Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 24, 25, 26  След.
Сообщение27.09.2012 20:22     [цитировать]
Вроде слаботочка сделана ч/з улн2003.А в ней в самой диоды стоят.
Сообщение28.09.2012 15:06     [цитировать]
Ответ нужен ,чтобы знать наверняка.
Сообщение28.09.2012 18:43     [цитировать]
если есть ULN 2003, а она есть практически во всех системах, почти вся слаботочка через неё сделана, значит и защита есть
http://www.wvshare.com/datasheet/TOSHIBA_PDF/ULN2003.PDF
гугл рулит...
Сообщение28.09.2012 19:58     [цитировать]
В ранних моделях все управление релями,внутренними и внешними,шло ч/з 2003.Следовательно защита есть.Новые модели разбирать надобности не было пока.Как оно там,не знаю.
Сообщение28.09.2012 23:36     [цитировать]
Да хотелось бы официального ответа,но,похоже ,здесь никого не бывает из них,разве только для рекламы. Ну да ладно,придется поискать на угоне или в кархелпе. Улыбаюсь Спасибо всем за ответы.
Сообщение29.09.2012 15:19     [цитировать]
только для рекламы и бывают...
а что мешает в их форуме спросить? Почему нужно искать где то, если есть конкретный форум на конкретном сайте?
Сообщение29.09.2012 19:16     [цитировать]
Раньше я тоже так думал,но...Я там спросил,зачем провод контроля в Е 60(без запуска),Поважнюк ответил,что для туботаймера. Я спросил,как это влияет на улучшение работы Т/Т,- тему просто удалили.Зачем после этого задавать там какие-то вопросы?
Сообщение29.09.2012 20:04     [цитировать]
вот вам и тех поддержка, вот и супер производитель.. остаётся сделать выводы...
Сообщение29.09.2012 20:22     [цитировать]
Вы немного неправильно меня поняли-я глубоко уважаю продукцию и направление работы этого производителя,сейчас появились очень достойные системы,техподдержка работает круглосуточно,и ,что характерно,помогает не только добрым словом,но и при необходимости высылает комплектующие,причем очень быстро курьером,даже иногда меняет системы,снятые с производства на новые бесплатно для потребителя,просто некоторые челы,отвечающие за консультации в инете слегка зажрались и не хотят конкретно отвечать на вопросы,поставленные пользователями продукции данной фирмы.
Сообщение29.09.2012 22:05     [цитировать]
как говорится, "ложка дёгтя"...
Алиса Балдина
Сообщение01.10.2012 15:18     [цитировать]
лавр, добрый день. Отвечаю на ваш вопрос: микросхемы ULN2003 имеют встроенные защитные диоды. Но многое зависит от производителя внешних реле. В идеальном случае, диод должен быть рядом с реле. Если провода от блока до реле короткие и реле "нормальное", то внешний диод не нужен. В том случае, если реле имеет большую ЭДС самоиндукции и провод от блока до реле длинный, то желательно дополнительный диод разместить непосредственно на колодке.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Сообщение01.10.2012 17:50     [цитировать]
Т.е. кроме шунтов в микрухе нормальными диодами выхода не шунтируются?
Сообщение01.10.2012 20:46     [цитировать]
нет конечно, в тексте на это прямой намёк, и смысла нет на выходах ещё диод ставить , потому, что , "если реле имеет большую ЭДС самоиндукции и провод от блока до реле длинный, " то и смысла доп диода в блоке, нет , у УЛНки и так они есть, так , что стоит каждый раз ставить свои...
Сообщение02.10.2012 09:26     [цитировать]
serge-singer А на крокодилах,типо-не нужны диоды?
Подмигивающий
Сообщение02.10.2012 18:11     [цитировать]
Подождите,но если предполагается производителем на выходы ставить 40а реле и длина провода,допустим ,около метра,а улн-ка -это универсальная микруха ,совсем необязательно сконструированная для сигнализаций,почему производителям надо уповать на её никакие диоды,которые предназначены совсем для других токов? Кстати,доп. реле старлайна в е-60,90 тоже без диодов,интересно,они "хорошие" или плохие?
Страница 11 из 26
