Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
13 Вольт
Сообщение22.08.2015 20:15     [цитировать]
cOnnect писал(а):
Сигналка обрабатывает только первое событие, если следом идет второе событие, скажем так более серьёзное, то она его не отрабатывает.
Обрабатывает, если событием является открывание дверей, капота, багажника или включение зажигания.
Короче у них заложено так, что между событиями должно пройти время
Совсем не так. Ничего не должно пройти.
А если ударить авто слабо и не как я в видео ударяю сильно а открыть дверь? Что-то мне кажется сигналка оповестит только о слабом ударе
Вы, я гляжу, знатный теоретик, почему-то боящийся проверить свои догадки на практике. А практика говорит, что тревога от дверей БУДЕТ.
А если еще учесть этот глюк с глюком А91, показанный недавно, так вообще сказка. Моим методом проникаем в авто, методом девушки из видео меняем передатчик и все, в путь!!!
Кто там кричал, что хозяин уже спустится и настучит по голове... Да он кроме предупредительного оповещения на брелок НИЧЕГО больше не получит!!!
Интересно Вы одну фантазию вклеиваете в другую, не менее бредовую. Ведь казалось бы, что в этом тяжелого - взять и проверить? Нет, нужно писать глупости на форумах, снимать неадекватные видео, в которых показываются исключительно недостатки знаний автора, дуть щёчки и кричать "ИСПРАВЬТЕ!!!". Как это способствует эволюции - большой вопрос. Человеку не интересен способ решения поставленной задачи, ему важнее шоу.
В этом случае владелец получит тревогу от двери. Не надо меня благодарить ))) Прошивка, имхо, тоже не самая последняя.
Студент, решил оживить форум?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
романыч48
Сообщение22.08.2015 22:00     [цитировать]
cOnnect
цитировать
Сообщение19.12.2013 15:43
Так не он ))) оживляет ))
владимир22
Сообщение09.10.2015 11:49     [цитировать]
Добрый день.
машинка Опель-Омега 2002 года, бензин, АКПП.. стоит старлайн 8, все было хорошо..
но в один момент перестал работать дистанционный запуск, на брелке показан дымок из выхлопной постоянно! при постановке на охрану издает один звуковой сигнал и блокирует двери, но после спокойно открываешь ключем дверь, садишься, запускаешь двигатель и едешь... сигналка как бы снята с охраны..
по времени начало таких непоняток совпало с заменой штатной магнитолы на другую... все разьемы подошли, ничего не резал и т.д.
может просто совпадение, а может и нет..
если есть какие мысли, подскажите..
P.S. вопрос снят..
все оказалось проще, был включен valet (служебный режим)..
pit108
Сообщение13.10.2015 14:54     [цитировать]
Подскажите люди добрые, что может быть. Автозапуск перестал работать с наступлением легких холодов, сигналка Старлайн Б9, авто Хендай акцент МКПП, при запуске крутит 1 секунду и вырубается без запуска двигателя, а сигналы показывают, что машина завелась, в чем может быть причина?
романыч48
Сообщение14.10.2015 09:21     [цитировать]
контроль двигателя ... не там или не его вообще
Serega86
Сообщение25.11.2015 20:53     [цитировать]
У меня стоит Starline 94 в версии без gsm с авто запуском
Возникла необходимость иметь возможность заводить машину с телефона
Подскажите - придётся покупать Starline 94GSM и заново устанавливать сигналку или возможно доставить GSM модуль к текущей ?
СТАРИК
Сообщение27.11.2015 11:11     [цитировать]
Serega86,здравствуйте.
не придется
Да возможно. Докупкой платки GSMмастер и её установкой на "материнскую плату" в корпус главного блока сигнализации. ОДНАКО так как GSM-плата имеет приемопередатчик, а его АНТЕННА нарисована ПЕЧАТНОЙ ДОРОЖКОЙ на плате основного блока, то становится АКТУАЛЬНО - куда и как сейчас размещен основной блок сигнализации. Если та зона корпуса блока, где антенна на металле или на расстоянии ближе 2 см от металла или блок окружен металлом, то ПРИДЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ блок сигнализации (иначе пытаясь связаться из плохих условий приема (экранировка металлом) блок начнет поднимать мощность сигнала, возможно самовозбуждение и помехи работе сигнализации - ложные сработки), а так как за ним потянутся провода и их длины не хватит (они уложены-увязаны), то это может потребовать перемонтажа всей системы (за дополнительные деньги)...
ПОЭТОМУ ВСЕ свои "хотелки" надо озвучивать ДО монтажа, а не после...
Частично проблему можно обойти, купив ВЫНОСНОЙ GSM-блок -StarLine М21 или М31. Это лучше обсуждать с мастером- установщиком - что будет правильнее ПРИ ТЕКУЩЕМ МОНТАЖЕ главного блока- встроенная плата и выносной блок..
13 Вольт
Сообщение29.11.2015 17:44     [цитировать]
Вам нужно купить всего лишь вот это: http://13volt.ru/index.php?productID=976
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
ruslangetz
Сообщение30.11.2015 01:29     [цитировать]
Либо вот это http://ultrastar.ru/14804/35481 бонусом получаете gps и прослушку салона.
Proximo
Сообщение16.07.2016 00:47     [цитировать]
Ребята, Всем привет. Проблема с сигнализацией а91. Отказала часть функций. Не работает доводчик, обходчик иммобилайзера и открывание багажника. Замки открывает, закрывает, с автозапуска двигатель крутит, но не заводится машина.Может у кого была подобная проблема?
Кто понял жизнь тот не спешит
романыч48
Сообщение16.07.2016 19:47     [цитировать]
странная проблема.....
после ЧЕГО?
Shuller
Сообщение18.07.2016 13:41     [цитировать]
Была у меня похожая трабла
доводчик, обходчик иммобилайзера и открывание багажника это ж всё каналы. а идут они через одну и ту же 2003 ULN
Думаю туда копать надо... Улыбаюсь
Proximo
Сообщение18.07.2016 14:27     [цитировать]
Вчера разобрался. Сначала грешил на доводчик, но его вскрытие показало, что с ним все хорошо, плата как новая, окислений нет. Замерил напряжение, которое на него идет 5-9В. На реле открывания багажника такая же песня. Полез смотреть плюсовой провод. Открыл Коробочку с предохранителем, оказалось, что одна нога преда не попала в маму. 3 года так отъездил, нога, которая не попала из-за плохого контакта нагревалась и была вся черная от резины( коробка резиновая). Сам пред был целый, но при демонтаже сломался. Вставил новый предохранители и все заработало, везде появились 12,8в как и положено. Все барахло посажено у меня на один плюс(доводчик, открывание багажника, и обходчик иммо). Спасибо всем за подсказки.
maksir777
Сообщение18.01.2018 20:58     [цитировать]
Авто меган 2013 года летом установил сигналкуСтарлайн 93 Авто бензин механика. Замок зажигания реализован по минусу.Подсоединял без силового блока т.к блок сиги на замок выдаёт команду минусом До сих пор запуск работал прекрасно.Теперь после команды на запуск делает три попытки т.е зажигание включается а вот реле стартера в блоке даже не слышно т.е не срабатывает.Сходил в гараж протестировал ещё раз может прокрутить и не завести может после первого завести может вообще не запустить.Обходчик старлайновский. Вставил в него чип из запасного ключа.Зажигание включается на приборке всё штатно тест и прочее а вот бензонасос молчит хотя в режиме зажигания должен нагнетать.Значок иммо отсутствует
романыч48
Сообщение25.01.2018 22:05     [цитировать]
Пробовали второй ключ в салоне оставить? Коробка автомат ?
Страница 25 из 26
