точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л
Сообщение17.06.2011 16:36     [цитировать]
Да никто вам в этом не препятствует,просто потом,при установке когда вопросы пойдут по второму кругу-навряд ли кто-нибудь сможет вас понять правильно.Мы здесь говорим про конкретные вопросы,а не навсякий случай.Нехорошо как-то получается.
Роман C.
Сообщение17.06.2011 16:38     [цитировать]
Извините! До покупки сигналки больше ни одного вопроса Упс
Роман C.
Сообщение19.06.2011 17:24     [цитировать]
Купил! Старлайн С9,как сигналка? выбора было мало в городе, С9,Б9,и тамагавк 9010
Shuller
Сообщение20.06.2011 00:27     [цитировать]
Сига в норме . Сам установщик. Себе приобрёл С9, вот только руки пока никак не дойдут поставить, вторую неделю в багажнике катается Улыбаюсь
Роман C.
Сообщение20.06.2011 10:04     [цитировать]
Shuller писал(а):
Сига в норме
Ура
Роман C.
Сообщение20.06.2011 10:10     [цитировать]
Вопрос, А вот у меня есть дожим стекол(при зкрытии авто ключом стекла закрываются) Я нашел этот провод,при его замыкании на массу в панели щелкает какое-то реле и стекла поднимаются, На сигналке есть выход 300мА, Реле обязательно дополнительное?
И еще, вот хочу сделать блокировку дополнительную(бензонасос же можно разорвать?) Реле 40 ампер,канал сиги 300мА, Параллельно реле какой мощности диод нужно ставить? Закатил глаза
Роман C.
Сообщение20.06.2011 12:55     [цитировать]
А "Заводской Китай" это не сильно плохо? Очень счастлив
Роман C.
Сообщение22.06.2011 20:46     [цитировать]
Дополнительный Синий/красный Положительная Жгут проводов замка зажигания
Это что за провод? и к какому проводу подключать его на сигналке старлайн с9? Улыбаюсь
Роман C.
Сообщение22.06.2011 21:11     [цитировать]
И в ауди есть ли провод АСС ? нашел на замке тоненький провод который похож на него. Или к нему можно не подключаться? для автозапуска будет достаточно "Черного"- зажигание и "корасно\черного"- стартер?
Shuller
Сообщение23.06.2011 22:37     [цитировать]
Подключить желательно , на сколько я понимаю енто контакт S и если его не подключить то клима выдаст несколько новых матных слов ... Очень счастлив
Роман C.
Сообщение24.06.2011 12:02     [цитировать]
Всмысле? я без этого провода по пробовал подключил и вроде норм все, клима включается если подать на желто -черный провод +12.
У меня вопрос,у меня один ключ с чипом,чип нужно спрятать, но проблема, чип считывается только с торца замка, с других сторон антенны иммо его не видит! Как победить? может отключить разъем от стандартной антенны и накрутить проволки вокруг чипа и подключить к разъему? Сколько мотать? и не сгорит иммо от этого?
Роман C.
Сообщение24.06.2011 12:08     [цитировать]
и еще, на старлайне с9 можно цеплять положительный тригер двери к габаритам? чтобы при постановке пикало если фары забыл?
Shuller
Сообщение26.06.2011 00:26     [цитировать]
Значит всё в порядке, а по поводу катушки, так я мотаю 100 - 110 витков Где-то 0.18 проволокой, или разломай реле, там тоже подходящий материал для обходчика...
Можно...
Сообщение26.06.2011 08:47     [цитировать]
Стандартный обходчик старлайн вр-3 отлично работает как с петлей,так и в разрыв штатной катушки.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 16:26     [цитировать]
При таком подключении при вкл. зажигании и габаритах будет моргать светодиод. Улыбаюсь
Надо через реле.
Страница 4 из 5
