Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 24, 25, 26  След.
maksir777
Сообщение10.04.2013 07:48     [цитировать]
Все-таки вычислил имя сигналки,похоже 91я посчитал количество выходов с разьёма.На 61й шестнадцать,а на91й девятнадцать. Ура
alec67
Сообщение10.04.2013 18:07     [цитировать]
maksir777
На 91-й их все таки восемнадцать Закатил глаза
С уважением! Александр.
романыч48
Сообщение10.04.2013 18:20     [цитировать]
На 91 есть силовой разъем с 6 проводами....ТОЛСТЫМИ Улыбаюсь
СТАРИК
Сообщение11.04.2013 05:11     [цитировать]
Добрый день! По поводу
maksir777 писал(а):
В этом и дело не могу прочесть и сигналки ,а жёлто-черный провод не надставленный,он прям у блока отрезанный,вернее все жёлтые отрезаны,те что выхода на доп каналы.
я так понимаю, что обрезаные под корень провода Вы видите (Это плохо, что они так обрезаны...)? Так почему Вы не можете прочитать НАДПИСЬ на нижней стороне блока - он что - закреплен НАМЕРТВО (или не хочется его отрывать, перекусывать стяжки, чтобы потом обратно не крепить)? Ну тогда если корпус блока похож на параллелепипед две стороны которого образуют почти квадрат и с одной из сторон торчат 16-контактный,6-контактный разъемы и три ножа-контакта, на два из которых могут быть надеты толстые синие провода с полосками, то это В61, если корпус с больше похож на обглоданный кирпич (вытянутый и с одной стороны снижается к краю) плюс у него 18-контактный,6контакнтый разъемы с тонкими проводами и ЕЩЕ один 6-контактный с ТОЛСТЫМИ проводами, то это А91.
Советую скачать инструкции вот тут http://www.ultrastar.ru/16640/10323 и тут http://www.ultrastar.ru/16639/10331.
Там в конце описания каждой из моделей есть файлы в формате PDF (и по установке и по эксплуатации), есть фотки комплектов на первых страницах. Может хоть так мы определимся - чем Вы владеете. Кстати - а что на инструкции написано, по которой Вы пытаетесь перепрограммировать?
По поводу
maksir777 писал(а):
А замки дверей всё время открыты просто при выключении электропривода их "подпинывают"
похоже ДА - включено "отпирание замков при выключении зажигания" - Вариант 3 Функции 2 первой таблицы программирования (что для А61, что для А91). Не хотите починить брелок (чтобы видеть на экране - что происходит)?
По поводу управления багажником по каналу синего провода - это не правильно. Вообще-то, по логике работы этого канала у него НЕТ ВАРИАНТОВ ПОДАЧИ ИМПУЛЬСА ПО КОМАНДЕ С БРЕЛОКА. Есть только импульсы и интервалы с привязкой к выключениям зажигания и снятиям/постановкам охраны. А значит багажник будет отрткрывться по этим событиям. У Вас так? А пробовали нажимать и держать ТРЕТЬЮ кнопку до "пилик", а затем отпустить и коротко ПЕРВУЮ "тынц." Что-нибудь происходит с замком багажника при этом?
maksir777
Сообщение11.04.2013 08:12     [цитировать]
Подсоединил реле электрозамка багажника как положено к отрицательному выходу управления замком багажника блока сиги работает на ура!!! А брелок всё-таки починить нужно очень неудобно,все операции вслепую.Спасибо всем за помощь.
СТАРИК
Сообщение12.04.2013 08:59     [цитировать]
maksir777, рады за Вас, что все получилось (Но так и непонятно - какую модель мы спасали Улыбаюсь). По поводу ремонта брелока - здравая мысль. вот адреса сервисных центров, где Вам смогут помочь http://www.ultrastar.ru/1639. Выберите из перечня ближайший к Вам, созвонитесь и уточните условия ремонта. Замена экрана - частый ремонт (на фоне других неисправностей/отказов), экраны есть и в сервисах и в свободной продаже попадаются в отделах, торгующих сигнализациями и комплектующими к ним. Если сервисный центр слишком далеко, а в магазине через дорогу от дома есть экранчик для Вашего брелока - помочь могут в мастерской по ремонту сотовых телефонов. Во многих моделях есть подобные конструкции гибких шлейфов и мастера знают - как их менять. Удачи.
digalex
Сообщение15.04.2013 11:50     [цитировать]
Здравствуйте. Сигнализация Starline c9. Дистанционно запускаем двигатель. Раньше было так -жмем 1 кнопку до сигнала и кратковременно 3. Звучит сигнал (пили.пили.пили) далее запуск двигателя и мелодия на брелке. Все ок. Сейчас делаю тоже самое, двигатель запускаеться, все норм, но ! -После комбинация с кнопками, звучит сначала один сигнал, затем, спустя сек-полторы еще один такой же сигнал!? Далее все норм. Притом, такое бывает не всегда. Вопрос - что такое и как с этим бороться? Спасибо.
СТАРИК
Сообщение15.04.2013 13:12     [цитировать]
digalex, здравствуйте! Давайте определимся - что за сигнал звучит, который Вам не нравится? Просто короткий "ПИК"? А второй сигнал звучит до того, как двигатель заведется или после? Если дополнительный (второй "неправильный" сигнал) звучит в промежутке, пока двигатель не завелся, то ЕСТЬ-ЛИ мелодия успешного запуска и появление дымка и надписи r10 на брелоке ПОСЛЕ того, как мотор ЗАВЕДЕТСЯ. Есть еще один дополнительный вопрос - понаблюдайте внимательно за картинкой на экране брелока - есть-ли отличия в наборе символов ПРИ НОРМАЛЬНОЙ процедуре запуска и НЕНОРМАЛЬНОЙ. Заранее спасибо за за ответы на поставленные встречные вопросы.
digalex
Сообщение15.04.2013 13:46     [цитировать]
да вроде все описал...запускаем двигатель дистанционно, нажимаем комбинацию кнопок -далее сигнал (пип..пип.пип) далее еще сигнал, ТОЧНО такой же - и далее все как положенно. Есть и мелодия и появление надписи r 10 ( у мну r20) каритнка дымка -все как обычно, ТОЛЬКО еще один дополнительный сигнал (пип.пип.пип). Отличий в наборе символов никаких нет. Было бы что, даж не спрашивал и так понятно, в том то и дело, что никаких изменений не делал -и вот такая вещь появилась...
Этот сигнал думаю у всех сигналок одинаков при дистанционном запуске.
alec67
Сообщение15.04.2013 19:11     [цитировать]
digalex
Добрый вечер!
Не обращали внимание, при нахождении рядом с машиной повторный сигнал появляется? Думаю, что нет. И еще вопрос, дальность действия брелка не изменилась?
Попробуйте перезаписать брелки в память системы заново. Думаю, что все встанет на свои места.
СТАРИК
Сообщение15.04.2013 19:50     [цитировать]
digalex, присоединюсь к сказанному Сашей
alec67 - короткие писки СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОТПРАВКИ КОМАНДЫ означают ПОТЕРЮ СВЯЗИ (в вашем случае периодическую, вызванную или помехами или нахождением на границе зоны уверенного приема).
Могу предложить аккуратно разобрать брелок (под крышкой батарейного отсека есть саморезик, далее зацепы по периметру) и посмотреть - НЕ РАЗБОЛТАЛАСЬ-ли антенка-пружинка в точке её пайки в плату брелока. Если разболталась. то надо аккуратно пропаять (а сначала желательно ЗАЛУДИТЬ кончик антенны, выпаяв её из платы). Если сами навыками пайки не владеете, то обратитесь или в ближайший сервис StarLine. (Адреса тут http://www.ultrastar.ru/1639) или, (Если поблизости не сервиса), помочь могут в радио-мастерской или мастерской по ремонту сотовых телефонов.
digalex
Сообщение16.04.2013 05:48     [цитировать]
alec67 писал(а):
digalex
Добрый вечер!
вчера специально запускал двигатель дистанционно, находился рядом с машиной. Попробовал два раза. Все тоже самое.
digalex
Сообщение16.04.2013 05:52     [цитировать]
проверил антенку -пайка отличная, но еще пропаял... проверю -отпишусь.
digalex
Сообщение16.04.2013 14:09     [цитировать]
сейчас один раз норм запустилась...завтра с утра еще раз посомтрю
digalex
Сообщение18.04.2013 08:34     [цитировать]
Вообщем пока все норм. Правда зарядил аккумулятор еще.
Страница 20 из 26
