точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л
Роман C.
Сообщение10.06.2011 09:39     [цитировать]
ruslangetz писал(а):
Получается что автозапуск машину заводит, а возбуждения на генератор нет.
Я в шоке
Как то надо это об играть.
Не подскажете? Закатил глаза
Роман C.
Сообщение10.06.2011 17:11     [цитировать]
Вот нашел в ногах водителя разъем провода которого выходят из двери,а там в двери из замка, при его выдергивании не работает ц.з. значит это он, но я не пойму как он работает, при подаче минуса через контрольку на любой из этих проводов ц.з. не закрывает и не открывает. Коричнево-белый это концевик.Когда подаю минус на красно-коричневый, то в панели щелкает какое-то реле. когда на желто-синий - то контролька горит постоянно и ничего больше(это когда замки открыты) и не горит когда замки зарыты(тоесть флажок опущен)
какие провода отвечают за открытие \ закрытие??? Плачууу
вот разъем
ruslangetz
Сообщение10.06.2011 20:55     [цитировать]
ЦЗ может быть один провод при перемене полярности. Это с личинки замка водительской двери. Всё похоже зависит от года. Скинь обшивку двери (пятиминутное дело - главное панельку под ручкой не переломать). Потому как ставил разок на Авант А4 так проблем не было вообще, а потом столкнулся с обычной и она то мне весь мозг то и вынесла. Вот к сожалению с подобными машинками записей то и не веду потому как очень редкие гости. С контактной группой, Ты точно убедись что возбуждение на генератор там присутствует. Если точно есть, то можно через силовой диод использовать, и пустить возбуждение скажем с выхода стартера сигнализации.
Роман C.
Сообщение11.06.2011 07:48     [цитировать]
Да этот разъем идет с личинки Улыбаюсь
Смотрел. вот жгут проводов котрый идет с личинки и выходит на этот разъем
Расстроен
а катодом какую сторону? Закатил глаза
ruslangetz
Сообщение11.06.2011 19:30     [цитировать]
Катодом на синий провод. Чтоб при импульсе стартера на обмотку возбуждения генератора "уходил" плюс. И оттуда не попадал обратно, потому как стартеру, маховику от этого лучше явно не будет. Тут важно понять что нужно всё делать аккуратно. Потому как опасновато это.
Роман C.
Сообщение11.06.2011 20:17     [цитировать]
ruslangetz
а можно же запрограммировать канал какой нибудь для этого да? на 30 секунд примерно Закатил глаза
ruslangetz
Сообщение11.06.2011 20:33     [цитировать]
Думаю да. Даже наверно будет лучше.
Роман C.
Сообщение12.06.2011 09:50     [цитировать]
а ничего если сигнал будет подаваться целых 30 секунд?
Shuller
Сообщение12.06.2011 18:35     [цитировать]
Абсолютно ничего страшного, можно делать.
Роман C.
Сообщение12.06.2011 19:55     [цитировать]
Я вот нашел провод красно \коричневый это доводчик!!!! Серый\белый - открытие,сине\красный -закрытие, так вот. Когда подаю массу на сер\бел , то замки открывает, потом даже если подойти и с ключа закрыть\ открыть то все работает и закрывает и открывает все двери. А вот если подать массу на син\красный,то открыть все двери получится только если подать массу на сер\бел- двери закроются,но есть если подойти и ключом открыть центральный замок молчит, не открывает все двери. Он как бы блокируется что-ли. Почему так?
ruslangetz
Сообщение12.06.2011 22:23     [цитировать]
Вот думаю всё таки что ЦЗ сменой полярности работает.
Роман C.
Сообщение12.06.2011 22:40     [цитировать]
если я подам плюс на сеоый\ белый ничего из строя не выйдет?
ruslangetz
Сообщение13.06.2011 13:22     [цитировать]
Тестер в помошь. Компрессор замка кстати стоит очень хорошо.
Роман C.
Сообщение13.06.2011 13:47     [цитировать]
Кстати,при выключении зажигания свет в салоне загоается, это мешать не будет сигналке?
ruslangetz
Сообщение13.06.2011 16:13     [цитировать]
У меня всё было ровно.
Страница 2 из 5
