Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  След.
Interceptor
Сообщение03.10.2012 03:03     [цитировать]
Скажите, на StarLine D94 посмотреть температуру двигателя посредством телефона невозможно? Ни через GSM ни через интернет? Только с брелка эта функция доступна?
Спасибо!
Сообщение03.10.2012 13:45     [цитировать]
лавр писал(а):
Подождите,но если предполагается производителем на выходы ставить 40а реле и длина провода,допустим ,около метра,а улн-ка -это универсальная микруха ,совсем необязательно сконструированная для сигнализаций,почему производителям надо уповать на её никакие диоды,которые предназначены совсем для других токов? Кстати,доп. реле старлайна в е-60,90 тоже без диодов,интересно,они "хорошие" или плохие?
40А-это допустимый ток на контактах и к защитным диодам никак не относится.
Сообщение03.10.2012 14:01     [цитировать]
Спасибо,что просветил,я имел ввиду размеры реле .Если поставить на выход,например,блокировки или допканала реле StarLine 40/30а 14vdc,на удалении примерно 1м,что возможно должно быть заложено производителем в саму конструкцию, выдержат ли защитные диоды в блоке? Этот вопрос и был задан в начале темы.Сейчас иногда приходится стаить не одно реле,авпайка диода занимает время, да и не очень красиво получается.
Алиса Балдина
Сообщение03.10.2012 15:04     [цитировать]
лавр, если в инструкции нарисованы диоды, значит их всегда нужно ставить.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Алиса Балдина
Сообщение03.10.2012 15:05     [цитировать]
Спасибо!
Добрый день. Да, посмотреть можно только через брелок.
Сообщение03.10.2012 16:58     [цитировать]
Т.К. в pdf нет никаких данных по этому вопросу,поэтому чистая ИМХА:диоды выдержат.Но если провод длинный,то импульс самоиндукции успевает создать некоторую наводку прежде,чем он загасится в блоке.Отсюда и рекомендация ставить диод на самом реле.
Сообщение03.10.2012 17:23     [цитировать]
Молодец! Садись-пять!
Сообщение03.10.2012 20:55     [цитировать]
Тогда почему нарисованный диод не установлен на рекомендованном реле из комплекта?
Сообщение03.10.2012 21:37     [цитировать]
А на крокодилах,типо-не нужны диоды?
нужны, ни кто обратного и не утверждает
Могу предположить, что диоды не ставятся по той причине, что нерадивый установщик или дилетант, не зная, где у диода катод, а где анод, поставит реле так, что плюс потечёт через диод прямо в сигу и сожжёт или защитный резистор по этой цепи или саму улнку и тогда блок в ремонт нужно отдавать, а это минимум время...
Владислав1971
Сообщение05.10.2012 23:06     [цитировать]
Можно поставить два диода -один последовательно другой паралельно обмотке. А в реле из комплекта должен быть диод. Как то некрасиво: рекомендуем одно а комплектуем другим.
Сообщение07.10.2012 19:09     [цитировать]
а теперь спросите 100 установщиков, особенно в салонах, кто будет ставить доп диоды.. удивитесь единодушию кручения пальцем у виска... там бабло надо получать, а не защищать авто от угона, тем более, какие то дурацкие диоды ставить, которые.. "ваще не нужны"
Сообщение07.10.2012 19:39     [цитировать]
Неудивлюсь,что некоторые спросят: а что это за хреновина такая-диод))
Сообщение07.10.2012 19:42     [цитировать]
Вот и правильно,раз такое дело,надо повесить все риски всвязи с этой проблемой на производителя,да и черт с ним!
Сообщение07.10.2012 19:47     [цитировать]
Правда здесь и установочный центр страдает-клиент будет некоторое время без сиги,а это около 1-2 мес.,чтобы там не говорили старлайновцы,до их редких центров добраться нереально по затратам,поэтому только через поставщика,который сильно упирается о замене внутренностей,т.к. ему это тоже не надо!!
Алиса Балдина
Сообщение09.10.2012 17:00     [цитировать]
StarLine и МТС разработали новые уникальные SIM-карты специально для любимых автовладельцев нашей страны.
Подарок для автовладельцев — безлимитный интернет и бесплатный роуминг по России на супервыгодных тарифах «StarLine Маяк» и «StarLine Телематика» от StarLine и МТС.
Подробности здесь
Страница 12 из 26
