красный/черный Положительная У переключателя
Стоп-сигнал аварийный Коричневый/белый Отрицательная За центральной консолью
Дополнительный Синий/красный Положительная Жгут проводов замка зажигания
Возможно так...
Роман C.
Сообщение31.05.2011 21:29     [цитировать]
Спасибо большое!!! Закатил глаза Закатил глаза Закатил глаза
Роман C.
Сообщение01.06.2011 05:57     [цитировать]
Заметил что ключ чипованый,ключ один. с автозапуском не получится тогда установить?
andrey 09
Сообщение02.06.2011 08:31     [цитировать]
клиенту скажи чтоб сделал болванку ключа,чипованный ключ в обход,плюс к обходу можно сделать кнопку его включения.При запуске
с болванки сначала нажимаешь кнопку обхода затем включаешь зажигание,а после и стартер...Вот как-то так.
Роман C.
Сообщение02.06.2011 09:16     [цитировать]
andrey 09
Так я сам клиент Улыбаюсь На старую машину сам ставил сигналку, да и установщиков нету тут. Поэтому и на эту буду сам ставить! я машину купил эту недавно! вот думаю какую ставить сигнализацию Улыбаюсь . иммо что-то вчера барахлил, не давал нормально завести. Может капсулу вытащить с ключа и в рулевую колону положить? Толк есть от этого штатного иммо? его легко обезвредить?
ruslangetz
Сообщение04.06.2011 21:45     [цитировать]
Роман C. писал(а):
andrey 09
На них бывает глюк иммобилайзера. Я всегда разбирал рулевую колонку и притягивал пластиковым хомутиком провод от считывающей катушки к корпусу замка зажигания. В 99 % случаев помогало.
Роман C.
Сообщение04.06.2011 21:49     [цитировать]
OK! По пробую! спасибо!
Роман C.
Сообщение07.06.2011 18:57     [цитировать]
А какой провод тахометра?
andrey 09
Сообщение07.06.2011 23:31     [цитировать]
На щитке скорее всего нет,смотри на катушке, либо на фор-ке.А какой лучше вызвонить мультиметром.
Роман C.
Сообщение08.06.2011 11:31     [цитировать]
В режиме вольтметра включить, подключить один щуп на плюс,а минусом тыкаться провода? Закатил глаза
Sergunja
Сообщение09.06.2011 01:06     [цитировать]
и какой же такой чудо-мультиметр ты юзаешь??? Я в шоке
Роман C.
Сообщение09.06.2011 09:28     [цитировать]
всмысле? цешка обычная. там омметр,вольтметр,амперметр... Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение09.06.2011 10:46     [цитировать]
черный провод 6 вольт при заведенном двигателе, (цвет может отличаться) это в приборку
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
ruslangetz
Сообщение09.06.2011 14:08     [цитировать]
Там может быть замута с возбуждением генератора от замка зажигания. Как то надо это об играть. Если с контактной группы уходит тонкий синий провод, значит тот случай. Получается что автозапуск машину заводит, а возбуждения на генератор нет.
Страница 1 из 5
