точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Роман C.
Сообщение26.06.2011 19:56     [цитировать]
r999xv писал(а):
При таком подключении при вкл. зажигании и габаритах будет моргать светодиод. Улыбаюсь
Надо через реле.
блин,точно не учел! спасибо! А вот я не подключал в ауди АСС,может из-за этого происходит вот это :
Когда вытаскиваю ключ(двиг работает) загорается восклецательнвй знак(мигает) и горит АБС, потом Тухнет. Это ничего страшного?а так все работает остальное Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 20:20     [цитировать]
Да может, но и не только по этому. Так как у вас механика при перехвате питание на цепях проподает на доли сек. и этого хватает штатной электронике.
Для проверки можно поставить ручной подхват, в этом случае этого не должно быть.
Роман C.
Сообщение27.06.2011 11:37     [цитировать]
Ну так все работает,автозапуск итд. Просто было интересно ничего плохого в этом? Улыбаюсь
Сообщение27.06.2011 13:21     [цитировать]
Ничего плохого нет,на фольцах в5 такая же история
Роман C.
Сообщение27.06.2011 14:06     [цитировать]
Вопросов нет Закатил глаза
Страница 5 из 5
