Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 24, 25, 26  След.
СТАРИК
Сообщение19.04.2013 06:45     [цитировать]
Здравствуйте, digalex!
О каком аккумуляторе
digalex писал(а):
Вообщем пока все норм. Правда зарядил аккумулятор еще.
идет речь?
Если это аккумулятор автомобиля, то сигнализация сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 10 (а некоторые и ниже ) вольт.
А вот если Вы эксплуатируете БРЕЛОЧЕК с аккумулятором ААА, то учтите, что номинальное напряжение такого аккумулятора 1,2 Вотьта (у свежезаряженного 1,25...1,3В), а напряжение СВЕЖЕГО элемента ALKALINE обычно 1,6 вольта. Правда через несколько дней оно становится 1.5 и СОХРАНЯЕТСЯ оЧЧЧень долго и только в конце службы начинает снижаться ПРИВОДЯ К уменьшению радиуса связи, непрохождениям команд, мусору на экране и др. С аккумулятором такое начинается гоораздо раньше, так как изначально его напряжение НИЖЕ номинального ДЛЯ СХЕМЫ ПИТАНИЯ БРЕЛОКА - 1,5В. Возможно Все Ваши проблемы из-за этого...
Сообщение19.04.2013 08:56     [цитировать]
Позволю себе не согласиться.Питание брелка осуществляется стабилизированным напряжением 3В.Посадка батарейки это не только снижение напряжения на выводах,но и повышение внутреннего сопротивленияТ.е. снижение напряжения на выводах при повышении тока.И до тех пор пока есть некий баланс токоотдачи и напряжения батарейки связь будет устойчивой.Как только баланс нарушился-в момент включения передатчика брелка,напряжение падает ниже требуемого для стабилизатора,3в пропадает и брелок перезагружается.
Уф.многа буков. Улыбаюсь
СТАРИК
Сообщение19.04.2013 14:10     [цитировать]
pisto, здравствуйте! Оспаривать сказанное не буду. ВСЕ ВЕРНО. Так же, как и то, что проблемы со связью чаще и раньше (при отсчете времени от загрузки элемента питания в корпус брелока) бывают у тех, кто эксплуатирует аккумуляторы ААА. Как раз из-за того самого БАЛАНСА токов-напряжений (читай МОЩНОСТНОЙ характеристики элемента)... Особенно с учетом того, что ПЕРЕДАЧА команды - ЭТО ПОДСКОК потребляемого тока. И при повышающемся внутреннем сопротивлении по мере разряда аккумулятор обычно ХУЖЕ батарейки. Но это мое личное мнение. Я могу и ошибаться...
СТАРИК
Сообщение19.04.2013 14:14     [цитировать]
Про
Уф.многа буков.
- понравилось!!!
Улыбаюсь
nikolvie
Сообщение29.05.2013 19:10     [цитировать]
Всем привет! Ребята подскажите, в инструкции нигде не нашел, Е91, есть вход событий (оранж. синий провод), можно запрограммировать его на управление доп каналом, но на какой? Как выбрать номер доп канала? Мне нужно в режиме турботаймера, при поднятии ручника (перепад напряжения с плюса на минус), активировать доп канал, который будет удерживать обход иммобилайзера ещё несколько секунд, после пропадания сигнала на розовом проводе, чтобы двигатель заглох после отработки турботаймера. Машина Рено Меган 3 rs.
романыч48
Сообщение29.05.2013 19:28     [цитировать]
На любой ,только делаете настройку гибкого канала.
nikolvie
Сообщение30.05.2013 15:00     [цитировать]
У меня используются три гибких канала, какой из них будет срабатывать?
романыч48
Сообщение30.05.2013 15:33     [цитировать]
В каком будет указано срабатывание от входа событий
nikolvie
Сообщение30.05.2013 17:57     [цитировать]
Спасибо романыч48, разобрался.
романыч48
Сообщение30.05.2013 18:38     [цитировать]
Это хорошо.
Людмила Подшивалова
Сообщение18.07.2013 17:42     [цитировать]
25 лет - StarLine надежно защищает!
2013 год - юбилейный для компании УльтраСтар и НПО СтарЛайн, входящего в группу компаний УльтраСтар.
В этом году, 22 сентября, нашей компании исполняется 25 лет.
Подробности по ссылке
В честь юбилейного Дня Рождения СтарЛайн приготовил полезные и надежные подарки любимым автовладельцам.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Сообщение30.07.2013 21:29     [цитировать]
Вопрос- возможно ли использовать одновременно плюсовой и минусовой вход дверей(например Волга) на старлайн А61?
13 Вольт
Сообщение30.07.2013 22:04     [цитировать]
Возможно.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
романыч48
Сообщение30.07.2013 22:14     [цитировать]
Использовал на Форд Транзит,все хорошо.
СТАРИК
Сообщение02.08.2013 06:56     [цитировать]
Да, именно на Волге и использовал в первый раз такую комбинацию, только с А91. Работает.
Страница 21 из 26
