АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СТАРЛАЙН КАПРИЗНЫЕ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 04:39    АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СТАРЛАЙН КАПРИЗНЫЕ [цитировать]
Всем привет. Ну и проблемные же эти сигналки столько заморочек после установки ужас просто какой то. столько жалоб я ещё не встречалУлыбаюсь
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 05:31     [цитировать]
В чем выражается?
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 06:23     [цитировать]
Почему постоянно брелоки вылетают из памяти или сами дохнут. предидущие три года ставил эти системы всё было нормально а тут последние четыре системы поведение их необьяснимо. слышал я про сканеры может от этих приблуд такое ?
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 06:35     [цитировать]
Работаю с оригиналами ничего подобного не было.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 06:59     [цитировать]
Оригинал это тайвань?
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 07:18     [цитировать]
Оригинал это оригинал. Как отличить можно почитать тут
на примере С9 http://www.ultrastar.ru/7453/7495 нажмите на слово "материал" и почитайте.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 08:16     [цитировать]
Вот это да!!!!!! Интересно, а отпускная цена у нас в иркутске 1990 руб. за сигналку. Блок брелок и провода лежат в одном пакете. Мда!!!!!!!!! куда мир катится
Игорёха
Сообщение24.08.2010 09:18     [цитировать]
Сделайте фото "липы" покрупнее и сюда,если не трудно.Нам будет полезно посмотреть.Ультрастар тоже желательно оповестить.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 10:24     [цитировать]
Зайдите на сайт: http://www.ultrastar.ru/7453/7495 в раздел "материалы" там всё подробно описано. Лично я сам налетел на подделку. Как об стену
Игорёха
Сообщение24.08.2010 16:58     [цитировать]
Да это читано.И производители липы тоже читают.Может что новое есть уже....
slavon
Сообщение24.08.2010 23:05     [цитировать]
100%! ОНИ не спят!(((((
BigMaks
Сообщение27.08.2010 07:22     [цитировать]
Млин, и я налетел на липу В9.... Датчик удара крякнутый (попробую поменять), и трабла с датчиком температуры двигла..., на прогретой машине, при активации поддержки зажигания, он (видимо из-за маленького сопротивления) выдаёт команду "открыт капот", соответсвенно автозапуск не ставится.... Может подскажите как это вылечить? Плачууу з.ы. при отключенном датчике все ок... На удивление
Сообщение27.08.2010 08:43     [цитировать]
Прикрутил датчик на болт к ГБЦ ? Датчик удара включается после задержки постановки на охрану-учти это.
BigMaks
Сообщение28.08.2010 09:23     [цитировать]
Да, датчик прикрутил к ГБЦ, и массу под него..., может попробывать в другое место минус от датчика прикрутить? Офигевший А какое у него дожно ыть сопротивление? Может его "нагрузить"Вопрос???
Датчик удара, после постановки на охрану , даже после задержки, делал сработку, показал "продацу" сказал поменяю...
Сообщение28.08.2010 20:41     [цитировать]
датчик поставь на патрубок радиатора,правда,возможно,что ты его уже раздавил. Расстроен
Страница 1 из 6
