АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СТАРЛАЙН КАПРИЗНЫЕ
shuma13
Сообщение28.08.2010 22:17     [цитировать]
лавр писал(а):
датчик поставь на патрубок радиатора
Патрубок остынет в несколько раз быстрее двигателя. Пионерское предложение.
Сообщение29.08.2010 03:15     [цитировать]
дело не в остывании,а в открытии капота-читай выше!Подозреваю,что его просто раздавили болтом.
Последний раз редактировалось: лавр (29.08.2010 19:26), всего редактировалось 1 раз
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2010 10:57     [цитировать]
Не стОит выражаться столь высокомерно. Тем более по отношению к лавру.
BigMaks писал(а):
Датчик удара, после постановки на охрану , даже после задержки, делал сработку, показал "продацу" сказал поменяю...
Массу от датчика удара отключи от сиги и подключи допустим к НЗ блокировки.
BigMaks
Сообщение29.08.2010 16:52     [цитировать]
А-а....,э-э.... Стесняюсь спросить..Упс цит: Отключи "массу" от датчика.... - Отрезать проводок в шлейфе? Офигевший И если не секрет, "НЗ блокировки" расшифруйте для ламера.... Ну простите
Сообщение29.08.2010 17:00     [цитировать]
Да.Резать черный провод.Конец который идет к ДУ,подключить к выходу блокировки,который включается(замыкается на массу) при постановке на охрану.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение29.08.2010 18:14     [цитировать]
BigMaks писал(а):
Млин, и я налетел на липу В9.... Датчик удара крякнутый (попробую поменять), и трабла с датчиком температуры двигла..., на прогретой машине, при активации поддержки зажигания, он (видимо из-за маленького сопротивления) выдаёт команду "открыт капот", соответсвенно автозапуск не ставится.... Может подскажите как это вылечить? Плачууу з.ы. при отключенном датчике все ок... На удивление
Может вам тогда сюда http://www.ultrastar.ru/6525
shuma13
Сообщение29.08.2010 23:35     [цитировать]
Slonotop
Не вижу высокомерия.
Извините, с Вами как то знаком,общались, а с Лавром нет.
Ну не в этом дело. Крепить датчик на патрубок, признак плохого тона. Если Вы не согласны, обоснуйте и напишите об этом в мануале. ИМХО датчик должен видеть темп. именно дрыгателя, а не воды снаружи.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение30.08.2010 04:24     [цитировать]
Между прочим я покупал вчера сигу у официальных представителей они уверяли что оригинал. Хотя судя по распечатке из сайта явная подделка всё лежит в целофановом пакете Как об стену
Игорёха
Сообщение30.08.2010 13:23     [цитировать]
Выложи им на форум -всем поможешь :http://www.ultrastar.ru/
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.08.2010 13:46     [цитировать]
Датчик температуры двигателя закрепите с помощью кабельных
стяжек на патрубке системы охлаждения непосредственно рядом с
блоком двигателя
или с помощью болта М6 на металлических деталях,
примыкающих к двигателю. Правильно выбранное место расположения
датчика в значительной степени определяет корректность считывания
системой истинной температуры двигателя и, тем самым, способствует
своевременному запуску двигателя по температуре.
Выдержка из инструкции В92
shuma13
Сообщение30.08.2010 18:45     [цитировать]
r999xv
Видел в техкартах. Никогда не убедите ставить датчик на патрубок. Для того и вставляют его в клемму под болт, и ещё термопасту советуют добавлять (при самостоятельном изготовлении), чтобы датчик показывал реальную температуру двигателя, а не забортной воды.
Впрочем Вам никто и не навязывает, ставьте на патрубок. А на своей машинке Вы так сделаете?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.08.2010 18:51     [цитировать]
Данное решение я думаю было принято из за того что по неопытности установщики (гаражники) передавливали датчик и он выходил из строя. Что вело к лишению клиентом функции запуска по температуре. А при такой установке это исключается. И клиент счастлив. Очень счастлив
shuma13
Сообщение30.08.2010 19:01     [цитировать]
r999xv
Из Ваших слов можно сделать вывод, что совет по креплению датчика на патрубке сделан для неграмотных установщиков. По этой логике надо советовать ставить блок под педали, дабы при разборке что-нибудь не сломать.
В принципе вопрос исчерпан.
Сообщение30.08.2010 19:19     [цитировать]
Нет не исчерпан-если вы пообщаетесь с установщиками с урала и сибири-то они вам расскажут
1-гбц остывает моментально и ,как вы говорите,не отражает.....
2-при перегреве показывает открытый капот(такие случаи были)
3-Давят датчик болтом крепления-симптомы те же
4-Крепление на патрубке лучше отражает температуру двигателя,т.к вода сообщается со всей рубашкой охлажения и имеет ту же температуру,а гбц -это аллюм и промерзает на поверхности моментально
В ваших краях практически никто не использует эту функцию-а на других бескрайних простотрах люди только этой функцией спасаются-иначе утром не завестись.
Страница 2 из 6
