Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  След.
cOnnect
Сообщение19.12.2013 15:43     [цитировать]
Сигналка обрабатывает только первое событие, если следом идет второе событие, скажем так более серьёзное, то она его не отрабатывает.
Обрабатывает, если событием является открывание дверей, капота, багажника или включение зажигания.
Короче у них заложено так, что между событиями должно пройти время
Совсем не так. Ничего не должно пройти.
А если ударить авто слабо и не как я в видео ударяю сильно а открыть дверь? Что-то мне кажется сигналка оповестит только о слабом ударе
Вы, я гляжу, знатный теоретик, почему-то боящийся проверить свои догадки на практике. А практика говорит, что тревога от дверей БУДЕТ.
А если еще учесть этот глюк с глюком А91, показанный недавно, так вообще сказка. Моим методом проникаем в авто, методом девушки из видео меняем передатчик и все, в путь!!!
Кто там кричал, что хозяин уже спустится и настучит по голове... Да он кроме предупредительного оповещения на брелок НИЧЕГО больше не получит!!!
Интересно Вы одну фантазию вклеиваете в другую, не менее бредовую. Ведь казалось бы, что в этом тяжелого - взять и проверить? Нет, нужно писать глупости на форумах, снимать неадекватные видео, в которых показываются исключительно недостатки знаний автора, дуть щёчки и кричать "ИСПРАВЬТЕ!!!". Как это способствует эволюции - большой вопрос. Человеку не интересен способ решения поставленной задачи, ему важнее шоу.
В этом случае владелец получит тревогу от двери. Не надо меня благодарить ))) Прошивка, имхо, тоже не самая последняя.
Aleks576
Сообщение19.12.2013 16:16     [цитировать]
Deleted
P.S. аватарка жесть, как вижу, так от монитора отпрыгиваю
Пожалуй оставлю В истерике
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:38), всего редактировалось 1 раз
Сообщение25.12.2013 19:38     [цитировать]
Aleks576 , вы не параноик?
Расстроен Расстроен Расстроен Расстроен
Aleks576
Сообщение25.12.2013 22:37     [цитировать]
Deleted
13 Вольт
Сообщение26.12.2013 17:33     [цитировать]
Лавр то прав...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Aleks576
Сообщение26.12.2013 18:28     [цитировать]
Всем спасибо за советы, удаляюсь...
Оставлю за собой только неудаляемое и 1 пост по определению подделки.
Все, прощайте...
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:44), всего редактировалось 1 раз
Сообщение26.12.2013 18:59     [цитировать]
Уважаемый эксперт Aleks576! Сначала читайте инструкции производителя, а потом выражайте свои мысли! Никому Вы не мешаете, просто иногда есть немного некорректные замечания с вашей стороны к производителю, да и к участникам форума тоже! Давайте не переводить всё(особенно датчики удара) в страшные недостатки, а просто обсуждать возможности систем. Поверьте, никто не хочет Вас лично унизить или обругать как-то, будьте и вы несколько толерантнее.
Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь Удалять аккаунт не надо, вдруг мы вам еще пригодимся Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
MaxGame
Сообщение22.04.2014 09:52     [цитировать]
Помогите, пожалуйста. Автосигнализация starline twage a9. После того, как запрограммировал тип внешней блокировки на Н. З., не включается зажигание (не загорается панель приборов), а если пробуешь заводить, то просто крутится стартер, но двигатель не заводится. Возможно ли сбросить на заводские установки другим способом, чем в инструкции (как в инструкции - не реагирует, т. к. зажигание не включается).
alec67
Сообщение22.04.2014 20:04     [цитировать]
MaxGame
Ну Вы и создали себе проблемку на ровном месте Очень счастлив Авто какое? Снимаете кожух подрулевой, ищите место соединения проводов сигнализации ( если повезет разрыв в в жгуте от замка зажигания, соединяете его) Может и скрытно сделали, тогда берете сигнал с провода "зажигания-1" с замка зажигания и доставляете его на желтый толстый провод от сигнализации. Тогда Вы сможете перепрограммировать обратно на НР.
С уважением! Александр.
Maxintro
Сообщение27.03.2015 09:38     [цитировать]
Всем доброе время суток
Мне посоветовали обратиться к вам со своей проблемой
Машина X5 E70 2009 года , с кнопкой (старт, стоп) и со штатной охраной
Starline B94 GSM/GPS без SLAVE еще из самых первых (см фото)
Проживаю в Германии
Проблема:
Когда я закрываю двери В94 все ставиться на охрану , закрываются замки.
При открытии с В94 тоже все открывается , но не отключается штатная охрана , по этому приходиться отключать её штатным ключом , что ужасно не удобно.
В В94 пробывал вкл/вык функцию (управлять штатной охраной) , не помогает.
Может как то поможет :
Советовали с открытым капотом , тоже срабатывает штатка
При закрытии обычным ключом(который вставлен в штатный брелок) ставиться на штатную охрану , но при открытии этим же ключом с охраны не снимаеться.
снимаеться только штатным брелком
романыч48
Сообщение27.03.2015 10:52     [цитировать]
Так на профильном форуме ответ же дали...
Или он не подошел?
Maxintro
Сообщение27.03.2015 11:03     [цитировать]
романыч48
да ответ дали ,сказли надо кабелем подключать ,но это не вариант мне надо через CAN
мне посоветовали обратиться сюда ,
сказали у вас больше практики с европейскими машинами.
Теоретически должно работать через CAN
Я подумал может кто то здесь встречал такую проблему
Сообщение03.04.2015 00:45     [цитировать]
Так... мысль вслух... а если пробовать по принципу Тойоты: после запирания через 2 секунды подать массу на провод статуса ЦЗ на 1 секунду гибким каналом (якобы замок открыт), чтобы спровоцировать штатку не встать в охрану... хотя может быть и не прокатит, т.к. с ключа с водительской двери не управляется... в то же время айдаталинковский модуль запуска снимает с охраны (заявлено в описании)
13 Вольт
Сообщение03.04.2015 19:43     [цитировать]
Не прокатит.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Людмила Подшивалова
Сообщение21.08.2015 17:25     [цитировать]
А мы для вас готовим кое-что интересное... Улыбаюсь
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Страница 24 из 26
