точки подключения сигнализации на ауди А4 1995 г. МКПП 2,6л
Роман C.
Сообщение13.06.2011 20:25     [цитировать]
ааа, пр срабатывании на концевиках масса не появляется да? нужно будет посмотреть....
Сообщение13.06.2011 20:38     [цитировать]
При выключении зажигания свет не загорается,а вот при вытаскивании ключа-да,поэтому на з.з провод статуса ключа подключать не надо
Роман C.
Сообщение14.06.2011 08:53     [цитировать]
именно Улыбаюсь
Тоесть этот провод вообще не трогать? ничего к нему не подключать? и все нормально будет да?
Сообщение14.06.2011 19:40     [цитировать]
все будет правильно! машина у вас не сложная ,но интересная,так что не бойтесь,но будте внимательней!
avtoton42
Сообщение14.06.2011 20:10     [цитировать]
В заднем правом крыле находится компрессор. Записей нет, но там точно есть двери по минусу на плафон и один провод управления цз. Как подключиться к компрессорному авто с переменной полярностью описано в инструкции по установке
Сообщение14.06.2011 21:26     [цитировать]
если компрессор,то все делается в жгуте из двери водителя! Ходить далеко не надо!
Роман C.
Сообщение15.06.2011 11:06     [цитировать]
да ! он там есть,и в пороге тоже нашел от него провода.сер\бел - открытие, а если подать массу на син\красный то - закрытие, или можно по пробовать подать "+" на сер\бел?
Сообщение15.06.2011 16:24     [цитировать]
Не понял,у тебя замки электрические или вакуумные?
Роман C.
Сообщение16.06.2011 11:17     [цитировать]
вакумные!
Сообщение16.06.2011 15:50     [цитировать]
В каждой сигнализации написано(схема),как подключить вакуумные замки.Режешь провод,на котором появляется и пропадает 12в и подключаешь по схеме из инструкции.
Роман C.
Сообщение16.06.2011 21:03     [цитировать]
все вакуумные замки ауди управляются сменой полярности? я просто тип не могу определить какой у меня, вроде по минусу управляется,но с глюком. А вот на + 12 не проверял, если я подам на сер\бел +12 то ничего не сгорит? (если я подаю "массу" на сер\бел то замки открываются)
Есть еще син\красн,если подать массу на него то замки закрываются,но с глюком(тоесть если подам массу на син\красн то двери закроются но ц.з. на ключ не реагирует пока не подам массу на сер\бел чтоб открылись двери,потом ц.з. нормально реагирует на ключ!)
Сообщение17.06.2011 12:41     [цитировать]
Прозвони серо/белый как я говорил, Какая хоть сигналка,чтобы по цветам отписать схему подключения.Кстати, в одном из постов ты писал,что кор/крас-доводчик по минусу,а он что,двери не запирает.Еще при запирании дверей все двери должны быть закрыты(закрыть замки отверткой на открытых дверях,они нажмут на концевики).Что-то затянулась установка!
Роман C.
Сообщение17.06.2011 13:31     [цитировать]
хорошо
это чуть позже! еще не выбрал какую! Сейчас просто провода ищу чтобы потом по легче было Улыбаюсь
нет , не запирает Расстроен
так и делал!
да я не тороплюсь особо Улыбаюсь
Сообщение17.06.2011 14:28     [цитировать]
Вот это прикол! Трехстраничный вынос мозга!
Роман C.
Сообщение17.06.2011 15:36     [цитировать]
А что? Очень счастлив Я просто заранее хочу найти все провода! Упс
Страница 3 из 5
